urszulak 02.07.2009 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2009 Dzis otrzymałam świadectwo A w nim:EP-budynek oceniany-161,54kWh/(m2/rok) wg WT 2008-132,12 zapotrzebowanie na energię końcową EK-oceniany na 146,85kWh/(m2/rok) Dobrze to?Czy źle?Bo kompletnie się nie orientuję... Czy pójdę z torbami płacąc za ogrzewanie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125303-%C5%9Bwiadectwo-charakteystyki-energetycznej-ocena/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tristan 03.07.2009 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2009 Jeżeli chodzi o wartości uzyskane na certyfikacie, nie zawsze oddają one w pełni obraz przyszłych kosztów użytkowania.W pytaniu nie zostały podane żadne szczegóły jak wykonywany był certyfikat i jakie "zaokrąglenia" zostały użyte. Często w certyfikacie wiele parametrów jest zaokrąglanych w górę oraz przeszacowywanych. Jeżeli był on zrobiony szczegółowo i uwzględniając wszelkie "drobiazgi", to jak na dzisiejsze czasy jest to standard, chociaż daleko takiemu budynkowi do ideału energooszczędnego i ekologicznego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125303-%C5%9Bwiadectwo-charakteystyki-energetycznej-ocena/#findComment-3396414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 14.07.2009 05:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2009 Tak jak napisał tristan - za mało danych, aby ocenić. Wyniki są przeciętne. Jeżeli świadectwo zostało wykonane poprawnie (zgodnie z metodologią), to z torbami nie pójdziesz, chociaż o niskich kosztach za ogrzewanie także możesz zapomnieć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125303-%C5%9Bwiadectwo-charakteystyki-energetycznej-ocena/#findComment-3417432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 14.07.2009 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2009 Ostatnio słuchałem wypowiedzi twórcy programu do obliczeń OZC i świadectw energetycznych. Stwierdził, że obliczenia w świadectwie są niezgodne z podstawami fizyki, człowiek podobno chamieje przy czytaniu metodologi obliczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125303-%C5%9Bwiadectwo-charakteystyki-energetycznej-ocena/#findComment-3417567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 14.07.2009 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2009 człowiek podobno chamieje przy czytaniu metodologi obliczeń.Muszę uważać . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125303-%C5%9Bwiadectwo-charakteystyki-energetycznej-ocena/#findComment-3417709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
urszulak 14.07.2009 16:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2009 Dziękuję za odpowiedzi.Nie wiem jak wykonywane byly obliczenia. Wiem natomiast,że dodałam 5cm ociepl enia poddasza w stosunku do projektu,na ściany dałam 15 cm styropianu,czym wzbudzałam zdziwienie wśrod wielu osób(,bo po co tyle?przecież starczy 10-12cm),okna może nie jakieś super,ale też nie najgorsze.Dlatego aż boję się myśleć jakie wyniki wyliczeń by były ,gdybym zastosowała się do projektu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125303-%C5%9Bwiadectwo-charakteystyki-energetycznej-ocena/#findComment-3418889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
el-ka 31.07.2009 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2009 Certyfikat energetyczny to nie to samo co audyt, więc nie należy sugerować się aż tak bardzo otrzymaną oceną. Na wydatki związane z ogrzewaniem ma wpływ wiele różnych rzeczy i te stosowane w świadectwie energetycznym przeliczniki tego nie odzwierciedlają. Niestety to głównie biurokracja i napędzenie pieniędzy określonym grupom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125303-%C5%9Bwiadectwo-charakteystyki-energetycznej-ocena/#findComment-3455634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 28.11.2011 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2011 Witam Niedawno odebrałem swoje świadectwo , ogrzewać będę pompą ciepła , trochę nie rozumiem który wynik trzeba pomnożyć przez cenę prądu żeby mniej-więcej określić koszt ogrzewania . http://img811.imageshack.us/img811/6053/wiadectwo.th.png Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125303-%C5%9Bwiadectwo-charakteystyki-energetycznej-ocena/#findComment-4996435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 28.11.2011 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2011 Witam Niedawno odebrałem swoje świadectwo , ogrzewać będę pompą ciepła , trochę nie rozumiem który wynik trzeba pomnożyć przez cenę prądu żeby mniej-więcej określić koszt ogrzewania . http://img811.imageshack.us/img811/6053/wiadectwo.th.png Tj EP=91,82, trzeba to pomnożyć przez powierzchnię domu - wynik będzie sezonowym zapotrzebowaniem, które podzielone przez średni cop pc, pomnożone przez cenę kWh da koszt ogrzewania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125303-%C5%9Bwiadectwo-charakteystyki-energetycznej-ocena/#findComment-4996504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dareckyy 28.11.2011 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2011 Myślałem, że jeśli chodzi o koszty to dla użytkownika ważniejsza jest wartość Ek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125303-%C5%9Bwiadectwo-charakteystyki-energetycznej-ocena/#findComment-4996547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 28.11.2011 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2011 Myślałem, że jeśli chodzi o koszty to dla użytkownika ważniejsza jest wartość Ek? Bo dobrze myslisz, Ep to jest energia pierwotna. Otrzymujemy ją mnożąc Ek razy tzw współczynnik nakladu, który jest rózny dla poszczególnych nosników energii. Nie znając wsp nakladu nie obliczymy kosztów ogrzewania i cwu z samej tylko Ep. Dla obliczenia kosztów wazniejsza jest wartośc Ek. Natomiast najbardziej miarodajne zapotrzebowanie na ciepło które w certyfikacie nie jest podane wprost. Ek uwzglednia wartość zapotrzebowania na ciepło oraz sprawnośc układu grzewczego zastosowanego w tym budynku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125303-%C5%9Bwiadectwo-charakteystyki-energetycznej-ocena/#findComment-4997727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dareckyy 29.11.2011 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2011 Dzięki, lada dzień mam otrzymać świadectwo dla mojego domu, to chętnie je przedyskutuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125303-%C5%9Bwiadectwo-charakteystyki-energetycznej-ocena/#findComment-4998340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
