gaz czy olej ?
Przy podobnym zuzyciu gaz kosztuje ok. 1zl/m.szesc. a olej powyzej 1 zl. O ile sie nie myle to z 1 m.szesc. gazu otrzymujemy wiecej ciepla niz z 1 litra oleju opalowego. Po drugie olej trzeba kupowac na zapas - tzn. lac do zbiornika, a gaz zuzywamy na biezaco o ile mamy dostep do sieci.
https://forum.murator.pl/topic/12531-gaz-czy-olej/#findComment-197283
Gość Przekorek
Jezeli mowicie o gazie ziemnym, z sieci, to tak, na pewno tanszy. Ale uwaga na skroplony gaz ze zbiornika - jest prawie tak samo drogi jak olej opalowy. Zdaniem Shella zbiornik o roboczej pojemnosci 2300 litrow na dom 150 metrowy trzeba napelniac 2-3 razy w roku. LIczmy 2,5 raza po 2,300 litrow razy cena brutto ok. 1,40 to daje 8050,- Pln, czyli miesiecznie 670 Pln. Liczenie bardzo zgrubne, ale nie wychodzi za fajnie.
https://forum.murator.pl/topic/12531-gaz-czy-olej/#findComment-197453
Gość kisio
Oczywiscie ze prad do wszystkiego. [/b]Mam to wiem. 160 m2 (+garaz 40 m2-nieogrzewany-12 st. Celcjusza) - 400 zl/miesiac, wszystko: kuchnia, ciepla woda, lodowka, CO (wodne), ...- w sezonie , w lato 70 zl (licznik dwutaryfowy + kominek dodatkowo po pracy). Na starcie jestes 10 tys do przodu. Co najwazniejsze nie masz bomby w domu.
Mysl o scianach: jak najcieplejsze a nie o ogrzewaniu (25 porotherm + 15 cm welna + 12 cm klinkier).
https://forum.murator.pl/topic/12531-gaz-czy-olej/#findComment-197863
Do kisio: Statystycznie rzecz ujmując: wielokrotnie więcej jest pożarów spowodowanych instalacją elektryczną niż gazową. A co będzie gdy wyłączą zasilanie przy -20 st.C.? Takie rzeczy zdarzaja się na prowincji. Gazu nie wyłączają bo wiązałoby się to z kosztami związanymi z odpowietrzaniem rurociągów i instalacji. Przy prawidłowo wykonanym pomieszczeniu na kocioł nawet przy ulatnianiu się gazu zostaje on usunięty kanałami wentylacyjnymi - nie ma mowy o bombie!
https://forum.murator.pl/topic/12531-gaz-czy-olej/#findComment-201270
  • 4 weeks później...
I jedno (gaz płynny) i drugie (olej opalowy) ma swoje plusy i minusy. Tez stoję przed tym dylematem, który sie poglębia, bo nie wiadomo co będzie z olejem po 1 maja. :-?
Odsyłam do styczniowego nr muratora jest w nim caly artykuł na ten temat. Ale pewnie już o tym wiesz. :)
https://forum.murator.pl/topic/12531-gaz-czy-olej/#findComment-215449
Gościu,
Jeśli wyłączą prąd to żaden wspólczesnie sprzedawany kocioł olekowy czy gazowy nie będzie pracował. Co gorsza jeśli wywali korki zima a ciebie przez tydzień nie będzie w domu to możesz mieć rozwalone rury.
Przy ogrzewaniu prądem ten problem odppada. No ale taki zbieg okoliczności jest raczej małoprawdopodobny. Napisałem to tylko po to aby pokazać bezzasadność argumentu gościa. Bez prądu pracować może tylko prosat instalacja kominkowa bez mechanicznej dystrybucji oraz kotły na paliwo stałe właczone do instalacji grawitacyjnej.
https://forum.murator.pl/topic/12531-gaz-czy-olej/#findComment-215498
