odaro 02.07.2009 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2009 Mam zamontowane drzwi zewnętrzne w garażu wolno stojącym firmy Mikea tak jak na zdjęciach. http://images40.fotosik.pl/151/0d3c4ce53d9f5dd8.jpg http://images37.fotosik.pl/151/f4390bd2bff4b174.jpg http://images45.fotosik.pl/156/686705ef1f7ccdc3.jpg http://images37.fotosik.pl/151/f6e0496f19e8ab0c.jpg http://images44.fotosik.pl/156/528fcd8e50295040.jpg http://images43.fotosik.pl/155/4fef0ebfa24893ba.jpg Tak się zastanawiam czy montaż tych drzwi jest prawidłowy bo teraz wychodzi mi że jak położę gres to próg drzwi będzie tylko 20mm wyżej od gresu. Czy dół drzwi czyli próg nie powinien być umiejscowiony wyżej nie od samego dołu ściany fundamentowej tylko od wylewki która jest już teraz niecałe 10mm wyżej od ściany fundametowej. BTW nie polecam drzwi zewnętrznych firmy Mikea dość marna jakoś wykonania i do tego gówniany próg na dodatek w innym kolorze niż cała ościeżnica. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125312-drzwi-zewn%C4%99trzne-czy-to-jest-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 02.07.2009 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2009 i w czym problem ze będzie wystawał 20 mm? W czymś przeszkadza? A poza tym - wybacz - gdzie byleś jak montowali Ci drzwi? Tak sami z siebie je zamontowali? Nie pytając o warstwę wykończeniową i inne szczegóły? Drzwi otwierają się na zewnątrz - i słusznie, poziom gresu od środka może być realnie dowolny - nawet na równo z progiem jeśli tak ci się podobaTakie szczegóły uzgadnia się przed montażem a nie po, pytając nas posniej o opinie nie wiedząc co autor tak naprawdę miał na myśli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125312-drzwi-zewn%C4%99trzne-czy-to-jest-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC/#findComment-3394684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 02.07.2009 21:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2009 i w czym problem ze będzie wystawał 20 mm? W czymś przeszkadza? A poza tym - wybacz - gdzie byleś jak montowali Ci drzwi? Tak sami z siebie je zamontowali? Nie pytając o warstwę wykończeniową i inne szczegóły? Drzwi otwierają się na zewnątrz - i słusznie, poziom gresu od środka może być realnie dowolny - nawet na równo z progiem jeśli tak ci się podoba Takie szczegóły uzgadnia się przed montażem a nie po, pytając nas posniej o opinie nie wiedząc co autor tak naprawdę miał na myśli Nikt mnie nie pytał o szczegóły. Niestety nie mogłem być przy pomiarze (czy naprawdę każdą nawet najprostszą czynność na budowie trzeba sprawdzać osobiście) Pierwszy raz w życiu montuje drzwi zewnętrzne to zdobywam pierwsze doświadczenia nawet nie sądziłem że można wyprodukować taki niski próg w drzwiach zewnętrznych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125312-drzwi-zewn%C4%99trzne-czy-to-jest-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC/#findComment-3394730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 02.07.2009 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2009 wiec tak naprawdę co ci najbardziej przeszkadza - ze jest za nisko czy za wysoko? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125312-drzwi-zewn%C4%99trzne-czy-to-jest-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC/#findComment-3394752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 02.07.2009 21:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2009 wiec tak naprawdę co ci najbardziej przeszkadza - ze jest za nisko czy za wysoko? Że będzie za nisko w stosunku do gresu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125312-drzwi-zewn%C4%99trzne-czy-to-jest-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC/#findComment-3394763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 02.07.2009 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2009 przede wszystkim skup się na wysokości wykończenia nad otwieranym skrzydłem - czyli w twoim wypadku nad zewnętrznymi poziomami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125312-drzwi-zewn%C4%99trzne-czy-to-jest-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC/#findComment-3394771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 02.07.2009 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2009 ja bym zrobił wogóle inaczej - doprowadziłabym do tego by górna powierzchnia progu była na równo z gresem - odpada ci ewentualność niszczenia drewnianego progu brudnymi buciorami próg jako taki zrobiłbym obniżeniem zewnętrznego wykończenia pamiętając przede wszystkim o spadku OD drzwi by deszcz wspierany wiatrem nie wciskał się w próg lub wręcz dopytałbym się czy na ten próg nie maja w swej ofercie jakieś nakładki z metalu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125312-drzwi-zewn%C4%99trzne-czy-to-jest-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC/#findComment-3394788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 02.07.2009 21:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2009 przede wszystkim skup się na wysokości wykończenia nad otwieranym skrzydłem - czyli w twoim wypadku nad zewnętrznymi poziomami Z zewnątrz będzie taras z kostki która będzie ustawiona na wysokości ściany fundamentowej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125312-drzwi-zewn%C4%99trzne-czy-to-jest-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC/#findComment-3394796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 02.07.2009 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2009 też mi się wydaje że za wysoki próg trochę dziwacznie wygląda, potykacz taki, swoje drzwi zewnętrzne (otwierane na zewnątrz) wstawiłem tak aby próg był prawie zlicowany z wykończeniem posadzki w wiatrołapie, a poziom przed drzwiami na zewnątrz będzie niższy niż w wiatrołapie o jakieś 2-3cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125312-drzwi-zewn%C4%99trzne-czy-to-jest-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC/#findComment-3394885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 02.07.2009 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2009 też mi się wydaje że za wysoki próg trochę dziwacznie wygląda, potykacz taki, swoje drzwi zewnętrzne (otwierane na zewnątrz) wstawiłem tak aby próg był prawie zlicowany z wykończeniem posadzki w wiatrołapie, a poziom przed drzwiami na zewnątrz będzie niższy niż w wiatrołapie o jakieś 2-3cm proponowałbym 2-3 cm poniżej poziomu otwartego skrzydła w nie posadzki w wiatrołapie, miałbyś wtedy sumaryczny prog 4-6 cm, już zauważalny dla oczu i wymuszający podniesienie nogi - to jakby pierwszy argument - drugi - przy większych opadach śniegu mniejszej siły będziesz musiał użyć by drzwi otworzyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125312-drzwi-zewn%C4%99trzne-czy-to-jest-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC/#findComment-3394896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 03.07.2009 06:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2009 też mi się wydaje że za wysoki próg trochę dziwacznie wygląda, potykacz taki, swoje drzwi zewnętrzne (otwierane na zewnątrz) wstawiłem tak aby próg był prawie zlicowany z wykończeniem posadzki w wiatrołapie, a poziom przed drzwiami na zewnątrz będzie niższy niż w wiatrołapie o jakieś 2-3cm proponowałbym 2-3 cm poniżej poziomu otwartego skrzydła w nie posadzki w wiatrołapie, miałbyś wtedy sumaryczny prog 4-6 cm, już zauważalny dla oczu i wymuszający podniesienie nogi - to jakby pierwszy argument - drugi - przy większych opadach śniegu mniejszej siły będziesz musiał użyć by drzwi otworzyć A u mnie już nie ma szans na te 4-6cm wychodzi tylko 2-3cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125312-drzwi-zewn%C4%99trzne-czy-to-jest-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC/#findComment-3395092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 03.07.2009 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2009 ..A u mnie już nie ma szans na te 4-6cm wychodzi tylko 2-3cm. Jak to nie ma? Przecież od zewnątrz jeszcze nic nie masz - przynajmniej tak widać na zdjęciach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125312-drzwi-zewn%C4%99trzne-czy-to-jest-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC/#findComment-3395500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 04.07.2009 06:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2009 ..A u mnie już nie ma szans na te 4-6cm wychodzi tylko 2-3cm. Jak to nie ma? Przecież od zewnątrz jeszcze nic nie masz - przynajmniej tak widać na zdjęciach Ale za to mam wysokość ściany fundamentowej wysmarowanej Styrbitem którą trzeba jakoś schować kostką brukową tarasu, chyba że zmienię zdaniem i jednak ocieplę garaż wtedy zakryję czarny Styrbit styropianem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125312-drzwi-zewn%C4%99trzne-czy-to-jest-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC/#findComment-3397640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neokowal2 04.07.2009 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2009 A ja zrobiłem w garażu tak że nie ma żadnego progu w stosunku do posadzki. Dzięki temu wodę z topniejącego na samochodzie śniegu, ściągam ściągaczkami na zewnątrz. Wystający próg uniemożliwiałby to. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125312-drzwi-zewn%C4%99trzne-czy-to-jest-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC/#findComment-3397668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 04.07.2009 10:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2009 A ja zrobiłem w garażu tak że nie ma żadnego progu w stosunku do posadzki. Dzięki temu wodę z topniejącego na samochodzie śniegu, ściągam ściągaczkami na zewnątrz. Wystający próg uniemożliwiałby to. Ale to są drzwi do pomieszczenia gospodarczego które jest obok garażu wjazd do garażu jest osobno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125312-drzwi-zewn%C4%99trzne-czy-to-jest-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC/#findComment-3397931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec1 04.07.2009 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2009 A u mnie już nie ma szans na te 4-6cm wychodzi tylko 2-3cm. Próg powinien wynosić max 2cm. jeśli drzwi otwierane na zewnątrz - to od wewnątrz zlicowane. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125312-drzwi-zewn%C4%99trzne-czy-to-jest-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC/#findComment-3398125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 04.07.2009 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2009 Próg powinien wynosić max 2cm...a to dlaczego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125312-drzwi-zewn%C4%99trzne-czy-to-jest-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC/#findComment-3398128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec1 04.07.2009 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2009 Próg powinien wynosić max 2cm...a to dlaczego? bo tak jest najwygodniej W budownictwie "trochę większym" na drogach ewakuacyjnych i w drzwiach dla osob niepelnosprawnych jest to nawet obowiazkowe. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125312-drzwi-zewn%C4%99trzne-czy-to-jest-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC/#findComment-3398319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 04.07.2009 18:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2009 A u mnie już nie ma szans na te 4-6cm wychodzi tylko 2-3cm. Próg powinien wynosić max 2cm. jeśli drzwi otwierane na zewnątrz - to od wewnątrz zlicowane. pzdr Tzn z czym zlicowane ze ścianą wewnętrzną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125312-drzwi-zewn%C4%99trzne-czy-to-jest-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC/#findComment-3398336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 04.07.2009 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2009 najwygodniej się potknąć Wykluczamy tu sytuacje o których wspominasz - tu rządzą zupełnie inne prawa. Ale w domu? Prędzej potkniesz się o próg którego nie widzisz niż o taki 4-6 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125312-drzwi-zewn%C4%99trzne-czy-to-jest-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC/#findComment-3398337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
