budulec1 04.07.2009 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2009 A u mnie już nie ma szans na te 4-6cm wychodzi tylko 2-3cm. Próg powinien wynosić max 2cm. jeśli drzwi otwierane na zewnątrz - to od wewnątrz zlicowane. pzdr Tzn z czym zlicowane ze ścianą wewnętrzną? nie - prog zlicowany z posadzka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec1 04.07.2009 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2009 najwygodniej się potknąć Wykluczamy tu sytuacje o których wspominasz - tu rządzą zupełnie inne prawa. Ale w domu? Prędzej potkniesz się o próg którego nie widzisz niż o taki 4-6 cm 99% wejść do budynków biurowych, mieszkalnych wielorodzinnych, centrów handlowych ma próg 2 cm pozostały 1% ma 0. Jeśli się w nich potykasz to z przykroscia musze stwierdzić, że musisz być jakiś "nierozmiarowy" Nie wyobrażam sobie 6cm progu w domu. Nawet wyjścia na tarasy mam bezprogowe. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 04.07.2009 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2009 odaro, od samego początku mówi się tu o tym, ze od wewnątrz pomieszczenia, przy drzwiach otwieranych na zewnątrz, najczęściej dąży się do tego by poziom posadzki był na równo z poziomem progu - jest to najczęściej spotykane rozwiązanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gabba 06.03.2012 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2012 Witajcie, proszę o poradę:czym można podeprzeć (wypełnić pod ościeżnicą) drzwi zew. otwierane na zewnątrz? Czy to może być styrodur? Czy musi być beton/cegła itp?http://images47.fotosik.pl/400/8e77647b4e2dc8e7med.jpghttp://i19.photobucket.com/albums/b185/kirkris/d5.jpgJak wówczas oprzeć próg aluminiowy, żeby się nie uginał? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 07.03.2012 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2012 (edytowane) poszerzenie pod próg. Nie może być elastyczne jak teraz. Podparcie progu na sztywno na chudziak czy co Ty tam masz musi być. A tak z ciekawości Ci powiem, że w zasadzie to wszystko Ci wisi w powietrzu. Popraw to bo za jakiś czas będziesz pisał o problemach w stylu drzwi mi się nie domykają i takie tam. Edytowane 7 Marca 2012 przez Charlie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 07.03.2012 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2012 są progi ruchome (kasetowe) - otwierasz drzwi chowa się, zamykasz wysuwa się. Ale drogie są Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
