PanPaniSmith 07.11.2009 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2009 zadzwoń i zapytaj: http://www.herma.org.pl może masz coś źle zrobione, skoro tak potrzebujesz grzać.. Ja jeszcze zapytam u innych jakie jest liczone ciepło na podłogówkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wit74 08.11.2009 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2009 pikorza Dla mnie to twoje podsumowanie nic nie wnosi.Jest dużym uogólnieniem i do tego dotyczy jakiś skrajnych przypadków.Czy masz PC i wiesz jak się zachowuje średnio w sezonie grzewczym - zimowym czyi nawet w te najzimniejsze doby?Dlaczego dom ogrzany gazem ma trzymać dwie doby a PC ledwo jedną w zimie?Po osiągnięciu zadanej temp np: w podłodze ten sam dom powinien trzymać tyle samo.Gazem czas grzania krótszy ale rachunki nie płacimy za czas w [h] grzania a za energię z różnych żródeł w czasie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vobo 29.11.2009 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2009 mnie człowiek, który robił mi wyliczenie kosztów instalacji tej pompy powiedział, że temperaturę przy ogrzewaniu podłogowym liczy się na 35 stopni i to w zupełności wystarczy, bo podłogi oddają ciepło dużo wolniej niż grzejniki? 35'C do podłogówki? To chyba jakiś żart. U mnie trzeba było mocno "hajcować" w piecu żeby podłoga była ciepła, a mam płytki. Przy pompie ciepła jest jeszcze gorzej. Musi chodzić prawie cały dzień aby podłoga zdążyła się rozgrzać. nie wiem, jak przy podłogówce, ale przy moim jeszcze nieszczelnym domu, pompa ciepła grzejąca powietrze do nadmuchów i ustawieniu termostatu na 22stC pompa nie chodzi dłużej niż 4-5h na dobę. Maciek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
