Slawek 1719499182 30.11.2003 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2003 Moze podpowiecie lajkonikowi, czy najpierw kladzie sie glazure na podlodze, czy przylegajacej don scianie, na ktorej glazura ma byc od podlogi? Z gory serdecznie dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12535-kolejnosc-kladzenia-glazury/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 30.11.2003 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2003 Jak widziałem wiele razy (i sam kładłem) to zaczynamy na ścianie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12535-kolejnosc-kladzenia-glazury/#findComment-197141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maluszek 01.12.2003 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2003 Najpierw ściana - galazurnik powinien wymierzyć ułożenie tak, żeby od góry zawsze wyszła cała płytka. Potem podłoga. Jeżeli robisz przy podłodze cokoliki to dopiero po ułożeniu terakoty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12535-kolejnosc-kladzenia-glazury/#findComment-197243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz_D12 01.12.2003 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2003 Hej!Ja kleiłem na Kerakoll Specjal - świetny klej możesz spokojnie kleić płytki na ścianie od góry do dołu (wtedy odpada Ci układanie płytek tak, aby całe były do góry).Grzegorz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12535-kolejnosc-kladzenia-glazury/#findComment-197303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zepp 01.12.2003 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2003 szkoly sa rozne.mozna zaczac od podlogi i na koncu sciany.zalezy od wnetrza. przyznam sie ze sam najczesciej zaczynam od scian chyba jest latwiej. ps. jesli klej jest dobry to mozna nawet w polowie wysokosci sciany zaczynac np na wysokosci lini wzroku, oczywiscie po wymierzeniu plytek aby nie obconac dwa razy (przy podlodze i suficie). pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12535-kolejnosc-kladzenia-glazury/#findComment-197378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jankowski 15.01.2004 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2004 ja zawsze zaczynam od scianna dole jeden rząd poziomy nie przyklejamkładę podłogę docinam wczesniej pozostawiony rząd ps jest to łazienka czy coś innego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12535-kolejnosc-kladzenia-glazury/#findComment-215700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
deha 16.01.2004 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2004 Ja układałem najpierw ściany potem podłogi. Pewien mój znajomy uzasadnił to mowiąc, że jak ułożysz najpierw podłogę to przecież zawsze coś może spaść ciężkiego przy obkładaniu ścian i byłby szkoda. Fakt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12535-kolejnosc-kladzenia-glazury/#findComment-215892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość irecki 19.01.2004 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2004 Z własnego doświadczenia wiem, że najlepiej układać kafle zaczynając od ścian. Oczywiście tak jak piszą inni docinka powinna wypaść na dole ściany. Jeżeli ściana jest duża, najlepjej podzielić ją na cztery części, będzie wtedy mniejsze prawdopodobieństwo rozjechania lub zwężenia sie spoin (czasem nawet idealne płytki mają mankamenty). Jeżeli nie będzie cokolików dobrze jest zostawić ostatnią warstwę płytek (przy podłodze) do doklejenia po ułożeniu posadzki, jest estetyczniej. Gdyby były jakieś jeszcze pytania chętnie służę radą. Moj email [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12535-kolejnosc-kladzenia-glazury/#findComment-217680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 11.10.2004 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2004 troche mnie dziwi fakt ze zaczynacie ukladac plytki od scian. wg rysunkow plytka scienna powinna wystawac gruboscia na plytke podlogowa. (jak to powinno byc kiedy nie ma cokolu?) bylbym wdzieczny tez za krotki instruktaz kladzenia plytek razem z fugowaniem ... moze w punktach? musze sie przyznac ze sie juz zabralem za to i teraz zastanawiam sie nad poprawnoscia fugowania. chcialbym tez jednak zweryfikowac poprawnosc tego co juz zrobilem (pomijam koniecznosc uzywania poziomicy i przygotowania kleju - no co zwracac uwage i gdzie lezy pies? ). bede wdzieczny za podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12535-kolejnosc-kladzenia-glazury/#findComment-433112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gorath 12.10.2004 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2004 Moim zdaniem, ukladanie zalezy tez od tego, jaka bedzie docelowa aranzacja. Moze przy ukladaniu 'od sufitu' jest ok, zeby zaczynac od scian (i docinac na dole), ale jak maja byc nie od sufitu, to raczej od podlogi? My w projekcie mamy plytki scienne 25x50 i mate el. na podlodze w lazience. Warstwy sa takie (od gory, nie bedzie cokolow):- plytka poziomo- listwa dekor- plytka pionowo- plytka pionowo-plytka podlogowa- mata el. czyli tylko jakies ~127cm od plytek podlogi W takim ulozeniu mysle, ze fachowcy zaczna najpierw na podlodze, bo nie wchodzi w gre docinanie plytki sciennej. Zeby z tym wyjsc 'na styk' trzeba wiedziec, jak wyjdzie wysoko podloga. I miec te podloge rowna. Gorath Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12535-kolejnosc-kladzenia-glazury/#findComment-434030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 12.10.2004 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2004 ja zaczalem od podlogi (w kotlowni ) bo nie jestem pewien czy sciany beda tez w kaflach czy tylko pomalowane. poza tym teraz nie ma na to kasy. ale powiedzcie co z tym fugowaniem. jak to prawidlowo zrobic? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12535-kolejnosc-kladzenia-glazury/#findComment-434308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gaga2 12.10.2004 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2004 Ja co prawda sama nie układam glazury, ale przyglądałam się pracy naszych kafelkarzy. Warto zrobić to oni, tzn.narysować sobie dokładnie te kafelki na ścianie i podłodze przed ich ułożeniem - np. ołówkiem. Wtedy dokladnie wiesz gdzie jakie kafelki się mieszczą i możesz decydowac o ewentualnych docinkach itp. Dodam, że oni te kafelki rozrysowują na ścianie pomimo tego, że mają dostarczone przez p. architekt projekty łazienek. Co do podłogi - to zauważyłam, że zostawili miejsce na ostatni rządek kafelek przy podłodze - do czasu położenia płytek podłogowych. Chyba wynika to z tego, że płytka ścienna powinna "stać" na płytce podłogowej - przynajmniej tak to wynika z rysunków w Muratorze , a ma to znaczenie dla szczelności płytek i rozwiązanie to polecane jest np. w miejscu murowanego brodzika (zamiast zwykłego akrylowego). Co do reszty.... nie wiem... Pozdrawiam, gaga2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12535-kolejnosc-kladzenia-glazury/#findComment-434326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magi 13.10.2004 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2004 U mnie akurat zakłada i rzeczywiście kładzie najpierw ścianę ale nie zaczyna od samej podłogi tylko kafelkę wyżej. W miejscu tej "niepołożonej" kafelki przybija listewkę. Na końcu podłoga i listwy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12535-kolejnosc-kladzenia-glazury/#findComment-435287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 14.10.2004 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2004 ok to jest dla mnie juz jasne. ale co z tym fugowaniem? wystarczy tylko zapackac fugi i wytrzec plytki? odczekac? polewac? zacierac? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12535-kolejnosc-kladzenia-glazury/#findComment-436409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gaga2 14.10.2004 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2004 Tom, znalazłam coś takiego: Jak dobrać fugęPozdrawiam,gaga2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12535-kolejnosc-kladzenia-glazury/#findComment-436683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
