  • Odpowiedzi 93
nie jest aż tak źle. Pogadaj ze stolarzem który będzie je obkładał. Czasami czynią "cuda".
Może lekko (2cm) unieść stopnie (dechy) na kołkach fischera i piance. Wszystko zależy jeszcze co będzie na ziemi przed schodami na dole i na górze (grubość).
Jeżeli na dole będą płytki (1,5 cm) to: 1 stopień jest za niski o: 3,5 cm.
Jeżeli u góry będą np. panele (1,5 cm) to: jest za wysoki o 2,5 cm.
Zasada jest taka:
1 stopień: wysokość teraz - okładzina podłogi + grubość okładziny schodów ---- można go potraktować jako zapraszający tzn może być np. niższy i szerszy,
ostatni stopień: wysokość teraz + okładzina podłogi - grubość okładziny schodów ---- wysokość ma być taka sama jak pozostałych.
https://forum.murator.pl/topic/125356-schody-do-poprawy/page/3/#findComment-2729674
  • 6 months później...
Jestem przed instalacjami i wylewkami, pomierzyliśmy właśnie gdzie wyjdzie poziom po wylewkach (chudziak jest nierówny).
Problem jest następujący: dolny schodek mam za niski o 1.5 cm (pikuś), górny za wysoki o 9 cm ( :evil: ), pytanie jest: ile można załatwić jakąś masą samopoziomującą albo zostawić parkieciarzowi, a ile trzeba dolewać ze zbrojeniem?
Podejrzewam że dolewanie 9 cm warstwy betonu to trzeba jakoś zazbroić - jak? Nawiercić dziury w istniejących schodkach (czym? młotem pneumatycznym?) i powsadzać pręty? A przy grubości "dolewki" np. 5 cm też?
Dzięki za odpowiedzi :)
Aha, schody są z B20 :roll:
PS Proszę nie mówcie mi, że powinnam była sprawdzić wcześniej i że mój kierbud to d.upa, bo to wiem :-?
https://forum.murator.pl/topic/125356-schody-do-poprawy/page/3/#findComment-3247943
Nic nie musisz zbroić bo zbrojenie konstrukcyjne już masz w istniejących schodach. Co do nadstawek (nadlewek) to wykonaj je z betonu i po sprawie - rozumiem że wszystkie stopnie będziesz podnosić. Zadbaj o to by powierzchnia na której będzie nadstawka była odtłuszczona (niepomalowana itp) i porowata. Obciążenia będą tylko statyczne a dodatkowo będą stopnice drewniane więc nic nie kombinuj tylko dobrze rozmierz wysokości stopni na gotowo - pamiętaj że max. to 19 cm ale lepiej jest mieć 17 cm.
https://forum.murator.pl/topic/125356-schody-do-poprawy/page/3/#findComment-3247957
nawiercisz wiertarką udarową z uchwytem SDS wiertłem fi 8-10mm do wypozyczenia w kazdej szanujacej sie wypozyczalni elektronarzedzi, wte otwory powbijac prety z drutu zebrowanego tak zeby ciasno weszlyi nie wystawaly ponad docelowa wysokosc,oczyscic podloze z pylu zrosic woda i mozna zalac mocnym betonem
https://forum.murator.pl/topic/125356-schody-do-poprawy/page/3/#findComment-3247958
Przylepa z samego betonu się rozleci. Obciążenia to są głónie dynamiczne a nie statyczne. Zrobić jak napisał monter2.
https://forum.murator.pl/topic/125356-schody-do-poprawy/page/3/#findComment-3247966
wszedzie w takich przypadkach stosuj jakies srodki jako warstwy szczepne miedzy betonami, na tak malej powierzchni nie bedzie to pracochlonne jak stary beton dodatkowo zgroszkujesz, druty przy wiekszych nadlaniach >4cm stosuj, mniej nie ma sensu.
skoro 9cm ci brakuje to znaczy ze wogole nie policzyli ostatniego schodka praktycznie, takie 2cm srej wyrównasz na trepie
https://forum.murator.pl/topic/125356-schody-do-poprawy/page/3/#findComment-3248566
Dolewanie schodków, skąd ja to znam :-) Ja robiłem tak że nawiercałem dziurę w istniejącym schodzie pod kątem, tzn wiertło nie pionowo w dół tylko pod kątem. Potem w nawiercone otwory wbijałem drut 6mm gładki i wyginałem w "L" tak aby tworzył coś jak uchwyt. Potem zalewałem betonem. Tak nadlane schody były testowane przez cały okres wykończeniówki i nic się nie odspoiło. Grubość nadlania od ok 3 cm w górę.
https://forum.murator.pl/topic/125356-schody-do-poprawy/page/3/#findComment-3256808
