dora83 03.07.2009 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2009 Witam mam pytanie czy można kłaść płytki bezpośrednio na styropian na zewnątrz na balkonie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125358-p%C5%82ytki-na-styropianie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz1 03.07.2009 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2009 jeżeli na ścianie to lepiej nie ryzykuj ,przyklej dwie warstwy siatki klejem do styropianu następnie płytki elastycznym klejem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125358-p%C5%82ytki-na-styropianie/#findComment-3396814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boszax 03.07.2009 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2009 Chodzi chyba o podłogę na balkonie. I cienko trochę mi to wygląda. Chyba bez wylewki to to nie przejdzie. A jak już ktoś przejdzie to płytki poodskakują Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125358-p%C5%82ytki-na-styropianie/#findComment-3396955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
batko lenin 03.07.2009 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2009 Goły styropian i płytki? Brrrr, lepiej nie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125358-p%C5%82ytki-na-styropianie/#findComment-3397035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrul 04.07.2009 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2009 Jeżeli na podłodze i nie ma innego wyjścia to styro 30, ale przyklejony na całej powierzchni (nie na placki) i nie ma problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125358-p%C5%82ytki-na-styropianie/#findComment-3398193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dora83 06.07.2009 16:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2009 A gdyby położyć płytę wodoszczelną np. osb nie byłoby to lepsze rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125358-p%C5%82ytki-na-styropianie/#findComment-3401759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz1 06.07.2009 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2009 Dora po co te kombinacje,czy na styropianie z jakiegoś powodu nie można zrobic wylewki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125358-p%C5%82ytki-na-styropianie/#findComment-3401996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dora83 06.07.2009 19:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2009 Nie można zrobić wylewki ponieważ nie ma miejsca na nią. Jest to mały balkon nad pomieszczeniem ogrzewanym z tego co się orientowałam, minimum styroduru to 10 cm a ja od płyty do drzwi balkonowych mam 12 cm wolałabym zrezygnować raczej z wylewki niż ujmować styroduru Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125358-p%C5%82ytki-na-styropianie/#findComment-3402309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz1 06.07.2009 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2009 płyty osb nie polecam /styro10cm,osb1,8 do 2,2mm/jeżeli balkon jest mało eksploatowany pozostaaje sposób Piotrula Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125358-p%C5%82ytki-na-styropianie/#findComment-3402393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz1 06.07.2009 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2009 przepraszam grubośc osb nie mm lecz cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125358-p%C5%82ytki-na-styropianie/#findComment-3402404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goike 06.07.2009 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2009 NIech ktos napisze kto położył płytki bezpośrednio na styrodurze lub styropianie i jak to się skończyło i wtedy będziemy wiedzieć. Sam mam podobny problem i nie wiem czy ryzykować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125358-p%C5%82ytki-na-styropianie/#findComment-3402795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrul 07.07.2009 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2009 Ja mam progi przy 2. wyjściach na taras tak właśnie połozone, ale to tylko na szer. jednej płytki, więc to nie to samo ale jednak. Jedno wyjście eksploatowane dość intensywnie przez 3 lata i jest ok. Myśle, że na małym balkonie też się prawdzi. Zresztą jedz do marketu lub czegoś podobnego i sprawdz organoleptycznie styropian 30. Jest twardy jak deska. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125358-p%C5%82ytki-na-styropianie/#findComment-3403280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carringtontomas 07.07.2009 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2009 NIech ktos napisze kto położył płytki bezpośrednio na styrodurze lub styropianie i jak to się skończyło i wtedy będziemy wiedzieć. Sam mam podobny problem i nie wiem czy ryzykować. Wystarczy trochę wyobraźni..... gdy jej braknie, mogę dla ułatwienia dopisać, że gdyby storopian był na tyle wytrzymały co wylewka, nikt nie robiłby wylewki prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125358-p%C5%82ytki-na-styropianie/#findComment-3403887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bst 07.07.2009 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2009 Bardzo twarde plyty ze spienionego poliluretanu kosztuja ok 900zl/m3, na to rownie drogi klej (np sika bond, aby przy okazji bylo to wodoszczelne).Wiec znacznie taniej jest zrobic tradycyjna wylewke.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125358-p%C5%82ytki-na-styropianie/#findComment-3403906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro71 07.07.2009 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2009 ...minimum styroduru to 10 cm a ja od płyty do drzwi balkonowych mam 12 cm wolałabym zrezygnować raczej z wylewki niż ujmować styroduru 12 cm to kupa miejsca. Wejdzie i styrodur i wylewka i płytki. Nie bardzo rozumiem skąd te "minimum 10cm", tym bardziej dla styroduru Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125358-p%C5%82ytki-na-styropianie/#findComment-3404120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dora83 07.07.2009 19:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2009 Dzięki wielkie za odpowiedzi już wiem jak to zrobić, rozmawiałam z płytkarzem który będzie robił mi ten balkon twierdzi ze można położyć na styrodur lub ten spieniony poliuretan 10 centymetrowy na niego siatka zaciągnięta klejem można ją jeszcze przykołkować 5 centymetrowymi kołkami do styropianu, na to dobra folia w płynie botak czy jakoś tam, dobry klej np sopro no1i fuga miedzy płytkami wypełniona silikonem też sopro i nie ma sily zeby nie trzymało co o tym myślicie, dodam ze to jest mały balkon około 4m2 i raczej za często nie będzie się po nim chodziło jedynie od czasu do czasu wywiesić pościel. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125358-p%C5%82ytki-na-styropianie/#findComment-3404857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goike 07.07.2009 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2009 ...minimum styroduru to 10 cm a ja od płyty do drzwi balkonowych mam 12 cm wolałabym zrezygnować raczej z wylewki niż ujmować styroduru 12 cm to kupa miejsca. Wejdzie i styrodur i wylewka i płytki. Nie bardzo rozumiem skąd te "minimum 10cm", tym bardziej dla styroduru A jak komuś zostało tylko 6 cm? Nie chcę tłumaczyć dlaczego tylko tyle. Poprostu taki stan nabyłem i nic już na to nie poradzę. No więc co wtedy można zrobić? Taras raczej będzie duży i często uczęśzczany. Jak nie zrobię jakiegoś ocieplenia to będzie potężny mostek termiczny bo taras dolany jest do bryły budynku. Oddzielanie go od budynu może być cieżkie. Poprzedni właściciel nie szczędził betonu o czym przekonałem się w paru innych miejscach. Myślę o położeniu styroduru 3 cm, siatki stalowej, takiej jak daje się do wylewek i na to na grubym i dobrym kleju dać płytki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125358-p%C5%82ytki-na-styropianie/#findComment-3404959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro71 07.07.2009 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2009 ...minimum styroduru to 10 cm a ja od płyty do drzwi balkonowych mam 12 cm wolałabym zrezygnować raczej z wylewki niż ujmować styroduru 12 cm to kupa miejsca. Wejdzie i styrodur i wylewka i płytki. Nie bardzo rozumiem skąd te "minimum 10cm", tym bardziej dla styroduru A jak komuś zostało tylko 6 cm? Nie chcę tłumaczyć dlaczego tylko tyle. Poprostu taki stan nabyłem i nic już na to nie poradzę. No więc co wtedy można zrobić? Taras raczej będzie duży i często uczęśzczany. Jak nie zrobię jakiegoś ocieplenia to będzie potężny mostek termiczny bo taras dolany jest do bryły budynku. Oddzielanie go od budynu może być cieżkie. Poprzedni właściciel nie szczędził betonu o czym przekonałem się w paru innych miejscach. Myślę o położeniu styroduru 3 cm, siatki stalowej, takiej jak daje się do wylewek i na to na grubym i dobrym kleju dać płytki Stalowa siatka w kleju? To już lepiej dać jakąś cienkowarstwową wylewkę przed klejeniem. Ja stoję też właśnie przed dylematem balkonowym: sama wylewka pod płytki czy jednak z twardym styropianem. Musiałby być jednak max 2 cm, bo też kiepsko z wysokością Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125358-p%C5%82ytki-na-styropianie/#findComment-3405088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
annaoj20008 07.07.2009 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2009 Murarz twierdzi, że wylewka betonowa na tarasie ze schodami( mowa o moim), wystarczy. Na ziemi położył folię czarną tj. w wykopanej ławie pod ostatni stopień i pociągnął aż do budynku. O styropianie na tarasie( na balkonach owszem), mówi że jest bez sensu. Jak się to wszystko ma do nasiąkania fug, betonu pod płytkami i odskakiwania płytek po mrozie( już pierwszej lub kolejnej zimy)? Taras ma być od strony północnej. Wklejam zdjęcie dla zobrazowania początku prac nad tarasem i schodami Zdjęcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125358-p%C5%82ytki-na-styropianie/#findComment-3405338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 09.07.2009 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2009 Pod płytki na powierzchni poziomej zawsze trzeba dać trwale elastyczną izolację ciągłą przeciwwodną, niezależnie co jest pod spodem. Polecam broszurę o balkonach i tarasach do ściągniecia zlhttp://www.basf-cc.plSą wszelkie rysunki i zalecenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125358-p%C5%82ytki-na-styropianie/#findComment-3409873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
