Szaruś 30.11.2003 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2003 Jak zrobić szalunek do do nietypowego słupka? Tylko nie pytajcie się po co mi taki słupek . Rozmyślałem nad szalunkiem traconym z płyt GK, ale nie wiem czy można je aż tak powiginać (średnica 20 cm). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12536-szalunek-do-nietypowego-s%C5%82upka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieczotronix 30.11.2003 23:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2003 Ja bym zrobił tak:Zbił dwie połówki tego szalunku, każda z dwóch desek połączonych ze sobą pod kątem prostym. A do środka włożyłbym pas blachy wygięty w taki kształt jak trzeba. Można uzyskać idealny kształt, jeśli się zmierzy jaką długość powinna mieć dokładnie blacha. Potem jak się blachę przymocuje do desek na ich końcach, to blacha sama się wygnie i ułoży w ładny łuk. Jeśli nie blacha, to jakieś elastyczne pleksi, albo coś w tym stylu.Potem dwie połówki zbić ze sobą tak jak zwykły szalunek do słupka kwadratowego. Łot du ju sink? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12536-szalunek-do-nietypowego-s%C5%82upka/#findComment-197173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 01.12.2003 08:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2003 Rozumiem, szalunek z desek na slupek kwadratowy 20 x 20 cm. Potem do środka włożone dwie blachy o długości 10+2*pi*10/4+10 = 35,71 cm. One się w środku pięknie wygną w łuk jak trzeba. Czy nie będzie potem problemu z oderwaniem tej balchy od słupka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12536-szalunek-do-nietypowego-s%C5%82upka/#findComment-197257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Metal 01.12.2003 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2003 Pomysł mieczotronix'a bardzo dobry. Blachy muszą być umocowane przy ostrych krawędziach słupa i beton musi być dość dokładnie zagęszczany. Problemu z oderwaniem blachy nie będzie, bo beton raczej sie do niej nie przyklei. Dla pewności można natłuścić blachy np przepalonym olejem silnikowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12536-szalunek-do-nietypowego-s%C5%82upka/#findComment-197293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Moritz 01.12.2003 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2003 Ja bym zrobił tak: Zbił dwie połówki tego szalunku, każda z dwóch desek połączonych ze sobą pod kątem prostym. A do środka włożyłbym pas blachy wygięty w taki kształt jak trzeba. Można uzyskać idealny kształt, jeśli się zmierzy jaką długość powinna mieć dokładnie blacha. Potem jak się blachę przymocuje do desek na ich końcach, to blacha sama się wygnie i ułoży w ładny łuk. Jeśli nie blacha, to jakieś elastyczne pleksi, albo coś w tym stylu. Potem dwie połówki zbić ze sobą tak jak zwykły szalunek do słupka kwadratowego. Łot du ju sink? Oj, coś się obawiam, że beton rozepsze tą blachę i będziesz miał słup w kształcie gruszki. Jeżeli już tak chcesz robić, to zabetonuj słup po kawałku, lub betonuj rdzeń słupa właściwy (ten między blachami) oraz między blachą a deskowaniem (to potem skujesz). Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12536-szalunek-do-nietypowego-s%C5%82upka/#findComment-197304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 01.12.2003 10:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2003 Oj, coś się obawiam, że beton rozepsze tą blachę i będziesz miał słup w kształcie gruszki. Jeżeli już tak chcesz robić, to zabetonuj słup po kawałku, lub betonuj rdzeń słupa właściwy (ten między blachami) oraz między blachą a deskowaniem (to potem skujesz). Pzdr Blacha przecież ma być przymocowana do szalunku przy końcach. A jakby co, to możnaby jeszcze wstawić jakieś kształtki w szalunek między blachą a deskowaniem (albo nasypać tam żwiru?). Jak żwir, to nie musiałbym skuwać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12536-szalunek-do-nietypowego-s%C5%82upka/#findComment-197312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
