EWBUD 16.05.2014 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2014 Jakiej firmy bejce polecacie do pomalowania paneli rodeotrwala i duzy wybor kolorow Bondex .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rolando 16.05.2014 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2014 czy Bondex występuje w kolorze ZŁOTY DĄB ? pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 07.06.2014 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2014 będzie, będzie. Tylko niech się pogoda poprawi, kilka dni ładnej pogody i w nowym wątku wrzucę próbki na modrzewiu i świerku 4-5 impregnatów rożnych firma i 1 lakier. Zaś gotowa to ona będzie za 1-2 miesiące w tym tempie jak teraz robię - zwlekam bo czekam za ogrodzeniem. jak tam elewacja? czasem się zastanawiam nad imitacją Cedral. chociaż plan jest taki, żeby jednak modrzew syberyjski lub świerk skandynawski. tylko cedral byłby bezobsługowy. największy problem to zobaczyć to gdzieś wszystko na własne oczy, bo zdjęcia w internecie mogą mieć niewiele wspólnego z rzeczywistością. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasza 07.06.2014 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2014 jak tam elewacja? czasem się zastanawiam nad imitacją Cedral. chociaż plan jest taki, żeby jednak modrzew syberyjski lub świerk skandynawski. tylko cedral byłby bezobsługowy. największy problem to zobaczyć to gdzieś wszystko na własne oczy, bo zdjęcia w internecie mogą mieć niewiele wspólnego z rzeczywistością. daj mail dostaniesz fotki wg wyglada swietnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryloon 21.06.2014 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2014 Mysle ze dosc rozsadnym byloby klejenie na piane PU. Tytan EOS do XPS np. powinno to wyeliminowac tego typu zjawiska. tak sie zastanawiam czy przed klejeniem nie warto by bylo zagruntowac gruntem elewacyjnym, tym ktory idzie pod tynk, on odcina wykwity z warstwy zbrojacej, a klej PU nie moze tworzyc wykwitow. Chyba ze klejem montazowym? Odświeżam temat - czy ktoś kleił klejem na pianie PU i może polecić ten sposób? Przymierzam się do paneli Rodeo - klejone mają być do zagruntowanej (gruntem Kabe pod tynk silikonowy) siatki z klejem Weber. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EWBUD 21.06.2014 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2014 Odświeżam temat - czy ktoś kleił klejem na pianie PU i może polecić ten sposób? Przymierzam się do paneli Rodeo - klejone mają być do zagruntowanej (gruntem Kabe pod tynk silikonowy) siatki z klejem Weber. Kup sobie klej do montażu od producenta. Lub armierungsputz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 21.06.2014 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2014 (edytowane) Kup sobie klej do montażu od producenta. Lub armierungsputz. LUB ZF 699 czyli odpowiednik armierungsputz http://www.caparol.pl/produkty/masy-szpachlowe-i-tynki-elewacyjne/masy-szpachlowe/dyspersyjne/capatect-zf-spachtel-699.html ale to ja bym zamiennie proponowal jako warstwe zbrojaca. Taka warstwa nie moze tworzyc wykwitow - wiec nie ma zadnego zagrozenia, ze cos sie spieprzy. no i klejenie wlasnie klejem albo tym albo PU. Edytowane 21 Czerwca 2014 przez fighter1983 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rolando 23.06.2014 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2014 (edytowane) ja mocowałem do ściany panele Rodeo klejem Śmig dostępnym w żółtych wiaderkach - dyspersyjny, bez cementowy. bardzo dobrze się go nakłada i ma szybki i mocny początkowy chwyt. klej jest w pełni elastyczny i odporny na wodę. następnie całość pomalowałem lakierobejcą Flugger'a moim zdaniem wyszło super. Edytowane 25 Czerwca 2014 przez rolando Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 23.06.2014 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2014 Rolando: reklama piętro wyżej w innym dziale... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rolando 24.06.2014 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2014 Rolando: reklama piętro wyżej w innym dziale... drogi Balto, tego "typu rzekomych reklam" jest tu całaaaaaaa masa więc nie wiem po co się czepiasz - chyba z nudów. nie zachęcam do kupna tego produktu, ale do tego typu paneli sprawdził się się idealnie i dzielę się wrażeniami. klej ten jest dużo tańszy niż inne polecane i bardziej wychwalane. ZWRACAJ UWAGĘ INNYM. nadmienię, ze w domu zastosowanie do mocowania terakoty jest mierne ze względu na b.długi czas schnięcia. wejść na podłogę można po kilku dniach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 24.06.2014 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2014 . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 24.06.2014 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2014 Rolando: a tak jakoś na radarze wyszło. Rzadko kiedy ludziska podkreślają drukowanymi literkami nazwę producenta, poza tym klejów jest jak wszów na psie. I tych cementowych i mniej cementowych i w ogóle. Lakierobejc - podobnie dużo. Poza tym tak naprawdę nie ważne czy klej jest śmig czy wolnig ważne by spełniał pewne parametry.Kilka osób wykupiło sobie reklamy te z boku a na nich pisze co reklamują. Inni - jak ja powiedzmy protestują w ten czy inny sposób i wymianę marek przeprowadzamy na pw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rolando 25.06.2014 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2014 spoko, zedytowałem drukowane litery i po temacie. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
superportable 26.06.2014 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2014 dobrze zabezpieczone drewno wytrzyma spokojnie kilka lat bez malowania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgbkoc 27.07.2014 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2014 Czy ktoś z Was użytkuje lub ma zamiar zastosować deski z Resysta? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
konrad78 06.08.2014 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2014 ja mam cos naprawde super http://allegro.pl/forma-silikonowa-deska-tynk-ocieplenie-elewacja-i4466815912.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
konrad78 06.08.2014 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2014 i nastepny linkhttp://olx.pl/oferta/matryca-do-imitacji-deski-bala-na-styropianie-ocieplenia-elewacje-CID619-ID2xGBF.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rolando 07.08.2014 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2014 Myślę, ze te matryce dadzą marny efekt, nie pchałbym się w ten temat choć wcześniej o tym myślałem. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EWBUD 07.08.2014 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2014 Dokładnie tak jak Kolega powyżej napisał - wygląda to nieźle z 50 m Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paradox2604 07.08.2014 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2014 powiedzcie mi czy te okladziny imitujace deske na elewacje sie nadaja?? czy ktos ma namiar na jakas strone z takimi okladzinami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
