Balto 01.05.2013 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2013 salik: może być Polka na Ugorze przez Tysiąc... a na poważnie. Dlatego wielu producentów takich imitacji preferuje kleje bezcementowe na bazie silikonów i czegoś tam jeszcze, by tego nie było. Z drugiej strony jest masa ekip które takie zaprawy dla okładzin na bazie cementu robią na budowie i nic im nie wychodzi. W przemyśle betonowym o takich wykwitach pisze się "biało szare naloty są zjawiskiem normalnym nie pomniejszają parametrów konstrukcyjno wytrzymałościowych produktu, nie są podstawą do reklamacji..." Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125368-imitacja-elewacji-drewnianej/page/8/#findComment-5915072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 01.05.2013 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2013 wg.zaleceń producenta zwykły klej do płytek i tego się ekipa trzymała aczkolwiek kleili też klejem do styropianu caparola i tam wykwitów nie ma. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125368-imitacja-elewacji-drewnianej/page/8/#findComment-5915162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okojan 02.05.2013 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2013 Planuje zakup imitacji deski. Po przeczytaniu ostatnich postów- przeraziłem sie!!! Czym kleić tak naprawde taka deske??? qubic - pisze, ze kleil wg. zaleceń producenta a na zdieciach widzimy co sie stało!! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125368-imitacja-elewacji-drewnianej/page/8/#findComment-5916321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 03.05.2013 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2013 Planuje zakup imitacji deski. Po przeczytaniu ostatnich postów- przeraziłem sie!!! Czym kleić tak naprawde taka deske??? qubic - pisze, ze kleil wg. zaleceń producenta a na zdieciach widzimy co sie stało!! Mysle ze dosc rozsadnym byloby klejenie na piane PU. Tytan EOS do XPS np. powinno to wyeliminowac tego typu zjawiska. tak sie zastanawiam czy przed klejeniem nie warto by bylo zagruntowac gruntem elewacyjnym, tym ktory idzie pod tynk, on odcina wykwity z warstwy zbrojacej, a klej PU nie moze tworzyc wykwitow. Chyba ze klejem montazowym? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125368-imitacja-elewacji-drewnianej/page/8/#findComment-5917017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 03.05.2013 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2013 qubic: bo tak naprawdę producent za te wykwity zwali wine na wykonawcę a wykonawca na pogodę. Kolejna sprawa: część klejów do styropianu (zwłaszcza te w których jest zatapiana siatka) może być robionych jako niskoalkaliczne, po ty by nie mieć problemów później. To jedna sprawa - Druga - fighter - całkiem rozsądna myśl - zwłaszcza, że nie wiadomo kto jaki klajster tam dawał. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125368-imitacja-elewacji-drewnianej/page/8/#findComment-5917530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fantomek24 02.06.2013 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2013 czyli reasumując jest jakiś sprawdzony klej w praktyce który nie przyniesie takich zniszczeń a klient będzie się cieszył imitacją drewna na elewacji?swoją drogą kto jest producentem tych paneli? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125368-imitacja-elewacji-drewnianej/page/8/#findComment-5954936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 02.06.2013 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2013 (edytowane) fantomek24: takie wykwity powstaja z klajow cementowych, na elewacji pod ta imitacje sa 2 takie kleje: 1 - klej cementowy do w. zbrojacej 2 - jak czytam tutaj: klej cementowy do klejenia plytek elastyczny zostal zastosowany. Metody mialbym 2: 1) wyeliminowanie klejow cementowych: w. zbrojaca ze STO Armierungsputz i klejenie na na klej poliuretanowy np. sikabond T8 lub ten w piance do EPS/XPS (Tytana) 2) warstwa odcinajaca czyli na cementowy klej do w.zbrojacej grunt typu Caparol PG610 i klejenie j.w Powinno rozwiazac zupelnie problem. W praktyce Ci nie powiem niestety ... jak widzisz - te imitacje to dosc swiezy temat wiec i problemy swieze. Producentem jest firma Rodeo, robi sama pod swoja marka jak i dla np. STO Dla BASF-a te panele robi jakas firemka spod Radomia, ale tam ten panel jest jakis taki... inny nie piankowy tylko jakby caly z masy poliuretanowej (ale nie wiem co to za material, tak wyglada), a drogie jak szlag. Generalnie BASF i Tytan te swoje imitacje zalecaja kleic wlasnie na kleju w piance Edytowane 2 Czerwca 2013 przez fighter1983 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125368-imitacja-elewacji-drewnianej/page/8/#findComment-5954974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LG1 11.06.2013 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2013 Podobnie jak koledzy okojan i fantomek24 zastanawiam się nad zastosowaniem profili z firmy Rodeo. Fighter1983 przedstawił przykładowe warianty klejenia profili, które teoretycznie powinny zapobiec powstawaniu wykwitów. Ale zastanawia mnie czy w przypadku, gdy użyję kleju poliuretanowego do EPS/XPS to czy przy jego użyciu nie będzie problemu z uszczelnieniem połączeń pomiędzy poszczególnymi profilami. Obawiam się tu szczególnie wody opadowej, która w niektórych miejscach będzie spływać po elewacji i może wtedy wnikać pod profile, tym bardziej że klejąc taką pianką chyba nie da się całkowicie wyeliminować wolnych przestrzeni pomiędzy profilem a warstwą zbrojącą. Ale skoro jak pisze fighter1983 BASF i Tytan zalecają klejenie swoich imitacji na kleju w piance to może jest to wykonalne, tylko obecnie nic na ich stronach o tych imitacjach nie można znaleźć, może wycofali swoje produkty, albo źle szukam U siebie na budowie mam obecnie taką sytuację, że na ociepleniu ze styropianu jest już wykonana warstwa zbrojąca na kleju Caparol 190. Dalej będzie grunt Caparol 610 no i tynk silikonowy Caparola a na części ścian, na wysokości stropów miały... być... profile Rodeo. W moim przypadku pozostaje więc wybór właściwego kleju. Producent tych profili w karcie technicznej wskazuje użycie do przyklejania: "Mineralny, zewnętrzny elastyczny klej do płytek np.( Ceresit CM 16 Flex ) Klej dyspersyjny do płytek". Więc może zastosować klej dyspersyjny? - znalazłem taki z Kreisel-a. U innych producentów brak. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125368-imitacja-elewacji-drewnianej/page/8/#findComment-5969884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 12.06.2013 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2013 LG1 balbym sie dyspersyjnego. Soudal taki ma (A24 to sie nazywa chyba?) , Kresiel jak piszesz, Atlas chyba tez (Elewax).W zasadzie dobrej klasy grunt pod tynk hydrofobizuje powierzchnie (PG610 Caparola), nie mniej rzeczywiscie - istnieje ryzyko dostawania sie wody do w. zbrojacej a to juz proszenie sie o klopoty.No chyba ze Sikabond T8, jak w systemie balkonowym: cienko po powierzchni i na cienki grzebien imitacje, nie mniej jednak nie wiem jak ze splywem tak klejonej plytki przed zwiazaniem, kleje poliuretanowe typu T8 z tego co pamietam w zasadzie do stosowania na powierzchniach poziomych wlasnie z powodu splywu plytki, ale z drugiej strony... plytka jest ciezka a ten panelik stosunkowo lekki wiec moze i by dalo rade.Probe gdzies by trzeba bylo zrobic. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125368-imitacja-elewacji-drewnianej/page/8/#findComment-5970134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kori 12.06.2013 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2013 a ja pytanie z innej beczkisłyszałam, że Ceresit ma specjalny tynk, tóry emituje drewniane panaele na elewacji znalazłam też swego rodzaju płyty epshttp://www.obud.pl/fasady,art,4242,fasady_tynki,tynki_i_farby_elewacyjne_z_efektem_drewna http://www.plastmaker.pl/#!/profile/plaski-xps3. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125368-imitacja-elewacji-drewnianej/page/8/#findComment-5970195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EWBUD 12.06.2013 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2013 a ja pytanie z innej beczki słyszałam, że Ceresit ma specjalny tynk, tóry emituje drewniane panaele na elewacji znalazłam też swego rodzaju płyty eps http://www.obud.pl/fasady,art,4242,fasady_tynki,tynki_i_farby_elewacyjne_z_efektem_drewna http://www.plastmaker.pl/#!/profile/plaski-xps3. Właśnie o 16 idę na pokazik jak się robi Ten efekt drewna w Ceresicie. A później integracja - szkoda, że na jutro mam wyjazd zaplanowany Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125368-imitacja-elewacji-drewnianej/page/8/#findComment-5970306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 12.06.2013 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2013 Właśnie o 16 idę na pokazik jak się robi Ten efekt drewna w Ceresicie. A później integracja - szkoda, że na jutro mam wyjazd zaplanowany Zdrajca.... ale to jutro pogadamy... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125368-imitacja-elewacji-drewnianej/page/8/#findComment-5970436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LG1 14.06.2013 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2013 LG1 balbym sie dyspersyjnego. Soudal taki ma (A24 to sie nazywa chyba?) , Kresiel jak piszesz, Atlas chyba tez (Elewax). ... Fighter1983 mógłbyś pokrótce wyjaśnić dlaczego klej dyspersyjny nie byłby dobrym rozwiązaniem? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125368-imitacja-elewacji-drewnianej/page/8/#findComment-5974202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kori 16.06.2013 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2013 ewbuxxxooo no i widziałeś te tynki?? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125368-imitacja-elewacji-drewnianej/page/8/#findComment-5975588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fantomek24 17.06.2013 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2013 Panowie cały czas myslalem ze mowa jest o panelach drewnopodobnych plastmaker... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125368-imitacja-elewacji-drewnianej/page/8/#findComment-5975929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EWBUD 18.06.2013 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2013 ewbuxxxooo no i widziałeś te tynki?? Widziałem, widziałem.... Wygląda fajnie, pewnie będzie trwałe, trochę jest zabawy z robocizną, ale damy radę Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125368-imitacja-elewacji-drewnianej/page/8/#findComment-5977629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fantomek24 20.06.2013 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2013 szkoda ze filmiku nie nakreciłes z tym tynkiem ozdobnym - nigdzie tego znaleść nie można a chętnie bym zobaczył Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125368-imitacja-elewacji-drewnianej/page/8/#findComment-5980248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kori 20.06.2013 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2013 ano szkoda chętnie bym to zobaczyła, a jeszcze chętniej jak wyglada taka elewacja w rzeczywistości Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125368-imitacja-elewacji-drewnianej/page/8/#findComment-5980970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sokratis 20.06.2013 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2013 Pytanie też czy sam chcesz to zrobić czy zlecić to komuś. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125368-imitacja-elewacji-drewnianej/page/8/#findComment-5981008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fantomek24 21.06.2013 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2013 oczywiście ze zlecić Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125368-imitacja-elewacji-drewnianej/page/8/#findComment-5981951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
