LukaEgon 04.07.2009 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2009 Jak w temacie..ganek jest nieogrzewany i taki raczej pozostanie. Z ganku jest zejście do kotłowni. Krokwie mają wysokość 14cm. Planuję dać 10cm wełny między krokwie + 10cm na krokwie. Czy będzie dobrze? Jaka powinna być kolejność warstw? Blacha trapezowa-paroizolacja-20cm wełny-(...?...)-płyta GK? Czy coś pominąłem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125380-ocieplenie-dachu-gankujak-to-dobrze-zrobi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 04.07.2009 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2009 O ile krycie blacha jest szczelne to, welna 10, welna 10, paroizolacja, plyty. Pozostaje ew. problem ciaglosci /droznosci/ szczeliny wentylacyjnej, jezeli dach ganku jest przedluzeniem polaci dachu to, szczelina 4cm /roznica z wys. krokwi a grubosc ocieplenia/ bedzie wystarczajaca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125380-ocieplenie-dachu-gankujak-to-dobrze-zrobi%C4%87/#findComment-3398150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaEgon 04.07.2009 16:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2009 Dach ganku nie jest przedłużeniem połaci dachu. Jest jak by to ująć.."doklejony" do ściany. A czy może między dwoma warstwami wełny ma być jakaś szczelina? Czy obie warstwy mają do siebie przylegać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125380-ocieplenie-dachu-gankujak-to-dobrze-zrobi%C4%87/#findComment-3398217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 04.07.2009 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2009 Warstwy welny przylegaja do siebie, mozna tez wykonujac ruszt pod plyty calosc welny umiescic bezposrednio na ruszcie. Tu zdecydowanie wygodniej bedzie zastosowac jedna warstwe o gr 20 cm bedzie to jednorodna /bez przerw w postaci krokwi czy tez legarow/ warstwa izolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125380-ocieplenie-dachu-gankujak-to-dobrze-zrobi%C4%87/#findComment-3398257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaEgon 05.07.2009 08:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2009 Nie dam rady wcisnąć 20 cm na/pod krokwie (jak kto woli ) bo w ganku trochę ogranicza mnie wysokość. A tą paroizolację jeśli dobrze rozumiem to dajemy na zewnątrz profili tak? Znaczy ma stykać się z płytą a nie z wełną prawda? Sorki za może głupie pytania ale nie chcę czegoś pokręcić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125380-ocieplenie-dachu-gankujak-to-dobrze-zrobi%C4%87/#findComment-3399102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 05.07.2009 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2009 Paroizolacja powinna znajdowac sie miedzy welna a plyta i moze sie stykac z jednym i drugim (welna i folia). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125380-ocieplenie-dachu-gankujak-to-dobrze-zrobi%C4%87/#findComment-3399479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
