Witam wszystkich na forum
Mam pytanie odnośnie drzwi (a raczej ościeżnic). Otóż od marca mieszkam w nowym bloku (oddany do mieszkania w styczniu br). Mam zamontowane drzwi wewnętrzne firmy Door-Pol i od pewnego czasu są problemy z ich zamknięciem. Wygląda to tak, jakby futryna się zwężała po środku i zamykając drzwi ocierają o futrynę. Proces ten cały czas postępuje, tzn futryna zwęża się coraz bardziej, wcześniej wystarczyło wyregulować na zawiasach, ale zakres regulacji się już skończył i teraz drzwi ledwo się mieszczą w ościeżnicy!! Co można w tej sytuacji poradzić, trzeba futryny od nowa wstawić, czy jest jakiś inny sposób?
Czy ktoś spotkał się już z takim przypadkiem? Czego to może być wina, ościeżnicy, czy może ściany pracują (może się obniża wysokość otworu drzwiowego)?.
https://forum.murator.pl/topic/125389-problem-z-zamykaniem-drzwi/
- pracuje ościeżnica metalowa od wysokiej temp i wygina się do środka
- źle osadzone drzwi na piankę - bez rozparcia na środku i się wygięła ościeżnica
- poprzeczne środkowe wzmocnienie drzwi pracuje od wysokiej temp i wygina się do środka
https://forum.murator.pl/topic/125389-problem-z-zamykaniem-drzwi/#findComment-3398185
- ościeżnica nie jest metalowa
- rozparcie na środku było, ale może zbyt krótko, z tego co pamiętam około 12h, pianka niskorozprężna
Tak, czy inaczej, czy jest na to jakaś rada?
https://forum.murator.pl/topic/125389-problem-z-zamykaniem-drzwi/#findComment-3398191
pianka powinna być min 24 h i to zależne jeszcze od temp i wilgotności powietrza
regulacja na zawiasach lub polubić
przy najbliższym remoncie rozkuć, wydłubać piankę , rozeprzeć i dać piankę i zostawić na 2 dni
https://forum.murator.pl/topic/125389-problem-z-zamykaniem-drzwi/#findComment-3398203
albo wilgoć która w ostatnim czasie w powietrzu sie utrzymuje spowodowaa "puchnięcie" drzwi.
U mnie sie tak porobiło drzwi zaczeły obcierać. Panele w pokoju sie podnosić itp.
Poczekac aż bedzie bardziej sucho i zobaczyć czy problem sam sie nie rozwiąże
https://forum.murator.pl/topic/125389-problem-z-zamykaniem-drzwi/#findComment-3398406
Puchnięcie drzwi raczej wykluczam- zmierzyłem szerokość wewnątrz ościeżnicy- góra i dół tyle samo, a środek ok. 5mm wężej. Wychodzi na to, że ościeżnica się wypacza.
https://forum.murator.pl/topic/125389-problem-z-zamykaniem-drzwi/#findComment-3398479
Ja mam podobne zjawisko, ale u mnie jest to na 100% puchnięcie drzwi pod wpływem wilgotnego powietrza jakie mamy od kilkunastu dni. Ościeżnice są metalowe zamontowane dobrze kilkanaście lat temu. Ze starymi drzwiami nie było żadnych problemów, a nowe drzwi kupione 2 lata wstecz puchną i nie domykają się gdy na zewnątrz jest ciepła i wilgotna pogoda. Poprawa następuje gdy na zewnątrz jest ładna słoneczna pogoda, ale drzwi powracają do normalnego rozmiaru dopiero w sezonie grzewczym, gdy grzejniki wysuszą powietrze w domu. Nie pamiętam dokładnie ale drzwi to produkt chyba tej samej firmy "Door-Pol".
Moim zdaniem masz to samo zjawisko. Poczekaj na sezon grzewczy, będziesz się naprawdę martwił jeśli i wtedy drzwi nie będą się domykać.
https://forum.murator.pl/topic/125389-problem-z-zamykaniem-drzwi/#findComment-3398938
A możliwe jest, aby pod wpływem wilgoci pęczniała pianka, która mocuje ościeżnice?
Właśnie wyciągłem starą piankę z jednej strony ościeżnicy, włożyłem rozpórki i na nowo zamocowałem ościeżnicę.
Gdyby "puchła" ościeżnica to byłoby to widoczne, a nic takiego nie widać.
Teraz stronę ościeżnicy od klamki trzymają tylko 4 czy 5 "placków" pianki, mam nadzieję ze wytrzyma:)
https://forum.murator.pl/topic/125389-problem-z-zamykaniem-drzwi/#findComment-3404235
Wszystko jest możliwe..
- budynek siada i napiera na ościeżnicę - ta się wygina w środku.
- ościeżnica jest z mdf który najmocniej reaguje na wilgoć - i puchnie, ale fakt że dzialoby się to na calej powierzchni.
- pianka ciągle puchnie - jak jest jej dużo to może się zdarzyć że wadliwa nie zaschła do końca po wielu tygodniach
A tak w ogole montaż jest kiepski. Moi panowie często przykręcają ościeżnicę dyblami do ściany - szczególnie te na mała grubość muru i te obciążone ciężkim skrzydłem - chociaż instrukcje tego nie wymagają.
No chyba że Klient sie bardzo targował o cenę montazu - taki zabieg to zwykle dodatkowe 10 - 20 zł kosztów i 10-20 minut dodatkowej pracy..
W tym przypadku spróbowałbym wyjąć jedną opaskę, wygrzebać piankę, włożyć rozpórki i przykręcić ościeżnicę śrubami.
https://forum.murator.pl/topic/125389-problem-z-zamykaniem-drzwi/#findComment-3406307
  • 12 years później...
Witam, temat dość stary, ale przychodzę szukaja pomocy. W lutym zostaly wymienione w domu drzwi wewnętrzne wraz z ościeżnicami. Zakupione w markecie, raczej mdf. Z czasem coraz bardziej wybrzuszaja sie ościeżnice na środku. W tej chwili zamykaja sie jedne drzwi z 5, w tym zamykają sie tylko te drzwi najczęściej otwierane. Firma montująca trwierdzi, ze używala jednej z najlepszy pianek, małorozporowej, co sie klei styrodur w domach w ławicach, nie ciagnie wody. Firma mowi, zeby reklamowac ościeżnice, bo one wchonely wodę. Prosze o pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/125389-problem-z-zamykaniem-drzwi/#findComment-8011460
Jeśli ościeżnice wchłonęły wodę to nikt reklamacji nie uzna (użytkowanie niezgodnie z przeznaczeniem).
Dwa: jak mają dostać wody, to zwykle od spodu.
Trzy: widzę że firma "krzak", także współczuję, bo nie sądzę by ich cokolwiek skłoniło do poprawki.
Cztery: pomierzyć. Wyciągnąć wnioski. Zdemonotwać, zamontować na nowo. Jak spuchło to kupić nowe lub heblować stare.
I tyle.
https://forum.murator.pl/topic/125389-problem-z-zamykaniem-drzwi/#findComment-8011526
