jak nasz dobra chemię i dobrego wykonawcę to można bez
inaczej to grunt szczepny na powierzchnie nie chłonne+ styro na klej dyspersyjny lub bez gruntowania na piankę PU + mocowane mechanicznie aby nie odpadło do czasy schnięcia kleju na to wyprawę
https://forum.murator.pl/topic/125390-osb-a-tynk-cienkowarstwowy/#findComment-3398181
Co to znaczy dobra chemia i wykonawca?
Kiedyś zrobiłem tynk cienkowarstwowy na płycie OSB z zastosowaniem materiałów lidera w chemi budowlanej na rynku i po 3 miesiącach pojechałem na reklamacje. Teraz nie widzę innego rozwiązania niż przyklejenie styropianu na płytę OSB.
https://forum.murator.pl/topic/125390-osb-a-tynk-cienkowarstwowy/#findComment-3398227
kumpel twierdzi że trzeba koniecznie dać styropian a mnie jakoś się to nie widzi ?
Zrób próbę. :-)
Ja dałem klej do siatki + siatkę na płytę szalunkową (taka sklejka) i po pół roku odpadło. Teraz wziąłem szczotkę druciankę i porobiłem dość głębokie rysy. Zmieniłem też klej z Alpola na Ceresitowski, zobaczymy czy będzie trzymał. :-)
https://forum.murator.pl/topic/125390-osb-a-tynk-cienkowarstwowy/#findComment-3398231
najpewniej jest ze styropianem ale są producenci dopuszczający takie rozwiązanie podstawa jest przygotowanie podłoża ( szlifowanie+gruntowanie np cn94 ) + siatka
widziałem taką podbitkę, po 5 latach nie ma śladu uszkodzeń czy odparzeń - ale sam zdecydowałem się na osb+styropian
https://forum.murator.pl/topic/125390-osb-a-tynk-cienkowarstwowy/#findComment-3398471
Wielkie dzięki za odpowiedzi
Mam zadaszony jeden taras ale takie jakieś przeciągi panują na tym tarasie że wymyśliłem sobie przy okazji tynkowania domostwa wykonanie zabudowy tak na wysokość 1m, ma to być coś w rodzaju muru pruskiego drewniane słupy podtrzymujące dach mają być widocznie a reszta konstrukcja to OSB i tynk cienkowarstwowy tylko właśnie ten styropian mnie trochę martwi
słupy mają 14cm a tu muszę dać:
konstrukcja pod płytę -4 cm
płyta OSB z obu stron to następne 4 cm
styropian po 2cm to kolejne 4 cm
Razem już mam 12 cm na jakieś nie dokładności pasuje policzyć jakieś kilka milimetrów no i sam tynk też kilka to może mi zostanie z 1 cm
to po jakieś 5 mm na stronę nawet nie będzie można wykończyć ćwierćwałkiem powstałem szczeliny
Zastanawiam się też nad wykonaniem samej drewnianej konstrukcji i może dać płytę K-G taką wodoodporną jak myślicie czy takie rozwiązanie zda egzamin ??? zawsze by to było mniej tych centymetrów
a może dać tak patrząc od zewnątrz
tynk, styropian, OSB,drewniana konstrukcja płyta KG ?
to by wyszło jakieś 10 cm czyli pozostaje mi 4 cm widocznego drewna ?
Jakie macie zdanie ?
https://forum.murator.pl/topic/125390-osb-a-tynk-cienkowarstwowy/#findComment-3398903
grzegorz1 napisał
Zezo przepraszam ala to wszystko jest do d..y,
a tak dokładnie to co ??
może napiszesz coś dokładnie, sam taki slogan że coś się nie nadaje jakoś mnie nie przekonuje ?
Oświeć więc mnie, jakoś mało kumaty jestem w tym temacie ai zwrot że nie bo nie jakoś mnie nie przekonuje .
https://forum.murator.pl/topic/125390-osb-a-tynk-cienkowarstwowy/#findComment-3400268
A jaki masz odstęp między słupami. Musisz robić aż tak sztywną konstrukcję?
Dwie warstwy OSB nie dadzą rady bez szkieletu wewnątrz? Na górze pewnie i tak dasz jakiś ozdobny poziomy element, pewnie 12-14 cm szeroki, by do słupów pasował; on też usztywnia.
https://forum.murator.pl/topic/125390-osb-a-tynk-cienkowarstwowy/#findComment-3400862
odstęp między słupami to 220 cm
muszę powiedzieć żę nie zastanawiałem się nad dwoma warstwami OSB bez konstrukcji, boję się co by po kilku browarkach jak się oprę o tę ścianką nie wyleciał ze swojego tarasu :lol: :lol:
ale może warto się zastanowić nad takim rozwiązaniem
grzegorz1
myślę o płycie wodoodpornej choć muszę przyznać że też mnie takie rozwiązanie nie przekonuję tylko tak kombinuje jak by to dobrze wykonać, o tych płytach muszę powiedzieć że nie myślałem
https://forum.murator.pl/topic/125390-osb-a-tynk-cienkowarstwowy/#findComment-3401090
nie nadaje się do stosowania na zewnątrz
2 płyty osb 18 skręcone z sona poprzez prostą kratownice wystarczą
https://forum.murator.pl/topic/125390-osb-a-tynk-cienkowarstwowy/#findComment-3401131
OSB i wyprawa elewacyjna - do zrobienia, jednak dosc specyficzna chemia do tego jest potrzebna, z racji tego ze bardzo rzadko takie rozwiazania sie stosuje - bede jutro musial zerknac do zrodel Caparola i odpowiem Ci jak to zrobic w systemie Caparol.
Prostszym rozwiazaniem jest zastosowanie plyty cementowo wloknowej Fermacell Powerpanel HD lub Knauf Aquapanel Outdoor. Watek rozwine jutro, jak bedzie wiecej czasu na sprawdzenie metody OSB plus tynk.
https://forum.murator.pl/topic/125390-osb-a-tynk-cienkowarstwowy/#findComment-3404868
Panowie tutaj nie trzeba żadnej skomplikowanej chemii! Przyklejcie 1 cm styropianu EPS100 na piankę TYTAN EOS i macie problem z głowy.
Dla własnej ciekawości zrobiłem kiedyś próbę i zamoczyłem tak przyklejony kawałek styropianu do płyty OSB w wodzie na kilka dni, następnie położyłem na słońcu i poczekałem do pełnego wyschnięcia. Efekt - płyta OSB rozwarstwiona, styropian rwie się kawałkami, a pianka trzyma! W ten właśnie sposób wykonuję z powodzeniem podbitki gładkie z płyty OSB.
https://forum.murator.pl/topic/125390-osb-a-tynk-cienkowarstwowy/#findComment-3404923
Nie istnieje technologia tynkowania bezpośredniego OSB.
Na życzenie wyślę zdjęcia, dla tych co uważają inaczej.
Styropian p[rzykleić na klej dyspersyjny np. Relius Flexkleber DK, Prince Color Z 301 DK lub podobny. Te rozwiązanie ma aprobaty techniczne . Również możliwe klejenie na pianę, jak pisał poprzednik.
Potem siatka z warstwą zbrojoną + tynk
https://forum.murator.pl/topic/125390-osb-a-tynk-cienkowarstwowy/#findComment-3409912
  • 1 year później...
Producent płyt OSB poleca połozenie na szywki tektury bitumizowanej nastrpine siatke leduchowskiego (metalowa) i tynk cienkowarstwowy mineralny, lub silikonowy nie akryl
https://forum.murator.pl/topic/125390-osb-a-tynk-cienkowarstwowy/#findComment-4246714
  • 1 month później...
Uważam że wszystkie zaproponowane rozwiązania są dość drogie, czaso i pracochłonne. A czas to pieniądz !!!
Sam niedawno wykonywałem podsufitkę na tarasie i skorzystałem z gotowych płyt podsufitkowych.
Polistyren z obu stron powlekany zaprawą, montuje je się jak nide z plastikowymi kapslami.Efekt piorunujący.
Wyniosło mnie to około 40 złoty za metr kwadrat.
http://allegro.pl/show_item.php?item=1250036547
Teraz zamierzam się zabrać za podbitke - jak coś sklecę umieszczę fotki.
https://forum.murator.pl/topic/125390-osb-a-tynk-cienkowarstwowy/#findComment-4302961
