voytek__p 04.07.2009 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2009 Witam, jak w temacie. Jakie odstępy czasowe należy zachować miedzy poszczególnymi etapami (oraz czy wszystkie są konieczne): gruntowanie położenie gładzi gipsowej x1 położenie gładzi gipsowej x2 wygładzanie papierem ściernym gruntowanie malowanie farbą emulsyjną x1 malowanie farbą emulsyjną x2 Szczególnie interesuje mnie to, kiedy mogę nakładać drugą warstwę gładzi oraz kiedy przystąpić do szlifowania jej powierzchni (jeśli odpowiedź brzmi "aż wyschnie" to proszę powiedzieć ile to trwa) Czy gruntowanie jest konieczne, jeśli ściana na której ma być położona gładź była w przeszłości malowana? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kielo 05.07.2009 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2009 Wiadomo że jak wyschnie,ale dużo zależy też od podłoża, płyta g-k czy standartowa ściana,jak grubo będziesz kładł gładz,czy to jest równanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
voytek__p 05.07.2009 11:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2009 Dziekuję za odzew . W takim razie przy w miarę równych ścianach jest możliwość wykonanie powyższych czynności w 2 dni? Np. gruntowanie, położenie 2 warstw gładzi, a na drugi dzień szlifowanie powierzchni, gruntowanie i dwukrotne malowanie? Czy gruntowanie jest konieczne, jeśli ściana na której ma być położona gładź była w przeszłości malowana? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
popolg 05.07.2009 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2009 jesli robisz gładzie od 10 lat zawodowo to jest to mozliwe;p ale jesli jesteś amator... to nie ma takiej opcji;] no moze cos gładzio podobne ci sie uda stworzyć w dwa dni acha pierwszy etap to mycie i skrobanie scian szpachelka zależy jeszcze czym była malowana ta sciana kiedys??? jak kredówka jakas to trzeba drzeć do tynku i dopiero gruntowanie jak słaby tynk to dwa razy grunt pierwszy raz rozcieńczonym może być, wiec samo przygotowanie tego zajmie ci pare godzin plus schniecie tego dopiero na tak przygotowana ścianę można kłaść gładź to tak w teorii... w praktyce jak wszystko sie trzyma sciany mozna zagruntować położyć gładź i tez będzie ok... ale to droga na skróty moze sie kiedys zemścić ale nie musi w każdym razie powodzenia ;] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
