TURBINA W DGP-czas działania, opnie, problemy, naprawy
to zależy czy turbina pracuje na zimnym czy na gorącym powietrzu
jeśli na zimnym to żywotność jest ograniczona łożyskami (20 lat) a może i więcej
jeśli na gorącym dochodzi problem odporności termicznej wsztstkich elementów (zwłaszcza sterownik)
problemem może być hałas nie jest duży ale w nocy to i nawet bzykanie komara potrafi wkurz.... :evil:
https://forum.murator.pl/topic/12542-turbina-w-dgp-czas-dzia%C5%82ania-opnie-problemy-naprawy/#findComment-197759
jak już pisałem
silniki do tych wentylatorów sa silnikami indukcyjnymi i jedyna część pracująca zużywająca się to łożyska ich nośnośc jest liczona na kilka lat pracy ciągłej
wentylatory w inatalacjach wenylacyjnych (te same silniki) pracują latami.
Ps czy u Ciebie kominek też będzie pracował tydzień??
https://forum.murator.pl/topic/12542-turbina-w-dgp-czas-dzia%C5%82ania-opnie-problemy-naprawy/#findComment-197776
Januszku,
swego czasu śledziłam dość pilnie twoje poczynania zwłaszcza dot. wentylacji, ale nie pamiętam czy masz DGP? Jeśli tak, to gdzie umieściłeś turbinę ?
U nas ma być na strychu(strop drewniany,nie wygłuszony)-trochę się boję o efekty.......
Pozdrawiam .aga
https://forum.murator.pl/topic/12542-turbina-w-dgp-czas-dzia%C5%82ania-opnie-problemy-naprawy/#findComment-198120
Gość Karol N.
Dlatego producenci turbin nie zalecaja (zabraniaja) izolowac cieplnie turbiny od DGP. Umieszczenie takiej turbiny na nieogrzewanym poddaszu przy minusowej temp. musi oznaczac ogromne straty ciepla. Zgadza sie? Zastanawialem sie aby umiescic turbine w pom gosp. zamiast na nieuzytkowym poddaszu.
Karol N.
https://forum.murator.pl/topic/12542-turbina-w-dgp-czas-dzia%C5%82ania-opnie-problemy-naprawy/#findComment-198136
Witam.
Umieszczenie turbiny na nieocieplonym poddaszu nie musi powodować strat ciepła, bo większość turbin ma izolowaną komorę z samym rotorem. Nieizolowana i dodatkowo perforowana jest część z silnikiem.
Dla pewności można jeszcze dodatkowo zaizolować samą część z rotorem, bez szkody dla wentylacji silnika.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/12542-turbina-w-dgp-czas-dzia%C5%82ania-opnie-problemy-naprawy/#findComment-198566
Gość Karol N.
Witam.
Pozdrawiam.
Czy te najbardziej popularne od Darco, Dospel spelniaja te warunki? Jakies namiary jezeli mozna prosic?
Karol N.
https://forum.murator.pl/topic/12542-turbina-w-dgp-czas-dzia%C5%82ania-opnie-problemy-naprawy/#findComment-198689
Witam.
Szczerze mówiąc nie widziałem na rynku turbin bez znaczka "B" i przeróżnych atestów i aprobat technicznych.
Jest kilka firm oferujących turbiny. Można przebierać w "wydajnościach", rozmiarach i automatyzacji.
Ale pierwsze co warto sprawdzić to jakosć wykonania obudowy turbiny i jej trwałe nitowania. Jeżeli są lużne, lub występują między nimi duże "luzy" to na pewno odbije się to na zwiększonych i nietypowych "efektach akustycznych" podczas jej pracy. Będziemy wtedy słyszeć oprócz szumu przemieszczającego się powietrza (minimalne natężenie) brzęczenia, świsty i buczenie.
Namiary już wymieniłeś, oprócz nich jest jeszcze chyba z 5-6 innych popularnych firm. Ale od nadmieru to i głowa może rozboleć :wink: .
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/12542-turbina-w-dgp-czas-dzia%C5%82ania-opnie-problemy-naprawy/#findComment-199317
Witam.
Nie tylko "czy jest sens" - to jest obowiązek. Dzięki temu znacznie przedłużamy żywotność turbiny.
Wyobraż sobie pokłady tłustego kurzu we wnętrzu turbiny po kilku latach użytkowania!
Wkład filtra turbiny powinno się czyścić lub wymieniać regularnie przynajmniej raz na miesiąc wraz z bieżącą konserwacją wkładu.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/12542-turbina-w-dgp-czas-dzia%C5%82ania-opnie-problemy-naprawy/#findComment-200842
