Someone 05.07.2009 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2009 Witam, Mam pewien problem. Otóż ściany mojej piwnicy nawiedzają notorycznie wody gruntowe, których przybywa znacznie przez ciągłe burze, przez co przesiąka ona przez ściany piwnicy podtapiając ją (mur - zwyczajne cegły).I tu jest moje pytanie: czym uszczelnić ściany, by do takich sytuacji nie dochodziło?Słyszałem o pewnym preparacie na bazie smoły jednak nie znam szczegółów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125423-czym-uszczelni%C4%87-wewn%C4%99trzne-%C5%9Bciany-piwnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 05.07.2009 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2009 Powiedz tylko czy bierzesz pod uwage odkopanie budynku, czy chcesz to zrobic "od srodka" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125423-czym-uszczelni%C4%87-wewn%C4%99trzne-%C5%9Bciany-piwnicy/#findComment-3399635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Someone 05.07.2009 15:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2009 Tak, jak napisałem w temacie chodzi o wewnętrzną stronę piwnicy. Odkopywanie nie wchodzi w grę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125423-czym-uszczelni%C4%87-wewn%C4%99trzne-%C5%9Bciany-piwnicy/#findComment-3399656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.07.2009 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2009 ... Słyszałem o pewnym preparacie na bazie smoły jednak nie znam szczegółów. więc bierzesz ten preparat /o którym słyszałes/ i smarujesz nim cała piwnice/ sciany, posadzki, schody, a nawet sufity - jesli wody jest "po sufit" / potem czekasz na deszcz i opisujesz na forum czy preparat sie sprawdził u Ciebie ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125423-czym-uszczelni%C4%87-wewn%C4%99trzne-%C5%9Bciany-piwnicy/#findComment-3399992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Someone 05.07.2009 19:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2009 A znasz może nazwę tego preparatu?Smarować gdzie to ja sam wiem, jednak nie wiem czym dokładnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125423-czym-uszczelni%C4%87-wewn%C4%99trzne-%C5%9Bciany-piwnicy/#findComment-3400016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.07.2009 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2009 A znasz może nazwę tego preparatu? Smarować gdzie to ja sam wiem, jednak nie wiem czym dokładnie. np. epidian nazw moze byc wiele ale żadna nie gwarantuje skutecznosci kiedy napór wody jest duzy /mały jest szansa zatamowac/ poczytaj jeszcze o elektroosmozie czy iniekcji ciekłokrystalicznej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125423-czym-uszczelni%C4%87-wewn%C4%99trzne-%C5%9Bciany-piwnicy/#findComment-3400073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boszax 05.07.2009 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2009 Ale co da pomazanie czymś od wewnątrz skoro woda i tak będzie wnikać w ściany piwnicy powodując ich degradacje. Już lepiej zastosować techniki o których pisze brzoza na końcu swojego postu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125423-czym-uszczelni%C4%87-wewn%C4%99trzne-%C5%9Bciany-piwnicy/#findComment-3400093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 06.07.2009 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2009 schomburg lub ombran produkują masy na bazie włókien i cementuwytrzymują parcie wody naklada sie packą (jak szpachlę) lub pędzlemnazw nie kojarzę, ale znajdź te firmy a Ci doradzą żadne smołowe, walić tylko będą jednakże, powinno się zaizolować od zewnątrz, bo prędzej czy później ściany może szlag trafić, skoro "normalna cegła" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125423-czym-uszczelni%C4%87-wewn%C4%99trzne-%C5%9Bciany-piwnicy/#findComment-3400972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkdarch 08.04.2010 05:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2010 Mam ten sam problem tyle że z wodami gruntowymi i w większości piwnicy tam gdzie użyłem Penatronu jest o.k..Beton się wzmacnia (stojąc ciągle w wilgoci robił się miękki jak tynk) i tak jakby dobrze związał .Niestety brakło mi tego mazidła więc nie skończyłem całości.Poza tym cholerstwo trochę drogie ale czego się nie robi dla spokojnej głowy i wysuszenia piwnicy.Ja to robiłem w ten sposób :czyściłem ściany ,ławy i wylewkę przy ławach szczotką na szlifierce kontowej tak żeby otworzyć pory betonu (zwilżać nie musiałem bo było mokre) i smarowałem rozrobionym Penatronem tak jakbym malował pędzlem. Do przecieków które występowały w niektórych miejscach użyłem Ceresita CX1 który wiąże w 2 minuty i na to znów Penatron po podeschnięciu pierwszej warstwy .Rezultat jest taki że w tym miejscu jest sucho ale praca zaczyna się w następnych miejscach i tak aż do uszczelnienia całości.Najlepiej jest to robić jak opadną wody gruntowe i nie będzie naporu.Środek ten wnika w mur na minimum 30cm i uszczelnia kapilary ale jest jedno ale a mianowicie co jeśli w zaprawie z bloczków są większe szczeliny.Zostanie pewnie w nich woda ale nie wejdzie do środka i nie zniszczy muru tylko tam sobie będzie.Planuję też dla bezpieczeństwa wysmarować wszystkie miejsca łączeń law z wylewką i ścianami jakimś szlamem uszczelniającym elastycznym co by nie podsiąkało gdyby coś pękło ,mam na myśli osiadanie budynku i na to jakąś płytę dociskową z 7-8 cm.U mnie jeśli się pojawiała woda to było to kilka milimetrów w najniższych miejscach. To są tylko moje doświadczenia z nierówną walką z wodą ale na razie chyba to ja powoli wygrywam,czas pokaże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125423-czym-uszczelni%C4%87-wewn%C4%99trzne-%C5%9Bciany-piwnicy/#findComment-4051341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pati25 09.04.2010 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2010 Ile ten penetron kosztuje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125423-czym-uszczelni%C4%87-wewn%C4%99trzne-%C5%9Bciany-piwnicy/#findComment-4055052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alphatom79 09.04.2010 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2010 A może tak zastosować wodoodporne tynki mineralne ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125423-czym-uszczelni%C4%87-wewn%C4%99trzne-%C5%9Bciany-piwnicy/#findComment-4055481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkdarch 10.04.2010 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2010 Nie wiem jak teraz cytować , odpowiedź do pati25 Według cennika 25zł za kg nettoJeśli potrzebujesz napisz [email protected]Mam kontakt z przedstawicielem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125423-czym-uszczelni%C4%87-wewn%C4%99trzne-%C5%9Bciany-piwnicy/#findComment-4056861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 11.04.2010 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2010 (edytowane) taka izolacja jest trudna z powodu tego, ze nie do konca masz pewnosc ktoredy woda sie dostaje, nawet gdy miejscowo zatrzymasz przeciek - woda pojawi sie w miejscu obok, dlatego jezeli masz pewnosc, ze przecieki pojawiaja sie na scianach powinienes zastosowac szlam uszczelniajacy odporny na negatywne parcie wody:Masterseal 550 Botament MD28 lub cos podobnego jednak proponuje skonsultowac naprawe na miejscu, nie na forum, bo bardzo latwo tu wydac kupe kasy i nie uzyskac oczekiwanego efektu. Taniej, lepiej, pewniej jest jednak odkopac budynek i zrobic izolacje pionową bitumiczną od zewnętrznej strony plus przy okazji docieplić, jednak jeżeli nie ma innego rozwiązania: tak jak pisałem wyżej Edytowane 11 Kwietnia 2010 przez fighter1983 dopisanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125423-czym-uszczelni%C4%87-wewn%C4%99trzne-%C5%9Bciany-piwnicy/#findComment-4057728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bugier 26.10.2011 05:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2011 Materiałów i metod uszczelniania piwnicy od środka jest kilka (bitumy, minerały itp), wszystko kwestia ceny i diagnozy, jak ta woda dostaje się do środka. Tak czy inaczej, warto dowiedzieć się więcej na temat parcia negatywnego i sposobów radzenia sobie z problemem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125423-czym-uszczelni%C4%87-wewn%C4%99trzne-%C5%9Bciany-piwnicy/#findComment-4935315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
