acca5 05.07.2009 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2009 No właśnie-ma być lekka do 30 kg, moc ok. 3KM, z przekładnią zębatą??, łańcuch ??? -nie wiem o co chodzi ale ma być dobrze, interesuje mnie do wielorazowego wykonywania po 1 -1,5 ara a nie 40 arów od razu- bo widzę że jest to jakiś ważny przelicznik mocy glebogryzarki. dwa biegi- przód i tyl. Honda , husqvarna, viking - może ktoś wie o co chodzi. tylko nie mówcie ,że mam iść z tym do sklepu od razu. wole mieć faworyta z góry. Lekka glebogryzarka bo jestem z tych małych kobitek. Do wypożyczalni mam daleko, a ogród będę robić sama powoli- coby się nie urobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125427-wyb%C3%B3r-glebogryzarki-porad%C5%BCcie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 05.07.2009 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2009 Hmmm - a co potem zrobisz ze sprzętem jak już zrobisz ogród ? LINK - jak widać jest to wydatek ca 1500 pln za jako taki sprzęt - jak już kupować to maszynę z opcja areatora/wertykulatora - tylko wtedy ma to sens - bo po co Ci solo glebogryzarka - skończysz ogród i maszyna będzie nieużywana , a pieniądze wyrzucone ... - może jednak lepiej będzie jednak wypożyczać ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125427-wyb%C3%B3r-glebogryzarki-porad%C5%BCcie/#findComment-3399842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 05.07.2009 18:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2009 zanim ja go zrobię to minie 5 lat, do wypożyczalni mam 100km, znajomi mają ogródki działkowe , allegro tez istnieje dzięki poszukam, może ktoś powie o tym przenoszeniu napędu -kolo zębate lub pasek co lepsze i mniej awaryjne. liczę się z wydatkiem ok 2500zl. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125427-wyb%C3%B3r-glebogryzarki-porad%C5%BCcie/#findComment-3399905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 05.07.2009 18:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2009 Linków mam dużo , pytanie tylko która z glebogryzarek jest dość dobra, lekka i dla mnie w sam raz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125427-wyb%C3%B3r-glebogryzarki-porad%C5%BCcie/#findComment-3399909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejon 05.07.2009 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2009 Zakładając ogród szybko "wymiękłem" i kupiłem glebogryzarkę. Założyłem, ze kupuję ja na wykonanie określonych prac i później sprzedam. I tak się stało. Glebogryzarka bardzo mi pomogła, chociaz początkowo robiłem błąd, polegajacy na tym, że jechałem nią jak leci i ciąłem wszyskie kłącza i korzenie. Sądziłem, ze da się je wygrabić. Okazało się to bardzo trudnym. Wymysliłem, by najpierw widłami amerykańskimy wydłubac co większe ogniska perzu, chzanu itd. Potem glebogryzarka. Tam gdzie ciąłem jak c=leci do dzisiaj, tj. po 3 latach w trawniku jest bardzo duzo chwastów i zielska. Tam gdzie były najpierw widły - jest duzo lepiej Lekka glebogryzarka bo jestem z tych małych kobitek.A tytaj mam obawy. Praca glebogryzarką jest ciężka a nawet bardzo ciężka. Ja miałem Vikinga VH540 o mocy 5.5 KM. Czy był łańcuch czy pasek - nie wiem. Sprzet był ok! Jak mozesz to najpierw gdzies spróbuj jak Ci pójdzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125427-wyb%C3%B3r-glebogryzarki-porad%C5%BCcie/#findComment-3399922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 05.07.2009 18:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2009 Próbowałam taką ciężka 50 kg trochę się męczyłam-ciężko mi się ja trzymało i prowadziło szukam takiej do 30 kg aby lepiej się nią manewrowało. Ja myślę że bez randapu ani rusz i bronowania potem i dopiero glebogryzarka Ja też wymiękam jak posadziłam pod płotem a mam tego 250mb tuje i inne takie w dwóch rzędach, teraz pomaga mi siostrzeniec ( za Kasę uczeń technikum-ma chłopak wakacje), wcześniej wszystko popieliłam na szerokość 150cm, w tym sezonie pielimy i zakładamy czarna folię- mate szkółkarską - Tylko czym ja przyszpilić do podłoża??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125427-wyb%C3%B3r-glebogryzarki-porad%C5%BCcie/#findComment-3399950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BOHO 05.07.2009 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2009 proponuję:1.przysypać korą2.jeśli punkt 1.odpada to kołki do styropianu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125427-wyb%C3%B3r-glebogryzarki-porad%C5%BCcie/#findComment-3400010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G.N. 06.07.2009 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2009 Lekka glebogryzarka bo jestem z tych małych kobitek.A tytaj mam obawy. Praca glebogryzarką jest ciężka a nawet bardzo ciężka. Potwierdzam. Miałem podobny pomysł, że ja sobie będę po kawałku równał itd. Na szczęście że wydatek jest spory zacząłem pytać po znajomych i okazało się że jeden gość może mi pożyczyć na próbę. Jakaś honda dwadzieścia parę kilo i ok 3 KM. Po całym dniu byłem ledwie żywy o obrobiony kawałek żałośnie mały. Pomyślałem za mała, za słaba tu trzeba większej maszyny. Pojechałem do wypożyczalni i wziąłem robix czy jakoś podobnie się nazywała. 6 KM, 50 kg z okładem. Wyrypany byłem podobnie, a obrobiony kawałek nieznacznie większy. Popatrzyłem na moje pozostałe 30 arów. Pojechałem do najbliższego sklepu we wsi, kupiłem flaszkę wódki, podpiąłem do niej 100 zł i poszedłem do sąsiada rolnika żeby mi to traktorem przejechał. Tak zakończyłem romans z glebogryzarką Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125427-wyb%C3%B3r-glebogryzarki-porad%C5%BCcie/#findComment-3400744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 06.07.2009 09:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2009 O rany, przemyślę. tylko że ja orkę chce przed glebogryzarką to wiem że musi być- zawsze trochę spulchni i poderwie co twarde. Potem to już łatwiej będzie. ale pomyślę o większej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125427-wyb%C3%B3r-glebogryzarki-porad%C5%BCcie/#findComment-3401041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 06.07.2009 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2009 Nie wiem dlaczego chcesz robić "na raty".Jeśli już to .... 1. Roundap.2. 3-4 tygodnie3. Roundap4. Po 4 dniach glebogryzarka + pracownik najemny 5. Wyrównanie terenu 6. Zasianie trawy7. Koszenie. A potem na raty robienie ogrodu czyli zamiana trawy na rabaty itp. A jeśli tam może wjechać ciągnik - to tym bardziej z niego skorzystaj.!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125427-wyb%C3%B3r-glebogryzarki-porad%C5%BCcie/#findComment-3401226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heath 06.07.2009 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2009 A jeśli tam może wjechać ciągnik - to tym bardziej z niego skorzystaj.!!!!! Dokładnie, to powinno być na 1szym miejscu Mam ok 850 m2 i bez glebogryzarki bym padł. Na jesieni przeorał wszystko traktor, Na wiosnę szarpałem trójzębem i kopałem widłami, ale szło powoli i chwasty zaczęły mnie przeganiać. Spryskałem roundupem, pożyczyłem glebogryzarkę AL-KO farmer hobby (czy jakoś tak) i wciągu jednego dnia przekopałem całą działkę. Potem grabienie i glebogryzarka znów do akcji (tym razem w poprzek). Znowu grabienie i już walcowanie pod trawnik. Praca nielekka, ale polecam glebogryzarkę, tyle że na wilgotną ziemię, bo inaczej skacze i płytko się wgryza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125427-wyb%C3%B3r-glebogryzarki-porad%C5%BCcie/#findComment-3402174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 07.07.2009 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2009 To ostry dzień pracy miałeś - zakwasy pewne po takim dniu (ja jako mieszczuch miałem - ale rozmasowałem je grabieniem następnego dnia ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125427-wyb%C3%B3r-glebogryzarki-porad%C5%BCcie/#findComment-3403760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 07.07.2009 10:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2009 No to ja mam prawie 5 razy więcej ziemi niż Heath- stąd mogę tylko na malusieńkie raty, stad wcześniej będę zakładać rabaty i inne a trawnik na końcu po zrobieniu choćby nawodnienia. I dlatego glebogryzarka własna , ze średnia mocą- mi się nie spieszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125427-wyb%C3%B3r-glebogryzarki-porad%C5%BCcie/#findComment-3403799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madzialenka 07.07.2009 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2009 My w zeszlym roku tez stanelismy przed tematem glebogryzarki. dzialka 2000m, male dzieci. Chcielismy szybko, wiec szukalismy firmy, ktora nam przejedzie teren. Tylko jedna firma zglosila chec i za polowe dzialki zaspiewala 1000 zl. Podziekowalismy. Za niewiele wiecej kupilismy taka http://www.agrokent.pl/index.php?strona=produkt_all&towar=237 w Leroy Merlin. I sprawdza sie rewelacyjnie. Powolutku zagospodarowujemy teren, a jak juz skonczymy mamy liste chetnych do odkupienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125427-wyb%C3%B3r-glebogryzarki-porad%C5%BCcie/#findComment-3403838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 07.07.2009 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2009 Chyba najlepiej w takim przypadku wybrać się do takiego marketu i kupić tam taką. Nie przepłacać. Sprzedać tanią też bedzie łatwiej. Ma 2-3 lata gwarancji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125427-wyb%C3%B3r-glebogryzarki-porad%C5%BCcie/#findComment-3403932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
