Zrobiło mi się zbyt ciepło w domu, więc trzeba było udać się do reku sprawdzić co on tam wyczynia. Sytaucja następująca:
Rekuperator StorkAir G91-350 z wymiennikiem przeciwprądowym
Temperatury (mierzone w reku, nie w kanałach czy na anemostatach):
zewnętrzna 28 stopni
GWC 19,5 stopnia (jedyna czerpnia dla reku)
wywiew 26,5 stopnia
nawiew 26 stopni
wyrzutnia 26 stopni
bypass otwarty
Jak widać jest coś nie tak, bo temperatura po przejściu przez wymiennik i przy załączonym bypassie wzrasta z 19,5 stopnia do 26 stopni.
Zrobiłem więc myk: obieg nawiew-czerpnia pościłem na bypass a drugi obieg normalnie przez wymiennik. Rezultaty:
wywiew 26,5 stopnia (temp w domu powoli spada)
nawiew 22 stopnie (czyli już znacznie lepiej)
bypass otwarty
Jak myślicie co jest winą takiego ogrzewania nawiewu przy przejściu przez wymiennik? Wina słabego bypassu? Normalnie wszystko powinno chodzić tak, że na obiegu z bypassem jest wywiew-wyrzutnia i przede wszystkim temperatura nawiewu powinna być znacznie niższa.
BTW przy zmianach w bypassie reku i od razu przeprowadzonej konserwacji centrali zauważyłem, że mój Reku (wersja lewa) miał nie tak wpięty czujnik temperatury. Pomylone było T3 czyli nawiew z wyrzutem powietrza na zewnątrz.
https://forum.murator.pl/topic/125429-rekuperator-i-jego-temperatury-latem/
