Przymierzamy się do zakupu parapetów wewnętrznych. W przypadku dwóch okien sytuacja wygląda w ten sposób:
http://foto1.m.onet.pl/_m/a1237be877994092d8c43cdeb0d158e1,10,19,0.jpg
http://foto3.m.onet.pl/_m/ec344d14da6b86b819e68d2185eae697,10,19,0.jpg
Pod tą czarną listwą jest jeszcze około 5cm w przypadku drugiego okna i 7cm w przypadku pierwszego okna. Co z tym fantem zrobić?
- dociąć pustaki i podmurować? jeśli tak, to zostawić piankę i podmurować do pianki czy podmurować "na wylot", pod listwą też?
- a może zamiast podmurować można podkleić jakimś twardym styropianem?
Parapety będą z konglomeratu 3cm grubości. Czy parapet powinien wejść pod ramę okna i stykać się z tą czarną listwą? Jeśli tak, to czy między listwą a parapetem powinna być jeszcze jakaś izolacja?
https://forum.murator.pl/topic/125434-parapety-wewn%C4%99trzne-podmurowa%C4%87/
Zrobimy podobnie. Wydaje mi się, że u nas jednak za wysoko, żeby na samej piance opierać parapet... :roll:
Ja u siebie zrobiłem wylewkę tak jak piszę Jareko z pozostawianiem miejsca na piankę 1cm i parapet
https://forum.murator.pl/topic/125434-parapety-wewn%C4%99trzne-podmurowa%C4%87/#findComment-3401275
  • 7 years później...
Odkopuję temat.
Mam ten sam problem i myslałam, aby połozyc styropian i obrobic siatka z klejem a na to parapet z konglomeratu 3 cm i miejce na wypełnienie pianka lub klejem do tego typu parapetów. Czy styropian moze byc?
https://forum.murator.pl/topic/125434-parapety-wewn%C4%99trzne-podmurowa%C4%87/#findComment-7291313
