plamiak 03.08.2009 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2009 Ja planuję wszedzie podłogówkę i nie widzę problemu w krzyżowaniu się rur i kabli. Kable idą po chudziaku, czyli w warstwie styropianu, poza tym idą po samej ścianie. Rury podłogówki dam 20 cm od sciany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 03.08.2009 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2009 czym najlepiej robić bruzdy w Ytongu. Bo otwronice i tak sobie kupię, Robienie bruzd w betonie komórkowym to przyjemność, tutaj odkrywamy trafność naszego wyboru! Ja robię to tak: Przybijam gwoździkami listewkę. Wzdłuz tej listwy robię rysę specjalnym rylcem lub jeszcze lepiej zwykłym śrubokretem. Powtarzam "rysowanie" kilkanaście razy do uzyskania odpowiedniej głębokości i szerokości po czym odrywam listwę i przesuwam się dalej. Do gniazdek nie otwornica tylko zwykłe wiertło łopatkowe o odpowiedniej średnicy (chyba 65mm lub coś koło tego). Zdecydowanie nie polecam kładzenia kabli na betonie komórkowym pod tynk bez bruzd. Na otulinie kabli kondensuje się param wodna i jeśli grubość tynku nad kablem jest mniejsza niż 1cm, to pojawiają się w tych miejscach ciemne przebarwienia. Kable mocuję co jakiś czas przypinajac zszywaczem tapicerskim do ściany paski z taśmy (takiej od spinania palet). Po ułożeniu kabli bruzdy zalepiam klejem do betonu komórkowego lub jeszcze lepiej klejem zmieszanym z piaskiem i na koniec jak wyschnie klej odrywam te paski. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elena76 03.08.2009 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2009 Zdecydowanie nie polecam kładzenia kabli na betonie komórkowym pod tynk bez bruzd. Na otulinie kabli kondensuje się param wodna i jeśli grubość tynku nad kablem jest mniejsza niż 1cm, to pojawiają się w tych miejscach ciemne przebarwienia. Am00, po jakim czasie pojawiają się te ciemne przebarwienia? Bo my kładliśmy kable na beton komórkowy pod tynk bez robienia bruzd. Teraz jeszcze nie widać żadnych przebarwień (tynki cementowo-wapienne w maju). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 03.08.2009 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2009 Zdecydowanie nie polecam kładzenia kabli na betonie komórkowym pod tynk bez bruzd. Na otulinie kabli kondensuje się param wodna i jeśli grubość tynku nad kablem jest mniejsza niż 1cm, to pojawiają się w tych miejscach ciemne przebarwienia. Am00, po jakim czasie pojawiają się te ciemne przebarwienia? Bo my kładliśmy kable na beton komórkowy pod tynk bez robienia bruzd. Teraz jeszcze nie widać żadnych przebarwień (tynki cementowo-wapienne w maju). Są zauważalne na gładzi gipsowej po jej pomalowaniu. Ale nie martw się na zapas, bo może masz wystarczająco głęboko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 03.08.2009 20:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2009 Dz za info to po co kupiłem otwornice, dłuta, młot itd czyli spokojnie moge sam ułożyć kable wyciągnąć w puszce i zostawić dla elektryka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 04.08.2009 05:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2009 Pasowałoby żebyś znał jescze ogólne zasady prowadzenia kabli, strefy instalacyjne. Wymaga to poczytania w sieci, potem zapytaj elektryka który ma sie pod tym podpisać czy warto i ile opuści za tą Twoja robotę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arti.sa 04.08.2009 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2009 Chodzi mi o przewody elektryczne ("prund") i przewody sygnałowe (media). Czy mozna razem czy też obowiązek oddzielnie? Szczerze mówiąc to jest tyle przewodów iż jest nie możliwe aby się nie krzyżowały lub schodziły razem. A jak się krzyżują lub razem do rozdzielni schodzą to czy nie mogą razem w bruzdach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OGC 04.08.2009 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2009 Szczerze mówiąc to jest tyle przewodów iż jest nie możliwe aby się nie krzyżowały lub schodziły razem. A jak się krzyżują lub razem do rozdzielni schodzą to czy nie mogą razem w bruzdach? Spece gadają coby osobno. Krzyżować się mogą, a jak idą równolegle to z odstępem. W poprzednim mieszkaniu miałem puszczone 220V i kabel TV w jednej bruździe. No i na niektórych stacjach były zakłócenia, takie podchodzące pod 50Hz. Coś w tym chyba jest. Dlatego teraz robiłem osobno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arti.sa 04.08.2009 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2009 No to tv poleci oddzielnie . Ale chyba skrętka czy alarmowy to nie będą się gryzły? Wideofon trzeba chyba jeszcze oddzielnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OGC 04.08.2009 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2009 No to tv poleci oddzielnie . Ale chyba skrętka czy alarmowy to nie będą się gryzły? Wideofon trzeba chyba jeszcze oddzielnie? To jak już TV dajesz oddzielnie to co za problem puścić wszystkie sygnałowe razem z TV a 220V osobno? Co do alarmów to jest na forum fajny wątek alarmowy. Z tego co pamiętam też polecali ciągnąć kabelki alarmowe i 220V osobno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 05.08.2009 08:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2009 czyli 220v w bruzdę a alarmowy obok taki cieniutki to b\chyba nic mu nie bedzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
q-bis 05.08.2009 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2009 A po co tyle roboty z bruzdowaniem?U mnie przewody kładli na klej z pistoletu-szybko i czysto.Wszystkie gniazda głębokie, przewody od gniazda do gniazda, dołem, bez puszek pod sufitem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 05.08.2009 10:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2009 Dołem to całkiem na wylewce czy dołem ściany. Jeżeli tak to na jakiej wysokości Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
q-bis 05.08.2009 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2009 Dołem to całkiem na wylewce czy dołem ściany. Jeżeli tak to na jakiej wysokości Przewody idą na wys. puszek czyli jakieś 20-25 cm nad wylewką, na ścianie (jak ci zależy to mogę zmierzyć-po południu). Tam są umiejscowione gniazda z bolcem, telefoniczne, głośnikowe, antenowe. Do przełączników przewody idą pionowo w górę - hm, jak teraz kojarzę (muszę sprawdzić) to chyba zawsze pod wyłącznikami znajduje się jakieś gniazdo, co umożliwia takie rozprowadzenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thomyk 01.12.2011 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2011 Boże pierwszy post i juz reklama !!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 01.12.2011 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2011 bo po to tylko kaczmarek założył tu konto przecie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.k.k 02.12.2011 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2011 Wywalili reklamę :( :D:D:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thomyk 02.12.2011 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2011 Dzięki o panie ... moderatorze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
