Mam prośbę o poradę dotyczącą ocieplenia stropu istniejącego pomieszczenia mieszkalnego (stary budynek). Na załączonym schemacie jest bieżąca sytuacja:
-"goły" strop
- dach odeskowany a na wierzchu eternit :evil: (żadnych folii etc)
<!--url{0}-->[/img]</p><p> </p><p> </p><p> </p><p> Zamierzam zerwać eternit i doprowadzić to pomieszczenie do jako takiego stanu i chciałbym je w poprawny sposób docieplić - proszę o porady jak najlepiej to zrobić. Zamierzam zerwać istniejące odeskowanie i zostawić tylko stare krokwie + nowe "cienkie drewienka" pod blachodachówkę.(nie wiem jak się one nazywają <img src= )
Moje pytanie to : W jakiej kolejności kłaść na takim stropie: wełnę,folię paroizolacyjną,folię dachową? Czy w ogóle dawać paroizolację?
Z góry dziękuję za porady,
https://forum.murator.pl/topic/125445-ocieplenie-starego-stropu-dachu/
Jeżeli to stary dom toja byn zrobił tak...
Zerwał eternit przeczyścił i zaimpregnował krokwie (ewentualne ubytki, pruchna wzmocił lub wymienił) potem folia i blachodachówka....
od spodu wełna lub np. pianlka poliuetanbowa - dobre rozwiązanie na stare dachy bo dodatkowo zabezpiecza krokwie.
pozdr
Browar
piwo nie rozum - trudno wlac go w kogoś
https://forum.murator.pl/topic/125445-ocieplenie-starego-stropu-dachu/#findComment-3400594
Skoro dach jest deskowany to zachowajmy jego "rownowage". Zdjac eternit pozostawic deskowanie lub je naprawic. Dalej postepowac jak w poradach o ocieplaniu poddasza uzytkowego z dachem deskowanym.
https://forum.murator.pl/topic/125445-ocieplenie-starego-stropu-dachu/#findComment-3400876
dzięki za odpowiedzi:)
najnowszy pomysł jest aby wymienić deskowanie i papę i od spodu ocieplić wełną.
Ale dalej nie wiem czy dawać folię i jaką i przede wszystkim gdzie: nad wełną czy pod nią???
Bardzo proszę o porady.
P.S. Przestrzeń pomiędzy stropem i dachem jest całkowicie nieużytkowa (nie ma tam nawet dostępu)
https://forum.murator.pl/topic/125445-ocieplenie-starego-stropu-dachu/#findComment-3406952
no właśnie że cieknie :( :( :(
dlatego "przy okazji" chcę zrobić poprawne ocieplenie...
Flashback: czyli co: wełnę "położyć" bezpośrednio na stropie??? (strop betonowy) - a czy w takim przypadku dawać folię - jeśli tak to gdzie?:):):)
https://forum.murator.pl/topic/125445-ocieplenie-starego-stropu-dachu/#findComment-3407557
Paroizolacje pod. Ukladajac izolacje na stropie najkorzystniej jest doprowadzic do styku z ewentualna izolacja elewacji. Jezeli nie ma izolacji elewacji to, choc wykonac ja na pol metra w dol w formie gzymsu. Ta juz ze styropianu.
https://forum.murator.pl/topic/125445-ocieplenie-starego-stropu-dachu/#findComment-3407790
czyli jeśli dobrze zrozumiałem to:
1) paroizolacja na "goły" strop
2) na folię paroizolacyjną kładę wełnę mineralną (która dociśnie folię do stropu, tak?)
Nie bardzo rozumiem jak mam się połączyć z izolacją elewacji - (takowa istniejeje - styropian 10cm )- Flashback pls wytłumacz bardziej "łopatologicznie":)
https://forum.murator.pl/topic/125445-ocieplenie-starego-stropu-dachu/#findComment-3407820
Ocieplenie eleacji by spelnilo zadanie powinno /musi/ byc pociagniete po na wysokosc sciany /ponad strop/ i tam polaczone zostac z izolacja stropu. Czyli ukladamy izolacje po stropie i dodatkowo owijamy nia ewentualna murlate i wyprowadzamy na izolacje elewacji. Jezelli jest lekki wieniec to i jego obkladamy i jak wyzej. A i rownie wazna jest izolacje wszelkich rur i kominow przebiegajacych ze stropu do dachu tu, wystarczy co prawda izolacja komina murowanego na min.1m a rur po calosci.
https://forum.murator.pl/topic/125445-ocieplenie-starego-stropu-dachu/#findComment-3408135
Dzięki za wytłumaczenie:)
Izolacja ścian zewnętrznych jest poprowadzona do samej góry (wzdłuż całego skosu) . Czyli rozumiem, że wełnę muszę ułożyć nie tylko na samym stropie ale muszę również obłożyć wewnętrzną stronę ściany (tam gdzie jest to możliwe) i oprócz tego jeszcze nałożyć wełnę na górną powierzchnię ścian tak aby wełną przykrywała również styropian (od góry:))
Ale tak czy owak folia paroizolacyjna idzie na spód a potem dopiero wełna, tak?
https://forum.murator.pl/topic/125445-ocieplenie-starego-stropu-dachu/#findComment-3409362
Dzięki wszystkim za zainteresowanie tematem:)
Ale jeszcze jedna mała prośba o potwierdzenie czy przy takim położeniu wełny (bezpośrednio na betonowy strop) trzeba dawać folię paroizolacyjną i gdzie dokładnie?
https://forum.murator.pl/topic/125445-ocieplenie-starego-stropu-dachu/#findComment-3413965
