no tak... kolega chyba z tych co lubią trudne pytania i głupie odpowiedzi...
A projekt domu ma? To niech spojrzy jak umie czytać i przeczyta co za kanały ma w kominie potem napisze gdzie te otwory ze zdjęcia się znajdują i dlaczego by chciał zamurować ? Bo raczej nikt nie robił kanałów po to by zamórować....
pozdr
Browar
Rozum nie piwo - trudno wlać go w kogoś...
https://forum.murator.pl/topic/125451-otwory-w-kominie/#findComment-3400582
Te otwory to wyczystki. Można przenieść na drugą stronę.
nie wydaje mi się ,ze to są aż 4 wyczystki
tak jak napisał GL35 - to sa wyczystki
dwie z nich /srodkowe sa niepotrzebne/
dwie /rozmieszczone po zewnątrz/ mozna przenieść na druga strone
https://forum.murator.pl/topic/125451-otwory-w-kominie/#findComment-3400874
w projekcie jest tak jak na zalaczonym obrazku,zastanawia mnie czy te wszystkie otwory mialybyc z jednej strony, tak jak zostaly zrobione.
http://filecity.pl/out.php/i226_bezntytu-sup3-u.jpg
przekrój jaki pokazujesz na tym rysunku, a wyczystki/na zdjęciu/ - to dwie rózne sprawy
https://forum.murator.pl/topic/125451-otwory-w-kominie/#findComment-3400889
od lewej
- pierwsza wyczystka jest prawdopodobnie od gazu, wiec jesli tak - skropliny mogły by leciec w strone brodzika
- dwie kolejne - wentylacyjne - ich nie musi byc bowiem dostaniesz sie / w razie czego/ od strony kratki w mieszkaniu
- ostatnia /po prawej/ jest na wygarniecie sadzy i ta mogła by byc od strony salonu / o ile nie zastawisz jej obudową kominka ...
https://forum.murator.pl/topic/125451-otwory-w-kominie/#findComment-3400906
Jakie wyczystki?? Przecież od lewej do podłączenia pieca gazowego, dalej wentylacja łazienki (otwór powinien być pod sufitem), dalej wentylacja salonu (również kratka pod sufitem), no i ostatni otwór można uznać za wyczystkę albo otwór do podłączenia pieca na paliwo stałe lub kominek.
https://forum.murator.pl/topic/125451-otwory-w-kominie/#findComment-3414508
i tak wlasnie jest,pierwszy otwor do pieca gazowego,tyle ze wg mnie za nisko do podlaczenia,drugi to wentylacja, piec na lpg wiec musi byc, a u gory tez jest,trzeci otwor,wentylacja z salonu,m akurat tego otworu nie rozumiem, bo jest u gory od strony salonu, czwarty otwor od kominka i wg mnie tez powinien byc od strony salonu, a nie wiem czemu jest od strony lazienki, jutro na budowie bedzie majster ktory to robil, wiec sprobuje to sprawe jakos wytlumaczyc.
https://forum.murator.pl/topic/125451-otwory-w-kominie/#findComment-3414518
..no nie wiem.. ja tam sie ne znam, ale jak dla mnie są to wyczystki zostawione na czas murowania ( bo niby którędy wyciągnąć wpadającą zaprawę do szybów kominowych? )
jak już komin będzie ukończony, podłogi wylane to sobie albo tam zamontujesz drzwiczki, a jak będzie za nisko zamurujesz i te otwory przeniesiesz wyżej... no przynajmniej ja tak zrobiłem...
https://forum.murator.pl/topic/125451-otwory-w-kominie/#findComment-3415337
