piotrulek84 05.07.2009 23:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2009 Witam. Moja działka położona jest dosyć nisko. Wody gruntowe są metr pod ziemią. Czy będzie problem z zainstalowaniem kolektora poziomego? Czy ewentualne problemy będą spowodowane wodą w wykopie, a może jak kolektor będzie przebywał w mokrym środowisku to będzie miał gorszą wydajność... Jakie czynniki jeszcze mogą pokrzyżować mi plany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125457-czy-mog%C4%99-zastosowa%C4%87-kolektor-poziomy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pinok 06.07.2009 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2009 Nazwa tego hasła odnosi się do więcej niż jednego pojęcia. * pracownik kolektury * przewód lub kanał zbiorczy dla przepływu cieczy lub gazów o kolektor kanalizacyjny: rurociąg do zbierania ścieków z sieci kanalizacyjnej o kolektor dolotowy, kolektor ssący: zespół przewodów doprowadzających powietrze lub mieszankę do silnika spalinowego o kolektor wylotowy, kolektor wydechowy, kolektor spalin: zespół przewodów odprowadzających spaliny z silnika spalinowego do rury wydechowej * kolektor słoneczny * kolektor złożowy, zbiornik złożowy: skała o właściwościach umożliwiających gromadzenie w niej ropy naftowej lub gazu ziemnego * w analizie chemicznej: nośnik * kolektor flotacyjny, odczynnik flotacyjny: substancja chemiczna dodawana do zawiesiny flotacyjnej * część układu optycznego mikroskopu * obszar tranzystora, a także elektroda doprowadzona do tego obszaru * w lampie elektronowej: elektroda do zbierania jonów Który kolektor masz na myśli ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125457-czy-mog%C4%99-zastosowa%C4%87-kolektor-poziomy/#findComment-3400705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulek84 06.07.2009 10:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2009 Przepraszam, nie uściśliłem. Chodzi oczywiście o kolektor w postaci rur układanych w gruncie jako element instalacji pompy ciepła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125457-czy-mog%C4%99-zastosowa%C4%87-kolektor-poziomy/#findComment-3401184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pinok 06.07.2009 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2009 Właśnie mam układany kolektor poziomy, gleba gliniasta wody tyle stoi że panowie mają powyżej kolan czasem. Co wypompują to znowu nachodzi.Do wykonania kolektora przechlapane, ale do pracy pompy warunki bardzo dobre (przynajmniej tak twierdzą). Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125457-czy-mog%C4%99-zastosowa%C4%87-kolektor-poziomy/#findComment-3401233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
