doctorblade 06.07.2009 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2009 Witam serdecznie!! W związku z tym że planuję położyć płytki(a dokładniej gres) na balkonie mam parę pytań. Jestem amatorem , balkon w bloku jest po wymianie całej izolacji1- czy muszę przed położeniem gresu zagruntować podłoże jakimś preparatem typu Uni-grunt ( jest już wylewka betonowa) czy kłaść klej bez konieczności gruntowania2- jakiego producenta Waszym zdaniem jest odpowiedni i dobry klej do gresu z przeznaczeniem na balkon(wiem tylko tyle ze musi być mrozoodporny)3-jaką fugę zastosować? Z góry dziękuję za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125480-plytki-na-balkonie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qgiel 06.07.2009 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2009 1/ Należy zagruntować - polecam Ceresit CT-17. Jest droższy od innych, ale na balkon opakowanie 2 L starczy w zupełności. Jednolitrowych opakowań nie spotkałem. Używałem go w tym roku do remontów wewnętrznych, ale mój majster uważa go za najlepszy.2/ Wybierz klej mrozoodporny i elastyczny. Poczytaj informację na opakowaniu. Marki nie podam, bo sam kleiłem 15 lat temu i obecne kleje to inna epoka.3/ Zaryzykuję tezę że badziej od firmy ważna jest dokładność w fugowaniu. Woda która dostanie się pod płytki, w zimie może zrobić wszystko. Dlatego rozważ pomysł na wlewanie ( ta, to nie pomyłka) rozrobionej na gęstą śmietanę fugi w szczeliny między płytkami. Ja tak zrobiłem. Oczywiście świadomie ustawiłem sobie szeokość fugi na 5 mm, aby robota była wykonalna. Fuga podana w ten sposób wypełniła szczelnie wszelkie zakamarki. Praca trwała dłużej i schnięcie trwało dłużej, ale nigdy potem nie musiałem myśleć o płytkach na balkonie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125480-plytki-na-balkonie/#findComment-3402045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
straga 22.07.2009 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2009 gruntować - tak, gruntem penetrującym do podłóż chłonnychdobrze byłoby dać na to folę w płyniedobrze byłoby uszczelnić płaszczyznę odpowiednimi taśmami od ścianydalej: klej elastyczny mrozoodporny do gresu, np,. SOPRO 450fuga zwykła, cementowa, tylko dokładnie zrobiona Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125480-plytki-na-balkonie/#findComment-3434956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
