rakgrzech 06.07.2009 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2009 Jak podłączyć piec kondensacyjny do komina systemowego IBF Universal z wkładem ceramicznym o fi 160mm?Mam do wyboru:1. Włożyć do niego rurę dwuścienną na spaliny i powietrze.2. Włożyć do niego rurę pojedynczą na spaliny a powietrze zasysać między nią a wkładem ceramicznym.3. Nic nie wkładać i podłączyć wylot spalin do wkładu ceramicznego a powietrze czerpać z zewnątrz za pomocą osobnej rury(ale czy średnica komina nie jest za duża).Nie mogę olać komina i dać rurę spalinową na zewnątrz przez ścianę bo są okna.Jakie macie rady ew. jak wy to zrobiliście. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125490-pod%C5%82%C4%85czenie-kot%C5%82a-kondensacyjnego-do-komina/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
driuszG 06.07.2009 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2009 To tak jak u mnie, jedyna różnica to mam przekrój komina 140mm Ja mam podłączone spaliny do komina systemowego, a powietrze jest pobierane z pomieszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125490-pod%C5%82%C4%85czenie-kot%C5%82a-kondensacyjnego-do-komina/#findComment-3402057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rakgrzech 07.07.2009 19:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2009 I instalatorzy nie narzekali, że za duża średnica. A co z wychładzaniem kotłowni zimą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125490-pod%C5%82%C4%85czenie-kot%C5%82a-kondensacyjnego-do-komina/#findComment-3404851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 07.07.2009 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2009 Najlepiej i najtaniej opcja nr 2 ( dla kondensata). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125490-pod%C5%82%C4%85czenie-kot%C5%82a-kondensacyjnego-do-komina/#findComment-3404911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomlolo 08.07.2009 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2009 Mam podobnie tylko że komin Icopal Wulcan C. Spaliny podłączone bezpośrednio do rury ceramiczno-szamotowej komina, a powietrze zasysa przeznaczoną do tego przestrzenią, czyli między rurą komina a pustakiem obudowy. Wymagało to tylko "dorobienia" szczelnych połączeń, zwłaszcza spalinowej rury fi 80 z kondensata. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125490-pod%C5%82%C4%85czenie-kot%C5%82a-kondensacyjnego-do-komina/#findComment-3405629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
driuszG 08.07.2009 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2009 Najlepiej i najtaniej opcja nr 2 ( dla kondensata). A ja mam wątpliwość czy to będzie działać poprawnie, tzn. czy powietrze będzie faktycznie zasysane do kotłowni pomiędzy rurą do kondensatem a wkładem ceramicznym - co na to teoria "zetki" ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125490-pod%C5%82%C4%85czenie-kot%C5%82a-kondensacyjnego-do-komina/#findComment-3405699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
