Elena76 06.07.2009 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2009 Zastanawiamy się, jak rozwiązać kwestię wentylacji i odpowietrzenia kanalizacji w łazience na poddaszu.Planowaliśmy, że w miejscu zaznaczonym znakiem zapytania umieścimy wentylator mechaniczny, i przebijemy poniżej otwór do komina wentylacyjnego. Jak widać wysoko ten wentylator nie będzie (komin idzie jeszcze około 2m w górę).... http://foto2.m.onet.pl/_m/c9ce850ff8ee8be2884f47c6bf21fb2a,10,19,0.jpg W dachu mamy też kominki wentylacyjne i do jednego z nich zostało podłączone odpowietrzenie kanalizacji (rura biegnąca po krokwi do kominka wentylacyjnego) - tutaj kominek jest wyżej. http://foto2.m.onet.pl/_m/8fe88c80f3824d06e4dbb10c7c887e32,10,19,3.jpg Pytanie:1) Zostawić tak jak jest obecnie? Tylko czy ta wentylacja będzie w ogóle działać? 2) A może wentylator i odpowietrzenie kanalizacji zamienić miejscami, tj. do kominka w suficie podłączyć wentylator (bo jest dużo wyżej), a pion wentylacyjny wykorzystać na odpowietrzenie kanalizacji? Jak będzie lepiej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125506-jak-rozwi%C4%85za%C4%87-kwesti%C4%99-wentylacji-%C5%82azienki-na-poddaszu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz1 06.07.2009 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2009 zamiany miejsc nie polecam ,kup dobry wentylator bo grawitacja nie zadziała Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125506-jak-rozwi%C4%85za%C4%87-kwesti%C4%99-wentylacji-%C5%82azienki-na-poddaszu/#findComment-3402452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elena76 06.07.2009 20:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2009 A dlaczego sugerujesz, żeby nie robić zamiany? Obawiam się, że nawet z dobrym wentylatorem nie ruszymy powietrza w tej łazience biorąc pod uwagę, że wentylator będzie ukryty pod skosem zamiany miejsc nie polecam ,kup dobry wentylator bo grawitacja nie zadziała Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125506-jak-rozwi%C4%85za%C4%87-kwesti%C4%99-wentylacji-%C5%82azienki-na-poddaszu/#findComment-3402555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz1 07.07.2009 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2009 po zamianie w kanale /rura/ odprowadzającym powietrze może wykraplac się woda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125506-jak-rozwi%C4%85za%C4%87-kwesti%C4%99-wentylacji-%C5%82azienki-na-poddaszu/#findComment-3403783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamlotek 10.07.2009 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2009 Zastanawiamy się, jak rozwiązać kwestię wentylacji i odpowietrzenia kanalizacji w łazience na poddaszu. Planowaliśmy, że w miejscu zaznaczonym znakiem zapytania umieścimy wentylator mechaniczny, i przebijemy poniżej otwór do komina wentylacyjnego. Jak widać wysoko ten wentylator nie będzie (komin idzie jeszcze około 2m w górę).... http://foto2.m.onet.pl/_m/c9ce850ff8ee8be2884f47c6bf21fb2a,10,19,0.jpg W dachu mamy też kominki wentylacyjne i do jednego z nich zostało podłączone odpowietrzenie kanalizacji (rura biegnąca po krokwi do kominka wentylacyjnego) - tutaj kominek jest wyżej. http://foto2.m.onet.pl/_m/8fe88c80f3824d06e4dbb10c7c887e32,10,19,3.jpg Pytanie: 1) Zostawić tak jak jest obecnie? Tylko czy ta wentylacja będzie w ogóle działać? 2) A może wentylator i odpowietrzenie kanalizacji zamienić miejscami, tj. do kominka w suficie podłączyć wentylator (bo jest dużo wyżej), a pion wentylacyjny wykorzystać na odpowietrzenie kanalizacji? Jak będzie lepiej? A ja mam być może głupie pytanie,ale to mnie interesuje, ta rura co idzie po skosie od kominka wentylacyjnego do podłogi ,w którym miejscu w podłodze ona wchodzi,skoro ma to być odpowietrzenie pionu kanalizacyjnego. Gdzieś z boku do rury kanalizacyjnej? Obecnie w mieszkaniu często po kilkudniowej nieobecności lub przy silniejszym wietrze unosi się przykry zapach , a tego chciałabym uniknąć w domu. Proszę o podpowiedź i oświecenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125506-jak-rozwi%C4%85za%C4%87-kwesti%C4%99-wentylacji-%C5%82azienki-na-poddaszu/#findComment-3411539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elena76 10.07.2009 12:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2009 Zgadza się, ta rura idzie poziomo i dochodzi do rury kanalizacyjnej. Kibelek będzie dokładnie pod tym skosem na pierwszym zdjęciu. http://foto2.m.onet.pl/_m/c9ce850ff8ee8be2884f47c6bf21fb2a,10,19,0.jpg http://foto2.m.onet.pl/_m/8fe88c80f3824d06e4dbb10c7c887e32,10,19,3.jpg A ja mam być może głupie pytanie,ale to mnie interesuje, ta rura co idzie po skosie od kominka wentylacyjnego do podłogi ,w którym miejscu w podłodze ona wchodzi,skoro ma to być odpowietrzenie pionu kanalizacyjnego. Gdzieś z boku do rury kanalizacyjnej? Obecnie w mieszkaniu często po kilkudniowej nieobecności lub przy silniejszym wietrze unosi się przykry zapach , a tego chciałabym uniknąć w domu. Proszę o podpowiedź i oświecenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125506-jak-rozwi%C4%85za%C4%87-kwesti%C4%99-wentylacji-%C5%82azienki-na-poddaszu/#findComment-3411603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamlotek 10.07.2009 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2009 Dzięki Elena za odpowiedź,mam na dachu 3 kominki nad pokojami, muszę powiedzieć ekipie ,żeby przenieśli jeden nad łazienkę i zrobić te odpowietrzenie kanalizy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125506-jak-rozwi%C4%85za%C4%87-kwesti%C4%99-wentylacji-%C5%82azienki-na-poddaszu/#findComment-3411623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elena76 10.07.2009 12:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2009 Nie ma sprawy Tak przy okazji to mnie tknęło, żeby sprawdzić, w którym miejscu odpowietrzenie łaczy się z rurą kanalizacyjną. Bo chyba powinno być powyżej podłączenia kibelka???? Dzięki Elena za odpowiedź,mam na dachu 3 kominki nad pokojami, muszę powiedzieć ekipie ,żeby przenieśli jeden nad łazienkę i zrobić te odpowietrzenie kanalizy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125506-jak-rozwi%C4%85za%C4%87-kwesti%C4%99-wentylacji-%C5%82azienki-na-poddaszu/#findComment-3411628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
