MARTiiii 06.07.2009 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2009 Mam do wytynkowania mały kawałek ściany. Z nakładaniem itp. tego silikatu nie ma roblemu tylko ze jak zacieram to faktura powstaje inna niz na scianach gdzie robili mi tynkarze. U mnie jak by wiecej idealnie plaskch miejsc, mniej chropowate, mniej ziarniste. Czym oni to zacieraja albo jak? Ja uzywalem caly czas metalowej pacy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125515-tynk-baranek-jak-si%C4%99-zaciera/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorgyus 07.07.2009 00:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2009 platikowa paca nie metalowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125515-tynk-baranek-jak-si%C4%99-zaciera/#findComment-3403089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ceem666 07.07.2009 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2009 Jeśli jest źle przygotowane podłoże to ziarenka tynku się w nim zatopią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125515-tynk-baranek-jak-si%C4%99-zaciera/#findComment-3403272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTiiii 07.07.2009 22:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2009 Czyli u mnie wychodzi że musze kupić plastikową... dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125515-tynk-baranek-jak-si%C4%99-zaciera/#findComment-3405377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 09.07.2009 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2009 1) Packa plastikowa lub styropianowa - tylko!2) Tynk po nałożeniu minimalnie powinien podeschnąć, zanim się zacznie zacierać. Moment wejścia na ścianę - to tylko kwestia doświadczenia3) przy zacieraniu wychodzi mleczko (spoiwo), które trzeba zbierać i odrzucać - inaczej szlamuje strukturę - wychodzi nieostra. Nie wrzucać tego mleczka do wiadra z tynkiem, ale wywalać.4) kup płyte G-K, zagruntuj, poćwicz przed robotą. Po zatarciu, a przed wyschnięciem - tynk można ściągnąć i ponownie przerobić, o ile się czysto pracuje. Wtedy połączyć go z tym odrzuconym mleczkiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125515-tynk-baranek-jak-si%C4%99-zaciera/#findComment-3409853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nom 09.07.2009 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2009 1) Packa plastikowa lub styropianowa - tylko! A mocno się dociska tą packę plastikową? Jakie mniej więcej średnicy ruchy się wykonuje packą? Zostało mi trochę tynku silikonowego Reliusa i ćwiczyłem na ścianie w piwnicy i wychodziło ok. Ale dokupiłem na dwie ściany tynk silikonowy Ceresita i wyszło mi tragicznie. Jak zaciągałem packą metalową jakieś takie "glutki" się ciągnęły, jakby ktoś dodał faktycznie płatki silikonowe (gumowe). A później jak zacierałem packą plastikową to mi powstawały dziury w strukturze (ziarenko nie było przy ziarenku). Kumpel miał mi to zrobić, ale nie miał czasu a ja się pospieszyłem, bo wydawało się to takie proste. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125515-tynk-baranek-jak-si%C4%99-zaciera/#findComment-3410021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 09.07.2009 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2009 Zasadniczo prawie wcale się nie dociska, zależy tu dużo od jakości tynku. kiepskie są kitowate i się ciągną po pacce. Dobre tynki - packę się trzyma i zaciera dwoma palcami. Ruchy trzeba sobie wyćwiczyć. Zaciera się w kólko, albo w ośmkę , amplituda ca 8-10 cm, ogólie krótkie, okrągłe ruchy. Jak za mocno dociśniesz, będziesz wyrywać ziarno, a je wystarczy obrócić do nadania faktury. Sam widziałeś różnice Relius - Ceresit. To właśnie to. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125515-tynk-baranek-jak-si%C4%99-zaciera/#findComment-3410081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
les111 09.07.2009 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2009 Pierwszy raz słyszę żeby puc zacierac pacą styropianową a elewacji już trochę zrobiłem ,zgodze się że styropianem zacierasz małe niedoróbki na suchej już scianie ,do naciągnięcia użyj pacy metalowej/gleta/na grubość ziara a do zatarcia służy paca plastikowa którą możesz wcześniej ponacinać nożykiem ułatwi Ci to lepsze zebranie mleczka ,pamientaj też żeby starannie wymieszać puc ,zacierasz ruchami okrężnymi,ósemki tak jak napisał Sp5es ściana musi być zagruntowana podkładem pod puc,miejsca o których wspominasz płaskie mogą być przyczyną że przetarłeś albo żle wymieszałeś puc ,pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125515-tynk-baranek-jak-si%C4%99-zaciera/#findComment-3410180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszeq 09.07.2009 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2009 1) Packa plastikowa lub styropianowa - tylko! Pierwszy raz słyszę żeby puc zacierac pacą styropianową a elewacji już trochę zrobiłem ,zgodze się że styropianem zacierasz małe niedoróbki na suchej już scianie ,do naciągnięcia użyj pacy metalowej/gleta/na grubość ziara a do zatarcia służy paca plastikowa No to w takim razie ja was zaskoczę Panowie. Istnieją także tynki cienkowarstwowe, którym nadaje się strukturę packami metalowymi! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125515-tynk-baranek-jak-si%C4%99-zaciera/#findComment-3410340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTiiii 10.07.2009 08:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2009 Uzylem styropianowej i wyszlo jak trzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125515-tynk-baranek-jak-si%C4%99-zaciera/#findComment-3411022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 10.07.2009 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2009 Może jakieś HOWTO? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125515-tynk-baranek-jak-si%C4%99-zaciera/#findComment-3411898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
