Marcindns 07.07.2009 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2009 WitamPotrzebuje w dwóch pomieszceniach w bloku wyrównac podłogę betonową (zerwany parkiet) z podłogą z parkietem, czyli 2,5 - 3cm. na wyrownaną podłoge zostana przyklejone płytki gresowe. Pytanie czym równac podlogę: zaprawą wyrownującą, klejem, wylewką samopoziomującą czy czymś jeszce innym?Drugie pytanie czy moge płytki gresowe przykleic na zwykły kleju do płytek Atlasa. Taki zostal zakupiony przez właściciela. Wiem że powinien (według producentów zapraw klejowych być specjalny do gresu) ale interesuje mnie nie teoria ale praktyka szanowych forumowiczów. Dziekuje za odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125561-czym-wyr%C3%B3wna%C4%87-pod%C5%82og%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohun87 02.08.2009 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2009 Wyrównać możesz zaprawą wyrównująca czy np. posadzką cementową. Jeśli chcesz możesz użyć wylewki samopoziomującej ale jest to rozwiązanie droższe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125561-czym-wyr%C3%B3wna%C4%87-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-3457203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bastorek 03.08.2009 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2009 A jakich wymiarów są płytki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125561-czym-wyr%C3%B3wna%C4%87-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-3459093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
