andopo 08.07.2009 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2009 Witam, mam do wykopania dosyć długi dół pod drenaż ze spadkiem 4-5%, ziemia jak to ziemia, nie równa jest - jak metodą chałupniczą obliczyć spadek z jakim trzeba kopać? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125566-jak-obliczy%C4%87-spadku-ziemi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eugeniusz_ 08.07.2009 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2009 na kżdy metr rowu około 4-5 cm spadku, czyli długa poziomica lub krótka i listwa lub deska, a dalej wiadomo :) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125566-jak-obliczy%C4%87-spadku-ziemi/#findComment-3405756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andopo 08.07.2009 10:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2009 dzieki , faktycznie proste. A mam jeszcze pytanie, dol bedzie kopala koparka, na dno pojdzie podsypka. Lepiej zrobic spadek w rowie czy "wysterowac" spadek podsypka? A moze nie ma roznicy? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125566-jak-obliczy%C4%87-spadku-ziemi/#findComment-3406402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZaKontyK 08.07.2009 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2009 Lepiej zrobic spadek w rowie czy "wysterowac" spadek podsypka? A moze nie ma roznicy? Pozdrawiam Spróbuj zapanować nad koparką a podsypką doregulujesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125566-jak-obliczy%C4%87-spadku-ziemi/#findComment-3406429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mynia_pynia 08.07.2009 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2009 To żeś przywalił z tymi 3 - 4 cm na 1mb wykopu - przecież na 10 m różnica byłaby 30-40 cm, a zazwyczaj ludzie mają dłuższe domy niż 10 m. Drenaż kończyłby się głęboko pod stopą fundamentową a tak nie wolno robić.Spadek ma być ale 3-5 cm na 10 mb!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125566-jak-obliczy%C4%87-spadku-ziemi/#findComment-3406562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eugeniusz_ 08.07.2009 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2009 To żeś przywalił z tymi 3 - 4 cm na 1mb wykopu - przecież na 10 m różnica byłaby 30-40 cm, a zazwyczaj ludzie mają dłuższe domy niż 10 m. Drenaż kończyłby się głęboko pod stopą fundamentową a tak nie wolno robić. Spadek ma być ale 3-5 cm na 10 mb!!! Mynia to była odpowiedz na pytanie 3-4% a nie jaki powinien być a już odpowiadając na twój zarzut tak wychodzi przy takim spadku, ale różnie mówią jaki powinien być dla drenażu ogólnie od1,5% do 8% a to są głosy różnych ludzi Mynia nim się zbulwersujesz to przeczytaj pytanie i odpowiadaj na pytanie, potem można dyskutowac czy tak powinno być - tylko politycy nie odpowiadają na pytania tylko mówią co chcą powiedzieć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125566-jak-obliczy%C4%87-spadku-ziemi/#findComment-3406688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andopo 08.07.2009 13:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2009 Witam,te procenty wyczytałem tutaj http://www.muratordom.pl/instalacje/instalacje-kanalizacyjne/odwodnienie,6407_4482.htm Powiedzcie proszę jak to ma być z tym drenażem i spadkiem na 10mb? Uściślę, że chodzi o drenaż, który odprowadzi wodę opadową z ogrodu do studni chłonnej. Nie chodzi o drenaż opaskowy wokół ław fundamentowych. Pozdrawiam,Andrzej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125566-jak-obliczy%C4%87-spadku-ziemi/#findComment-3406803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
