szczuro 08.07.2009 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2009 witam bede kladl kawalek jakies 3,5m2 w wiatrołapie gresu polerowanego- chinski w kolorze białym 60x60 i poki co wybralem chemie z MAPEI grunt PRIMER Gklej ADESILEX P9 w kolorze białymfuga tez z MAPEI kolor bialy - ale nie wiem ktora ? czy to dobry wybor chemi i czy ktos moze polecic jakas dobra fuge ? za wszelka pomoc dziekuje acha i jeszcze takie pytanko - jak macie wykonczone u siebie podlogi z gresu - chodzi mi o jakies listwy itd itp - ja planuje wyciac listwy z gresu na wysokosc ok 10 cm i to na klej do sciany - dobre rozwiazanie ? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125571-chemia-do-gresu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zetka 08.07.2009 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2009 Przemyśl dobrze czy na pewno chcesz mieć białą fugę (i to jeszcze w wiatrołapie) Też mam biały chiński gres, białą fugę (zwykła elastyczna mapei) i po 2 latach mam już serdecznie dość tej podłogi Nie ma nic gorszego niż biała fuga na podłodze! Jeśli jednak bardzo się upierasz to spróbuj może z fugą epoksydową? (PODOBNO się tak nie brudzi) Nie znam tego kleju co podałeś ale jeśli masz podłogówke w wiatrołapie to klej musi być elastyczny (fuga też). Co do listew to pewnie że będzie dobrze jak dasz z gresu, tylko to trochę roboty ze szlifowaniem będzie. U mnie są drewniane malowane na biało i też jest piknie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125571-chemia-do-gresu/#findComment-3405992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczuro 08.07.2009 08:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2009 fuga a raczej namiastka bo tak bedzie na 1 max 1,5 mm a fuga w innym kolorze niz bialy to bedzie dobrze wygladac -jakos nie umiem sobie tego wyobrazic - moze jestem w bledzie fuge zawsze mozna wymienic na nowa PS - na jaki klej byl kladziony Twoj gres ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125571-chemia-do-gresu/#findComment-3406054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zetka 08.07.2009 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2009 Ja też sobie nie umiałam wyobrazić innej fugi niż biała i teraz mam za swoje Jeśli tylko w wiatrołapie będziesz miał ten gres z białą fugą to nie będzie tak źle - wyczyści się raz dwa Niestety nie pamiętam jakego kleju używaliśmy.. na pewno był elastyczny i szary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125571-chemia-do-gresu/#findComment-3406191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 08.07.2009 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2009 Fugi można zapuścić impregnatem, żeby nie wchłaniały brudu. Jedne działają tylko powierzchniowo (jak lakier), a inne wsiąkają w fugę i mają dłużdzą trwałość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125571-chemia-do-gresu/#findComment-3406212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zetka 08.07.2009 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2009 Tak jak piszesz cieszynianko, impregnaty powodują że fugi nie chłoną brudu. Nie znaczy to jednak że fuga się nie brudzi. Brudzi się, a impregnat jedynie powoduje że łatwiej jest taki brud zmyć. Dodatkowo odnoszę wrażenie że każde kolejne mycie podłogi powoduje że ten impregnat działa coraz słabiej, więc impregnację trzeba co jakiś czas powtarzać. Przy 2 psach i takiej pogodzie jaką mamy teraz, podłogę myję czasami nawet 2 razy dziennie Fugi czyszczę przynajmniej raz w miesiącu i nie wyobrażam sobie żebym po każdym takim czyszczeniu miała jeszcze pędzelkiem je impregnować Na chwilę obecną uważam że biale fugi to najgorsza decyzja jaką podjęłam przy całej budowie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125571-chemia-do-gresu/#findComment-3406519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczuro 08.07.2009 13:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2009 wracajac do glownego tematu watku a mianowicie : jaka chemie polecacie do gresu bialego polerowanego 60x60 - klej, fuga, grunt za wszelkie sugestie bede wdzieczny pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125571-chemia-do-gresu/#findComment-3406809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bea7777 08.07.2009 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2009 Ja mam gres położony na klej elastyczny Buldfix (ok 50 zł za worek - Castorama), fugi Mapei- kolor jaśmin (mam nadzieję,że nie bedą się aż tak szybko brudziły jak białe), szerokość 3mm, zakupiliśmy impregnat HG - ok 100 zł za 0,5 l (jeszcze nie impregnowaliśmy), a do czyszczenia polecany na forum cytrynowy proszek marki Tesco Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125571-chemia-do-gresu/#findComment-3406902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczuro 08.07.2009 14:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2009 a jakiego koloru jest ten klej i kiedy gres byl kladziony ? czy w CASTORAMIE sa dostepne produkty firmy MAPEI ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125571-chemia-do-gresu/#findComment-3406934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kryniooo 08.07.2009 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2009 bede kladl kawalek jakies 3,5m2 w wiatrołapie gresu polerowanego- chinski w kolorze białym 60x60 i poki co wybralem chemie z MAPEI -Jeśli płytka ma atesty , klase scieralnosci , można się połakomić ... - Jeśli jest to Poler to uwaga przy mokrej nawierzchni zachowuje on jako taką przyczepnopsc ale w zime jeżdzi się jak na narach , w połączeniu ze sniegiem jest bardzo śliski !!!!!!! klej ADESILEX P9 w kolorze białym -Klej niemusi być biały , najlepszy jest elastyczny mrozoodporny ... fuga tez z MAPEI kolor bialy - ale nie wiem ktora ? -Polecam Sopro jest znana przez glazurników , najlepiej wybrac elastyczną także mrozoodporną ( nieprzyjmuje ona wtedy płynów jest gładsza ) ... -TYLKO NIE BIAŁĄ po 2 miesiącach i tak będzie w kolorze szaro - biało - kremowym .... trzeba dobrać fuge do koloru płytek czyli o ton ciemniejsza niż kolor płytek chyba że kolor płytek to biały wtedy mamy problem i warto poczytac o drogich fugach epoksydowych .... czy to dobry wybor chemi i czy ktos moze polecic jakas dobra fuge ? - mrozoodporne , elastyczne dobra fugą jest Ceresit AQuastatic acha i jeszcze takie pytanko - jak macie wykonczone u siebie podlogi z gresu - chodzi mi o jakies listwy itd itp - ja planuje wyciac listwy z gresu na wysokosc ok 10 cm i to na klej do sciany - dobre rozwiazanie ? -z Płytki ciąc maszyną do ciecia gresu chłodzoną wodą , dobra firma płytykarska powinna mieć taka maszyne , tnie prawie jak fabryczna , jesli sprzet będa mieli słaby poszarpie brzegi !!!! i będzie brzydko wyglądac ... ... pozdrawiam allll ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125571-chemia-do-gresu/#findComment-3407064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczuro 08.07.2009 16:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2009 Kryniooo - dzieki za odpowiedz nadmienie ze wiatrolap jest pomieszczeniem zamknietym i ogrzewanym co do koloru kleju to wlasnie fachowcy mowia ze bialy bo jak bedzie w innym to moze po jakims czasie byc widoczny /ciemne plamy/ od gornej strony - ponoc wnika w strukture gresu odspodu teoretycznie plytka jakies atesty ma natomiast jakie nie mam pojecia fugi epoksydowe - jakis producent i nazwa ? dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125571-chemia-do-gresu/#findComment-3407121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kryniooo 09.07.2009 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2009 nadmienie ze wiatrolap jest pomieszczeniem zamknietym i ogrzewanym -Jęsli ogrzewanie podłogowe to wyłącznie klej elastyczny "mrozoodporny " bedzie on pracował z płytka wiadomo ciepło to podloga sie rozszerza , zimno sie kurczy zwykły klej może poszczelac po 2-3 sezonach grzewczych .... co do koloru kleju to wlasnie fachowcy mowia ze bialy bo jak bedzie w innym to moze po jakims czasie byc widoczny /ciemne plamy/ od gornej strony - ponoc wnika w strukture gresu odspodu -To musi być jakiśdziwny gres , sam sprzedaje gres polerowany z Opoczna i kleją na elastyczny ( kolor szary ) i nic się niedzieje nawet po 8 latach ( w pracy lezy na podlodze klejkony na CM-17 Ceresitu ) .... teoretycznie plytka jakies atesty ma natomiast jakie nie mam pojecia -Do mnie klijeńci porzychodzą iz w 2-3 sezony temu kupili włoski gres i im popękał ( gres jest przystosowany na warunki włoskie a tam jest cieplej i niema tak "mroznych i długich zim " ) ... fugi epoksydowe - jakis producent i nazwa ? -www.google.pl -niesprzedjae nieznam lecz są to fugi po zaschnięciu o właściwosci kongloweratu czy kamienia , sa odporne na chemie , kwasy itp. typowa fuga przemysłowa nic nieprzyjmuje .... Ten kolor biały to bym ci odradzał , wszystko będzie widać kazy pyłek a wejscie do damu sie jednak brudzi .... pozdrawiam allll Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125571-chemia-do-gresu/#findComment-3408923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bea7777 09.07.2009 23:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2009 a jakiego koloru jest ten klej i kiedy gres byl kladziony ? czy w CASTORAMIE sa dostepne produkty firmy MAPEI ? Klej jest szary, gres był kładziony ok miesiąc temu. W Castoramie nie wiem, braliśmy fugę z Obi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125571-chemia-do-gresu/#findComment-3410481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zetka 10.07.2009 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2009 U mnie szary klej (jak kładliśmy nie wiedziałam że lepiej jakby był biały ) pod białym gresem już chyba 2 lata i nic się złego nie dzieje. W castoramie są produkty mapei Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125571-chemia-do-gresu/#findComment-3410867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
straga 22.07.2009 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2009 Współczuję....poler w wiatrołapie - zabijesz się przy najlżejszej wilgoci, nie wspominam już o przymrozku. Białe fugi baaardzo szybko przestaną być białe. Chemia? Jeśli będzie przemarzac - elastyczny mrozoodporny klej do gresu, np. Sopro 450 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125571-chemia-do-gresu/#findComment-3434913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczuro 13.11.2009 17:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2009 mam chwile to napiszechemia poszla MAPEIfugi epoksydowe - kolor bialypolecam takie fugi - super sprawafugi sie pobrudza, bierzemy sciereczke i wycieramy i znowu sa biale Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125571-chemia-do-gresu/#findComment-3694924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anka.Cyganka 13.11.2009 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2009 Bialy klej do gresu to zupelnie zbedna rzecz - bialy stosuje sie do kamienia , i to przede wszystkim chlonnego np marmur , ktory ma zdolnosc kapilarnego podciagania i moze zszarzec. Do gresu musi byc elastyczny , jako ze gres jest zupelnie prawie nienasiakkiwy , ale bialy to wyrzucanie niepotrzebne kasy - w gresie nic sie nie moze przebarwic. Biala fuga - nie widze problemu - sama mam w calej lazience biale fugi , i blat kuchenny z plytek i tez biale fugi - ale mam epoksydowe Mapei - zero problemu z czyszczeniem. A blat kuchenny jest tu najlepszym testem - sosy , tluszcz , ketchup , wino , kawa i co nie tylko - skoro to zmywa sie bez problemu to lazienka chyba tym bardziej - tam az tak mocno batrwiacych zabrudzen nie ma ( no chyba ze ktos lubi fajne zabawy w lazience ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125571-chemia-do-gresu/#findComment-3695475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xtramartika 25.03.2010 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2010 Bialy klej do gresu to zupelnie zbedna rzecz - bialy stosuje sie do kamienia , i to przede wszystkim chlonnego np marmur , ktory ma zdolnosc kapilarnego podciagania i moze zszarzec. Do gresu musi byc elastyczny , jako ze gres jest zupelnie prawie nienasiakkiwy , ale bialy to wyrzucanie niepotrzebne kasy - w gresie nic sie nie moze przebarwic. Biala fuga - nie widze problemu - sama mam w calej lazience biale fugi , i blat kuchenny z plytek i tez biale fugi - ale mam epoksydowe Mapei - zero problemu z czyszczeniem. A blat kuchenny jest tu najlepszym testem - sosy , tluszcz , ketchup , wino , kawa i co nie tylko - skoro to zmywa sie bez problemu to lazienka chyba tym bardziej - tam az tak mocno batrwiacych zabrudzen nie ma ( no chyba ze ktos lubi fajne zabawy w lazience ) witaj, czy możesz podpowiedzieć jakiej grubości masz fugi i czy są na podłogówce? zabrnęłam w kozi róg: biała fuga 1 mm do gresu poler. 60x60 na podłogówce w kuchni zatem 3 kataklizmy i jedno mazidło do spełnienia wszystkich tych uwarunkowań Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125571-chemia-do-gresu/#findComment-4027414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterek63 25.03.2010 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2010 Wykonawca chcial biały klej bo i fuga jest biała. A dlaczego? A dlatego że nie ma przebarwien nawet jak płytki przed fugowaniem nie są dokladnie oczyszczone... Najwazniejsze w chemii budowlanej aby trzymać się jednej firmy na wszystkich produktach no moze po za fuga bo to juz kwestia doboru koloru xtramartika... zastanawiam się jak chcesz uzyskać fuge 1mm? po za tym na podlogówkę przy kaflu 60x60 to niestety za ciasno Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125571-chemia-do-gresu/#findComment-4028511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xtramartika 25.03.2010 23:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2010 xtramartika... zastanawiam się jak chcesz uzyskać fuge 1mm? po za tym na podlogówkę przy kaflu 60x60 to niestety za ciasno Pozdrawiam za późno.... daaawno położone... Panowie mają takie krzyżyki plastikowe z napisem 1 mm - tak uzyskali fugę 1 mm z tego co wyczytałam o impregnowaniu elestycznych fug wiem, że nie jestem na to gotowa a położenie szarych to jak godzenie się na to, że od nowości wyglądają jak brudne jestem prawie przekonana do dopingowania Panów do epoksydowej tylko nie wiem czy ona będzie elastyczna albo czy można dodać plastyfikatora i jak ten wynalazek zadziała czy macie dla mnie jakąś dobrą radę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125571-chemia-do-gresu/#findComment-4028821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
