revalidon 08.07.2009 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2009 No właśnie jak w tytule... Planuję zrobić ogrodzenie z przodu działki w formie takiego murka i zastanawiam się jak to ugryźć... Na jaką głebokość fundament no i czy wylać ławę i na to zaszalować sciankę fundamentową, czy też np. wszystko lać w grunt do poziomu ziemi...?Jakie zbrojenie dać..? Czy 4x10 mm, strzemiona co 30 cm, wystarczy..? Czy tam gdzie będzie mocowana brama taki fundament 30-centymetrowy wystarczy, czy tam trzeba zrobić jskieś większe stopy..?Za każdą odpowiedź będę zobowiązany... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125595-jaki-fundament-pod-mur-o-wys-175-m-i-gr-03-m/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 08.07.2009 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2009 Za każdą odpowiedź będę zobowiązany... jesteś pewien ? zacznij od informacji, jaki grunt, z czego murek, jaka brama bo na razie to nic konkretnego raczej nie podałeś... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125595-jaki-fundament-pod-mur-o-wys-175-m-i-gr-03-m/#findComment-3406798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 08.07.2009 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2009 Prrrrrr.... ogrodzenie z "przodu działki" rozumiem od drogi powinno być ażurowe - to tak na początek... i budowę tego ogrodzenia należy zgłosić w... starostwie /jak to zależy od miejscowego prawa zwyczajowego / ale na pewno trzeba będzie dołączyć do tego zgłoszenia wypis z planu zagospodarowania/warunki zabudowy mapki z zaznaczonym położeniem ogrodzenia i jakieś przynajmniej szkice ogrodzenia.... zacznij się zastanawiać nad gryzieniem fundamentu gdy nie otrzymasz veta na budowę murku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125595-jaki-fundament-pod-mur-o-wys-175-m-i-gr-03-m/#findComment-3406901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
revalidon 08.07.2009 14:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2009 jesteś pewien ? pewnie zacznij od informacji, jaki grunt, z czego murek, jaka brama... grunt piaszczysty, ale stabilny... murek byłby z kostki granitowej 8x10, czyli trzy kostki na szerokość... brama skrzydłowa, metalowa, jedno skrzydło 2,5 metra szerokości... powinno być ażurowe - to tak na początek... z czego wynika ta powinność..? budowę tego ogrodzenia należy zgłosić w... starostwie zapomniałem dodać, że droga jest prywatna... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125595-jaki-fundament-pod-mur-o-wys-175-m-i-gr-03-m/#findComment-3406973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 08.07.2009 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2009 (edytowane) hmmm.... nazywaj ten pas ziemi "dojazdem" od drogi publicznej do działki" na który współwłaściciele nie wpuszczają nikogo kogo sobie nie życzą /czyli reszty ludzkości/... nie nazywaj go drogą, nawet prywatną.... tak sobie zdyscyplinuj nazewnictwo... strzeżonego Pan Bóg strzeże... 1/ czyli ustaliliśmy że murek chcesz wznosić nie od strony drogi publicznej/placu itp... czyli róbta co chceta do wysokości 2,2 metra czyli MUR zakładamy /na wszelki wypadek/ że grunt może być wysadzinowy czyli stopę fundamentu projektujemy poniżej strefy przemarzania /obliczeniowej/ /nie wiem czy nie naruszyłem praw autorskich właściciela forum... ziemia - piaseczek czyli pewnie po wyryciu rowu w ziemi osiągnie on przekrój znany z pewnego RYSUNKU /wklejać?/ tak że zapewne rowek o szerokości 30 cm i głębokości 1 - 1,2 metra tak za bardzo nie wyjdzie zresztą ładnie wygląda mur o podstawie szerszej niż sam mur czyli mogłaby mieć z 0,5 metra zbrojenie a ja wiem jak została stal z budowy to rób... skrzydła/skrzydło bramy jednak zamocowałbym nie w murze, lecz słupie żelbetowym, np zbrojenie od dołu fundamentu w góre 4 pręty z strzemionami, nad ziemią wymurowany "komin" z tych kamyków z zbrojeniem w środku, zalany betonem.. Edytowane 22 Marca 2018 przez Redakcja usunięcie nieaktywnych zdjęć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125595-jaki-fundament-pod-mur-o-wys-175-m-i-gr-03-m/#findComment-3407172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
revalidon 09.07.2009 12:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2009 ziemia - piaseczek czyli pewnie po wyryciu rowu w ziemi osiągnie on przekrój znany z pewnego RYSUNKU tak że zapewne rowek o szerokości 30 cm i głębokości 1 - 1,2 metra tak za bardzo nie wyjdzie Dzięki za profesjonalne podejście do odpowiedzi... Legendarny rysunek jest mi znany, a wiec zostaje chyba wylanie ławy poniżej strefy przemarzania i zaszalowanie scianki fundamentowej o szer. 30 cm... Dobrze myslę..? skrzydła/skrzydło bramy jednak zamocowałbym nie w murze, lecz słupie żelbetowym, np. zbrojenie od dołu fundamentu w góre 4 pręty z strzemionami, nad ziemią wymurowany "komin" z tych kamyków z zbrojeniem w środku, zalany betonem.. hmm... tylko przy moim murku 30 cm, po wymurowaniu "komina" z kostek w śroku zostałoby tylko +/- 10 cm... trochę mało... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125595-jaki-fundament-pod-mur-o-wys-175-m-i-gr-03-m/#findComment-3408965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smuga 09.07.2009 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2009 Szalowanie fundamntu pod ogrodzenie , nie zapominaj o izolacji pionowej tegoż fudamentu nie róbcie sobie jaj. Izolacja pozioma potrzebna jak najbardziej. Chcesz mieć dobrze zrobione, wykop rów, rowek na głebokość przemarzania, zachowaj staranność przy wykopywaniu aby wyglądał jak prostopadłościan a nie jak znany RYSUNEK. Fundament pod TAKIE ogrodzenie może być węższy od szerokości muru czyli w twoim przypadku wystarczy 24 cm, przy długim ogrodzeniu to spore oszczędności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125595-jaki-fundament-pod-mur-o-wys-175-m-i-gr-03-m/#findComment-3409080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
revalidon 09.07.2009 13:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2009 Szalowanie fundamntu pod ogrodzenie raczej nie mam innego wyjscia... ten murek to z przodu działki, trochę wczesniej wzdłuż były ciągnięte wszystkie media i nie da sie wykopać bo się wszystko obsypuje... już niejedno auto nie mogło wyjechać tak jest luźny piach w tym miejscu... tak wiec zobaczy sie przy kopaniu, co będzie...może głebiej jest lepiej, jak nie to się podszaluje, troche płyt mi z budowy zostało... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125595-jaki-fundament-pod-mur-o-wys-175-m-i-gr-03-m/#findComment-3409091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 09.07.2009 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2009 i nie koniecznie na głębokość przemarzaniaskoro grunt (najprawdopodobniej) przepuszczalny, niewysadzinowy,to wystarczy dokopać się do rodzimego, a ile - to już wyjdzie w praniuco do szerokości fundamentu to kwestia nośności gruntu (a ta zapewne większa od obciążenia murem), dużo nie musi być, ale od strony praktycznej (czyli lany w grunt) to szerokości muru, chyba że chce się wyprowadzić cokolik, a wtedy obszalować to co nad gruntem na minimalnie mniej niż grubość murunawet gdyby można było o wiele mniej, to bym za bardzo tak nie robił ze względu na możliwą niedokładność wykonania samego murumur ma mieć przęsła? czy ciągły jak leci? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125595-jaki-fundament-pod-mur-o-wys-175-m-i-gr-03-m/#findComment-3409304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
revalidon 09.07.2009 14:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2009 mur ma mieć przęsła? czy ciągły jak leci? taki kombinowany bedzie, żeby zadowolić też zwolenników ażurów... biorąc od lewej to bedzie: 5 metrów muru, 10 metrów murku z metalowym ogrodzeniem, 3 metry muru, 5 metrów bramy, 3 metry muru, 5 metrów murku z metalowym ogrodzeniem i na koniec 5 metrów muru. a co do bramy... wylać łąwę na całej długosci, czy na brzegach jakieś większe stopy..? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125595-jaki-fundament-pod-mur-o-wys-175-m-i-gr-03-m/#findComment-3409342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 09.07.2009 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2009 puce wystarczątrzeba też pomyśleć o dylatacjach na łączeniu różnych przęseł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125595-jaki-fundament-pod-mur-o-wys-175-m-i-gr-03-m/#findComment-3409399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
