Jeśli na etapie projektowania uwzględni się „solary” jako integralną część systemu grzewczego, to „zyski” będą dużo wyższe, przy nieznacznie wyższych kosztach inwestycyjnych.
Oczywiście w przypadku ogrzewania wodnego i koniecznie niskotemperaturowego.
Przy ogrzewaniu energią elektryczna lub gazem „z butli” rozwiązania tego typu „bronią” się same.
Paradoksalnie, ale ocieplenie klimatu, w naszym regionie, powoduje wydłużenie sezonu grzewczego, a to powoduje, że „solary” mogą w całości dostarczyć ciepła w okresach przejściowych.
https://forum.murator.pl/topic/125605-kolektory-s%C5%82oneczne-solary/page/5/#findComment-3415987
  • Odpowiedzi 129
Ja liczyłam opłacalność solarów w programie kolektorek - twórca to pracownik Politechniki Krakowskiej więc osoba teoretycznie bezstronna.
Mnie kolektory się opłacają, ale będą kosztować mnie bardzo mało ( będą, bo nie dostałam jeszcze zwrotu).
Gdybym nie miała dotacji okres zwrotu sięga 20 lat i jest to wtedy ekonomicznie nieuzasadnione. Aspekt ekologii pomijam bo piszemy o pieniądzach a nie ideach.
https://forum.murator.pl/topic/125605-kolektory-s%C5%82oneczne-solary/page/5/#findComment-3416001
System solarny w domku jednorodzinnym musi spełniać te podstawowe cechy.Bez nich staje się trochę upierdliwy w rozważaniach,,,, co jak widać niektórym się udzieliło aż za bardzo.Rozmawiamy o jego rentowności ,więc musi mieć odpowiednią powierzchnię,musi mieć użytkownika ,który lubi darmowo-obfite kąpiele,musi mieć podłączoną podłogówkę(opcja z dogrzewaniem CO) i musi mieć zasobnik dwuwężownicowy,musi być dobrze dobrany do parametrów domu i stron świata.Takie tam proste cechy ,które w finale nawet długoczasowym okażą się dobrze trafione.
https://forum.murator.pl/topic/125605-kolektory-s%C5%82oneczne-solary/page/5/#findComment-3416139
...,musi mieć podłączoną podłogówkę(opcja z dogrzewaniem CO) i musi mieć zasobnik dwuwężownicowy,...
Pozwolę sobie dorzucić swoje 3 upierdliwe grosze :wink:
Nie musi być podłogówka przy wspomaganiu c.o.
Wiadomo, że im temperatury zasilania niższe tym uzysk znacznie większy ale mogą to być ogrzewania ścienne jaki grzejnikowe.
Nie musi być zbiornik z dwiema wężownicami. Technika AquaSystem pozwala podłączyć się do istniejącego zbiornika z jedną wężownicą, od pojemności 120l (pod paroma warunkami).
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/125605-kolektory-s%C5%82oneczne-solary/page/5/#findComment-3416266
Pozdrawiam.
Masz racje.Teraz moje trzy grosze.Zasobnik 300l-jedna wężownica w układzie -za mało...tu nie można stawiać żadnych warunków.Oszczędność i zabezpieczenie =się podłogówka-typowe wspomaganie CO.
https://forum.murator.pl/topic/125605-kolektory-s%C5%82oneczne-solary/page/5/#findComment-3416314
i nie musi mieć zasobnika dwuwężownicowego,
mało tego., dla kolektorów dwa zasobniki są o wiele bardziej rentowne,
pozwalają one na uzyskanie o wiele większych sprawności tych układów,
https://forum.murator.pl/topic/125605-kolektory-s%C5%82oneczne-solary/page/5/#findComment-3416790
A ja po tych burzliwych dyskusjach, że się nie opłaca itd. padające w 95% z ust osób, które solarów nie mają...
Zdecydowałem się na taki zestawik:
Zestaw IMMERSOLE 3+300 PRO
W sierpniu będę montował, wrzesień może już będę korzystał.
Postanowiłem, że założę coś w stylu Dziennika i będę zdawał szczegółową relację z działania solarów...
https://forum.murator.pl/topic/125605-kolektory-s%C5%82oneczne-solary/page/5/#findComment-3428090
U mnie 2 takie paneliki Immera chulaja od kwietnia.Do dzisiaj kociol wlaczyl sie 3 razy,jak 2-3 doby nie bylo slonca widocznego przez chmury,gdyz rozproszone odbiera efektywnie...Dzisiaj przy sloncu diabelnym i 34 w cieniu,od 11ej dawal po 65-74 st. na czujce gornej,by w koincu do teraz zagrzac 300 l do 58 st...
https://forum.murator.pl/topic/125605-kolektory-s%C5%82oneczne-solary/page/5/#findComment-3428227
a ja mam takie pytanie , w sprawie solarów , czy jeżeli połączy się układ ogrzewania solarny z piecem na paliwo stałe , to czy w zimie ciepło ze zbiornika nie będzie ,,uciekalo" instalacją solarną ? prosze nie krzyczeć i się nie nabijac jestem laikiem.
https://forum.murator.pl/topic/125605-kolektory-s%C5%82oneczne-solary/page/5/#findComment-3442869
To zależy od tego jak taką instalację wykonasz. Zazwyczaj połączenie kolektorów słonecznych z podgrzewaczem ciepłej wody jest wykonywane przewodami o stosunkowo małym przekroju. Dodatkowy opór stawiają same kolektory słoneczne i pompa obiegowa. Zjawisko grawitacyjnego wychłodzenia podgrzewacza przez kolektory słoneczne jest więc znikome.
https://forum.murator.pl/topic/125605-kolektory-s%C5%82oneczne-solary/page/5/#findComment-3442894
Nie opowiadaj głupot bo ludziska wezmą sobie to do serca i nastawiają zasobników jak grzybów po deszczu i będą grzać aż do usr...j śmier...i.Mój układ jest nie dopracowany i nad tym boleje ale jak słyszę ,że taki gość jak ty prawi mi morały ,że dwa zasobniki są rentowniejsze to mnie wrrr :evil:
https://forum.murator.pl/topic/125605-kolektory-s%C5%82oneczne-solary/page/5/#findComment-3442899
widzisz w przeciwieństwie do Ciebie, ja wiem co piszę,
a nie piszę, co wiem, :roll:
sterownik kolektorów jest sterownikiem różnicowym,
tzn wlącza pompę ładującą zasobnik w przypadku gdy różnica temperatur pomiędzy kolektorem a zasobnikiem wynosi określoną wartość, z reguły 5 lub 10C,
kiedy kolektor będzie pracował częściej i przenosił większą ilość energii?
gdy, temperatura wody w zasobniku będzie wynosić 60 stopni a temperatura załączenia pompy automatycznie będzie wynosić 65 lub 70C,
czy, jak temperatura zasobnika będzie wynosić np 35C, a temperatura załączenia pompy odpowiednio 40 lub 45C?
chyba nie muszę Ci tego dalej tłumaczyć,
no chyba że nie pojmujesz tego,
latem, w zasadzie nie ma to znaczenia,
ale w okresach przejściowych, gdy tego słońca jest mniej, trudniej jest osiągnąć tak wysokie temperatury na kolektorze i wtedy drugi zasobnik powoduje uzyskanie lepszej rentowności,
ale w praktyce zestawy są jednozbiornikowe z zasobnikiem biwalentnym (dwuwężownicowym),
natomiast drugi zasobnik stosuje się w przypadku rozszerzenia instalacji o układ kolektorów słonecznych,
nie wiesz,
spytaj się, będzie lepiej :roll:
https://forum.murator.pl/topic/125605-kolektory-s%C5%82oneczne-solary/page/5/#findComment-3443067
nie wiesz,
To co piszesz nadal nie ma nic z rentownością gdy w układ wchodzi drugi zasobnik.Z całym szacunkiem bo zascna postać z ciebie ale nadal twierdze ,że l opowiadasz niczym nie podparte głupotki.No chyba ,że masz taki układ w domu.
https://forum.murator.pl/topic/125605-kolektory-s%C5%82oneczne-solary/page/5/#findComment-3443079
Dla wszystkich zastanawiających się i rozważających ciekawy tekst w "Magazynie Instalatora" wart przeczytania na temet opłacalności koletorów słonecznych
str 1. http://www.instalator.pl/archi/2009/mi6(130)/41.pdf
str2. http://www.instalator.pl/archi/2009/mi6(130)/42.pdf
str3. http://www.instalator.pl/archi/2009/mi6(130)/43.pdf
i zyczę ciekawej lektury
https://forum.murator.pl/topic/125605-kolektory-s%C5%82oneczne-solary/page/5/#findComment-3444525
Moje spostrzeżenia na świeżo. Nie musi byc pełnego słońca by ogrzewały wodę. trzy dni temu było cały dzień, w zbiorniku nagrzało wode do 60 stopni. Przez kolejne dwa dni, kapliśmy się, myliśmy itd- normalne korzystanie z wodu. Słońca z dużo nie było. Temperatura w zasobniku spadła do 50 stopni co i tak daje gorącą wodę.
Ogólnie jestem zadowolony, tylko cos ze szczelnością jest nie tak, bo ciśnienie spada i raz dziennie musze dopompować glikolu, co mi sie nie podoba, a hydraulik na urlopie, ale go dorwę jak wróci :)
I jakoś się zapowietrza, o ile w kotłowni sam odpowietrzę, t na dach nie chce mi sie raz dziennie wdrapywać... ot uroki technologii w Polsce. Chyba jeszcze niektóre zabawki techniczne przerastają naszych majstrów.
https://forum.murator.pl/topic/125605-kolektory-s%C5%82oneczne-solary/page/5/#findComment-3444581
Hmmmm... dyskusja niesamowicie pasjonująca. 8)
A moje pytanie jest krótkie :
jeśli teraz np. nie stać mnie na solary, to ile kosztowałoby samo "wyprowadzenie" pod solary powiedzmy za 3 - 5 lat ???
Żeby sobie po prostu przygotować taką ewentualność...
Może po paru latach dojdę do wniosku, że chcę solary i koniec.
:wink:
https://forum.murator.pl/topic/125605-kolektory-s%C5%82oneczne-solary/page/5/#findComment-3448200
Kupisz sobie zasobnik 2-wezownicowy,wyprowadzasz rury metalowe pod solar z dachu do kotlowni....czekasz....JAk sie solary stana debilnie nieoplacalne,to -dalej uzywasz zasobnika,albo go wymienisz na mniejszy,rurki odcinasz...tracisz troche,ale nie umierasz.....:-)
https://forum.murator.pl/topic/125605-kolektory-s%C5%82oneczne-solary/page/5/#findComment-3448215
Polecam zastosowanie bufora pomiedzy piec stałopalny a układ odbiorczy czyli kaloryfery, podłogówka. Takie rozwiązanie poprawia osiągi pieca ponieważ pracuje on na pełnej swojej mocy czyli najsprawniej "ładując" bufor do zadanej temperatury np.80 st.C następnie automatyka rozdziela z niego na poszczególne obwody grzejne medium o zadanej temp. np. kaloryfery 55 st.C podłogówka 38 st.C. Dodatkowo w takim buforze można podgrzewać c.w.u w trybie przepływowym czyli nie gromadzimy wody pitnej w żadnym zbiorniku.
Oczywiście bufor wykorzystujemy też do gromadzenia energii z solarów. Tak więc jednym urządzeniem można połączyć kilka ważnych zadań poprawiających komfort użytkowania dzisiejszej kotłowni.
https://forum.murator.pl/topic/125605-kolektory-s%C5%82oneczne-solary/page/5/#findComment-3448376
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
