Tonny_ 08.07.2009 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2009 Witam, mam zamiar zabrac sie za remont stropodachu z ociepleniem starej konstrukcji: szlaka, szlichta i papa niestety juz w marnym stanie co wywolalo w tym roku pierwsze przecieki. Po analizach kosztowo-jakosciowych wybor padl na styropape. Mam w zwiazku z tym kilka pytan: 1 -jak zabrac sie za polozenie styropapy na dachu pokrytym stara papa ktory niestety nie jest juz rowny, porobily sie dolki, czy nalezy wtedy uzyc specjalnych dybli wodoszczelnych do mocowania styropapy? gdzie takowe moge znalezc, jak sie je stosuje? 2 -czy po uzyciu tej zimy dysperbitu do uszczelnienia starej papy uniemozliwilem sobie tym samym polozenie styropapy jednostronnej czyli bezposrednio styropianem na stara pape w zwiazku z mozliwoscia zajscia rekacji miedzy papa a styropianem? 3 - czy przy uzyciu styropapy o grubosci 10mm EPS100 chodzenie po takim dachu bez ryzyka odksztalcenia bedzie mozliwe? np. w celu usuniecia zalegajacego sniegu? 4 - jaka solidna pape termozgrzewalna uzyc do wierzchniego pokrycia aby zapewnic sobie spokoj na pare ladnych lat a wlasciwie z piec par ? 5 -czy jest ew. tanszy czy tez bardziej efektywny sposob renowacji takiego dachu? 6 - czy mozecie kogos polecic z okolic Nowa Sol / Zielona Gora do wykonania takiej roboty? z gory dzieki, To)/\(ek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125610-remont-stropodachu-ocieplenie-styropapa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 09.07.2009 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2009 w skrócie wyp.. starą papęuzupełnij i wyrównaj starą szlichtęstyro przyklej, żadnych kołkówten stropodach ma jakieś spadki?jest attyka na dachu (murek dookoła po krawędzi dachu)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125610-remont-stropodachu-ocieplenie-styropapa/#findComment-3408223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tonny_ 09.07.2009 08:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2009 PostWysłany: Czw, 9 Lipiec 2009 08:48 Temat postu: w skrócie wyp.. starą papę uzupełnij i wyrównaj starą szlichtę styro przyklej, żadnych kołków ten stropodach ma jakieś spadki? jest attyka na dachu (murek dookoła po krawędzi dachu)? - wlasnie czy ma sens uzupelnianie starej szlichty, uzupelnienie przypuscmy 3-5cm grubosci na obszarze o srednicy 30cm cos da w sensie trwalosci, czy to sie bedzie trzymac, nie speka zaraz? myslalem, iz styropape uzyje jednoczesnie jako material wyrownujacy. - dach ma spadki ok. 6% - ogniomurki sa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125610-remont-stropodachu-ocieplenie-styropapa/#findComment-3408462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 09.07.2009 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2009 chodzi o takie przygotowanie podloża, żeby izolacja nie popękała (czyli styropapa), górki o dołki moga się powiększyć, wtedy może dojść do naprężeń i trachnie Ci styro lub łączenie pap, cala robota do pupystyropapą to raczej nie wyrównasz (styro jest przecież sztywne), do papy sensownie tego też raczej nie zamontujeszogniomurki- git, że są, zabezpieczą (choć częściowo) przed podrywaniem izolacji z dachu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125610-remont-stropodachu-ocieplenie-styropapa/#findComment-3408503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaaneek1 09.07.2009 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2009 warto rozważyc system EPDM balastowy lub mocowanie mechaniczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125610-remont-stropodachu-ocieplenie-styropapa/#findComment-3408653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 09.07.2009 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2009 z pewnością pod kątem ceny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125610-remont-stropodachu-ocieplenie-styropapa/#findComment-3408694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tonny_ 09.07.2009 16:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2009 niestety wydaje mi sie ze EPDM odpada ze wzgledu na zbyt duze obciazenie stropu jakie za soba niesie, juz w tej chwili strop dzwiga wiele ton szlaki, jakie sa mechaniczne mozliwosci mocowania styropapy bez koniecznosci klejenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125610-remont-stropodachu-ocieplenie-styropapa/#findComment-3409513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 09.07.2009 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2009 nie mamechaniczny montaż przeczy idei styropapyale jak lubisz to możesz to dziurawić, wtedy kołki jakie chceszmoże zapytaj się tych, co tym handlują,możesz nie kleić, tylko większe niebezpieczeństwo, że Ci ją poderwie(oczywiście idea przyklejenia jest moja, nie wiem jak to widzą panowie, którzy to wymyślili, ale moje zdanie jest akurat takie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125610-remont-stropodachu-ocieplenie-styropapa/#findComment-3409546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tonny_ 10.07.2009 08:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2009 czy ktos moze sie podzielic wrazeniami z docieplenia styropapa, czy kladl bezposrednio na stara pape, jak mocwal czy tez kleil, czy nierowne podloze wyklucza jej polozenie itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125610-remont-stropodachu-ocieplenie-styropapa/#findComment-3411021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 10.07.2009 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2009 znowu mnie pytasz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125610-remont-stropodachu-ocieplenie-styropapa/#findComment-3411037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tonny_ 10.07.2009 08:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2009 ... nie chce juz tak wymeczac, to pytanie w nawiazaniu do "zapytaj tych co tym handluja" a bardziej nawet tych co juz kladli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125610-remont-stropodachu-ocieplenie-styropapa/#findComment-3411050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 10.07.2009 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2009 no kładłem (znaczy się patrzyłem jak to robią ), stąd te przemyślenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125610-remont-stropodachu-ocieplenie-styropapa/#findComment-3411062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dachmann 31.10.2010 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2010 czy ktos moze sie podzielic wrazeniami z docieplenia styropapa, czy kladl bezposrednio na stara pape, jak mocwal czy tez kleil, czy nierowne podloze wyklucza jej polozenie itp. Więc tak; kladzenie styropapy na stara nawierzchnie bitumiczna moze przysporzyc lekkiech problemow, iz stray dach ma pelno nierownosci i styropapa nie ulozy sie na nich jak kabka do wyjdzie nam pozniej na calej powierznichni. dla tego lepiej usunac calosc starego podloza o ile koszta i czas na to sa odpowiednie:D a klejenie polecam KALTKLEBER plus dla pewnosci laczenie styropapy dodtkowo na kolki jezeli to beton na wkrety jezeli mowa o drewnie w podlozu oczywiscie. Teraz wlasnie sie mecze ze styro na starym dachu a inwestor niepozwala na zerwanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125610-remont-stropodachu-ocieplenie-styropapa/#findComment-4349369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurek27 08.11.2010 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2010 Witam, interesuję mnie układanie styropapy, czy mógłby mi Pan napisać jak się ją układa oraz jak się robi zakłady?czy jest jakaś reguła układania jej? i czy może mi Pan napisać jakich błędów unikać ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125610-remont-stropodachu-ocieplenie-styropapa/#findComment-4361905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek9000 08.11.2010 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2010 jaaaneeeek1 ma rację, styropapa czy ogólnie papa to jakiś syf który powinien już dawno być zabroniony z powodów ekologicznych i bhp. Rozumiem jeszcze że na gospodarcze budynki typu chlewnia obora można papę położyć, czy powiedzmy tam gdzie będzie duży ruch ludzi np. na mieszkaniówce będą mocowane różne instalacje na dachu, tam papa ma jakiś sens. W pozostałych przypadkach, istnieją materiały dużo lepsze a często i tańsze od papy. EPDM to jeden z najlepszych materiałów na dachy płaskie, choć zimą raczej się go nie położy, bardzo dobry jest PIB sprzedawany pod nazwą Rhepanol. Dobrym rozwiązaniem i budżetowym są membrany PCV czyli sikaplan, FDT czy podobne. Wystarczy zrobić porządną powłokę, w systemie tradycyjnym czy odwróconym, i ma się spokój na 30 lat z tarasem/ dachem płaskim. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125610-remont-stropodachu-ocieplenie-styropapa/#findComment-4362076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dachmann 16.11.2010 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2010 Witam, interesuję mnie układanie styropapy, czy mógłby mi Pan napisać jak się ją układa oraz jak się robi zakłady?czy jest jakaś reguła układania jej? i czy może mi Pan napisać jakich błędów unikać ?? unikac nalezy; podkladek w nierownoscich niewytyczeniu przekatnych dachy bo pozniej na szczycie Beda probleyy i to spore jAK jest krzywo to tragedia wyjdzie bo wlansie ukladam... nie da sie tym prostowac. uzywac bardzo dobrego kleju i ostrych pił a zaklady sa oryginalne 5 cm badz wiecej zalezy od producenta. a po ktores tam:D jest to ryzykowne dzialanie na starej kostrukcjii zycze powodzenia: ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125610-remont-stropodachu-ocieplenie-styropapa/#findComment-4373794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tetbud 09.09.2013 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2013 Jeżeli to możliwe to podłącze się pod temat. Jestem obecnie na podobnym etapie. Ostatnie gradobicia chyba przysporzyły wielu klientów na tego typu usługi.W związku że jestem z Kielc mam dwóch producentów ale dwie różne rzeczy. Do pokrycia mam dach na oborze. Więc nie chciałbym wydać też za dużo pieniędzy, ale znowu żeby robić wszystko od nowa za 3 lata też mi się nie uśmiecha.I zastawiam się nad styropapapą z tej firmy http://www.styro-papa.pl. Pytanie czy jest jakaś różnica pomiędzy styropapami. Bo znalazłem też i droższe oferty jak i tańsze?Jeżeli możecie polecić jakieś sprawdzone produktu w podobnych cenach co styropapa to super. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125610-remont-stropodachu-ocieplenie-styropapa/#findComment-6078435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
