Chciałem pozakładać futryny regulowane ale okazało się jak mierzyłem grubości ściany że wymiar mieczy górną ścianą a dolną różni się o 1cm. Mam położone tynki gipsowe. Czy da się coś z tym zrobić ?
https://forum.murator.pl/topic/125620-futryna-regulowana-a-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany/
Tak. Akrylem montazysci pojadą...
Mozna podkuc tam gdzie sa najwieksze roznice zeby bylo w miare prosto; ew poprosic zeby zrobili nie pionowo tylko jak najbardziej wzdluz sciany ale wtedy drzwi beda sie same zamykaly :-? .
U mnie podkulem tam gdzie bylo koszmarnie i akryl tam gdzie mniej. NIe widac specjalnie.
https://forum.murator.pl/topic/125620-futryna-regulowana-a-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany/#findComment-3408329
Najlepiej byłoby poprawić, ale jeśli chcesz pozostawić tak jak jest (jeśli ściany już są pomalowane) proponuję aby tę stonę ościeżnicy na której są zawiasy robić w pionie. nie będzie wtedy strachu o to że drzi będą się same zamykały bądź też nie otwieerały powody kolizji z podłogą.
druga część ościeżnicy regulowanej powinna pozwolić na pewną regulację (zamaskowanie takiej nierówności)
zobacz film instruktażowy np.
Montaż ościeżnicy PORTA System
http://www.porta.com.pl/po.php?&name=filmy_intruktazowe&lang=pl&fi=PL.swf
Pozdrawiam , powodzenia !!!
https://forum.murator.pl/topic/125620-futryna-regulowana-a-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany/#findComment-3410420
wszystko zależy od tego z której strony masz krzywa ścianę. Jeśli od strony zawiasów jest prosta i w miarę w pionie to spokojnie opaska ci 10 mm zgubi, i lepiej będzie jak będzie przylegać do ściany po całości niż by zachować równy odstęp odsuniesz ja i szparę wypełnisz akrylem - i tak się nagminnie robi i tak najładniej to wygląda - tj. przysuwa się opaskę do ściany :)
https://forum.murator.pl/topic/125620-futryna-regulowana-a-grubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany/#findComment-3410433
