endka 09.07.2009 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2009 (edytowane) Na rynku w tych wymiarach i takiej ładowności-przynajmniej wg. producenta znalazłam pralki :-CANDY GOY 1050 D-Candy GOY 105 TXT może ktoś jest w stanie mi pomóc?albo zasugerować inny model:)Pozdrawiam, Edytowane 2 Września 2013 przez endka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125634-szukam-w%C4%85skiej-pralki-maksymalnie-33cm-g%C5%82%C4%99bokiej-5kg-wsadu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Margoth1719503976 09.07.2009 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2009 Ja mam wąską Candy od 3 lat. Pracuje bez zarzutu, a przy dwójce dzieci piorę naprawdę często. Nawet ciężkie grube koce nie zdołały "powalić" mojej pralki. Z mojego punktu widzenia - polecam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125634-szukam-w%C4%85skiej-pralki-maksymalnie-33cm-g%C5%82%C4%99bokiej-5kg-wsadu/#findComment-3408485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
endka 09.07.2009 08:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2009 (edytowane) )) a masz może model pralki , wymieniony wyżej? Edytowane 2 Września 2013 przez endka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125634-szukam-w%C4%85skiej-pralki-maksymalnie-33cm-g%C5%82%C4%99bokiej-5kg-wsadu/#findComment-3408499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Margoth1719503976 09.07.2009 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2009 Podam po południu, bo jestem w pracy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125634-szukam-w%C4%85skiej-pralki-maksymalnie-33cm-g%C5%82%C4%99bokiej-5kg-wsadu/#findComment-3408581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Damon 10.07.2009 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2009 Przy głębokości 35 cm, jedyne dostępne na rynku są Candy, modelu nie podam, ale rodzice niedawno kupili nową (szukałam wśród innych marek), poprzednia taka działała bez zarzutu ponad 10 lat. Ja też mam Candy od ok 8 lat i jest względnie ok (jedyna naprawa- wymiana gwarancyjna kołnierza gumowego zaraz na początku - wadliwa guma i się "łuszczył", po za tym ok) . Może zależy od egzemplarza? Cały sprzęt jest teraz tak robiony, żeby po 6-7 latach max wymienić, bo nieopłacalna jest naprawa, a ruch w interesie musi być (więc trzeba go stworzyć jakby co). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125634-szukam-w%C4%85skiej-pralki-maksymalnie-33cm-g%C5%82%C4%99bokiej-5kg-wsadu/#findComment-3410741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Margoth1719503976 10.07.2009 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2009 Endka, zabijesz mnie, ale zapomniałam! Podam dzisiaj wieczorem na pewno No, jestem wieczorem. Pralka Candy, klasa energetyczna A, model CSNL 105, wsad 5 kg, 1000 obr./min. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125634-szukam-w%C4%85skiej-pralki-maksymalnie-33cm-g%C5%82%C4%99bokiej-5kg-wsadu/#findComment-3411503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
