Mam ocieplone fundamenty styropianem i zastanawiam się teraz czy dać na to folie kubełkową czy zwykłą czy też temat odpuścić i po prostu zasypać ziemią fundamenty. Jeśli natomiast dać folię to jak to zrobić dobrze??
Pozdro
https://forum.murator.pl/topic/125638-folia-kube%C5%82kowa-czy-i-jak/
  • Odpowiedzi 82
A może kilka słów na temat montażu tej folii - chcę to zrobić sam. Obsypać to żwirem czy ziemią wybraną z wykopu pod fundamenty??
Jak robisz drenaż to najlepiej było by drenować od samych fundamentów. Więc żwirem.
Jeżeli nie robisz drenażu to nie ma różnicy - ja nie mam drenażu i zasypałem to ziemią z wykopów.
https://forum.murator.pl/topic/125638-folia-kube%C5%82kowa-czy-i-jak/#findComment-3409017
Pozdro
Lepiej takich porad nie słuchaj, jak masz oklejony fundament styropianem to kładzenie foli kubełkowej to wywalanie pieniędzy w błoto, daj zwykłą folię a za zaoszczędzone pieniądze kup sobie dobrą whiskey. Folia kubełkowa pełni 2 role jedna jako izolacja przeciwilgociowa, druga właśnie jako pozwalająca na oddychanie ścianie fundamentowej (czyli odprowadzanie wilgoci ze ściany bezpośrednio po to są te kubełki właśnie). W twoim wypadku ta druga rola nie będzie w użyciu bo styropian nie pozwala na odprowadzanie wilgoci ze ściany, więc kup zwykłą i wypij szklaneczkę whiskey za moje zdrowie. ;)
https://forum.murator.pl/topic/125638-folia-kube%C5%82kowa-czy-i-jak/#findComment-3410547
Lepiej takich rad nie udzielaj bo z tego co piszesz nie rozumiesz funkcji folii kubełkowej. Zastosowanie zwykłej folii budowlanej nie ma żadnego sensu bo niby jaką rolę miałaby ona pełnić?! Jej zastosowanie przyniosłoby więcej szkody niż pożytku. Folia kubełkowa nie ma żadnej funkcji izolacji przeciwwilgociowej a jej zasadniczą funkcją jest umożliwienie wentylacji ściany (zewnętrznej warstwy) praktycznie likwidujące kapilarne podciąganie wody. Zastosowana w połączeniu z drenażem jest idealnym rozwiązaniem. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/125638-folia-kube%C5%82kowa-czy-i-jak/#findComment-3412593
Hmm, jeszcze raz piszę wyraźnie odpisując na post. Folia kubełkowa służy do wentylacji ściany i odprowadzaniu skroplin na zewnątrz. Jeżeli ściana jest pokryta styropianem to dyfuzja pary wodnej nie zachodzi, więc nie ma czego wentylować. Folię budowlaną stosuje się się li tylko z jednego powodu, aby nie została uszkodzona wartwa styropianu i to wszystko. Nie pełni żadnej roli warstwy przeciwilgociowej (acz może jeżeli są drobne nieciągłości w montowaniu płyt styropianowych, lub nie był na ścianę położony dysperbit a ściana jest kołkowana), bo ściana jest pokryta dysperbitem. Nie ma żadnego podciągania kapilarnego wody bo i niby skąd ta woda się ma kapilarnie podciągać ? Fundamenty są izolowane uzolacją poziomą, izolację pionową stanowi dysperbit i położony na to styropian, skąd to podciąganie kapilarne wody jestem ciekaw (można wydumać, że ściana została zasolona od środka jak rozumiem przedmówcę i następuje zjawisko chłonięcia wilgoci z pomieszczenia tylko wtedy są specjalne preparaty do smarowania ścian np. zamki co niektóre były tak robione ale jak mniemam użytkownik tych fundamentów soli w nich nie zasypywał) i dalej nie rozumiem co ma do tego drenaż.
PS.
Folia kubełkowa pełni 2 role i zawsze je pełniała, rola pierwsza izolacja przewiwilgociowa i rola druga wentylacja ściany fundamentowej. Tak była pomyślana przez twórcę i tak to jest tłumaczone bidakom co siem uczom ale może p. Andrzej ma nowsze wiadomości z chęcią zaczerpnę z pańskiego źródełka proszę podać materiały na których pan bazuje. ;)
https://forum.murator.pl/topic/125638-folia-kube%C5%82kowa-czy-i-jak/#findComment-3412769
Powiem Wam że ja zrobiłem błąd bo na styropian przyklejony wcześniej do fundamentu dałem właśnie tą folię kubełkową i obsypaqłem gliną. Ten styr był jeszcze zaciagnięty klejem na siatce. Myślałem kiedyś aby ją wycągnąć (tą folię) i dać folię zwykłą gładką lub jeszcze raz posmarować jakimś lepikiem ten styr ale to już szkoda roboty.
https://forum.murator.pl/topic/125638-folia-kube%C5%82kowa-czy-i-jak/#findComment-3412841
Masz glinę zamiast wykopywać powineneś zrobić niestety drenaż i odciągnąć wodę od fundamentów, niestety ta metoda którą opisujemy tutaj dotyczy gruntu przepuszczalnego, a glina nim nie jest.
https://forum.murator.pl/topic/125638-folia-kube%C5%82kowa-czy-i-jak/#findComment-3413422
Widzę kumate towarzystwo więc proszę poradźcie w takim razie mnie co robić. Otóż moja sytuacja przedstawia się tak: dom częściowo podpiwniczony a ściany piwnicy z bloczków betonowych zabezpieczone dysperbitem + styrodur przysypane ziemią. Niestety podczas opadów deszczu na ścianach w piwnicy pokazuje się wilgoć natomiast po takich ulewach jak ostatnio miałem wodę ok
5 cm.
Część ściany piwnicy od okien nie jest jeszcze dobrze obsypana i tym tłumacze sobie te zalania. Rozważam odkopanie ścian piwnicy i położenie foli kubełkowej. czy to dobry pomysł ?
pozd
https://forum.murator.pl/topic/125638-folia-kube%C5%82kowa-czy-i-jak/#findComment-3413492
hm... no to ja zrobiłam źle , tak jak większość budujących..najpierw pomalowałam dysperbitem 2x ,na to styropian 5cm a na to jeszcze folia kubełkowa i obsypałam piachem. Ale mam suchuteńko w piwnicy po ulewach i powodziach , nie robiłam drenażu,teren piaszczysty,niejedna plaża by mi pozazdrościła piachu :D
https://forum.murator.pl/topic/125638-folia-kube%C5%82kowa-czy-i-jak/#findComment-3413707
Więc zrobiłem tak:
-styro przyklejony na "placki" kleju
-siatka zaciągnięta klejem
-posmarowane dysperem min x2
-zasypanie fundamentów piaskiem tym samym który będę wsypywał do fundamentów
-drenażu (raczej) nie robię bo budynek nie będzie głęboko posadowiony
pytanie czy wystarczy: raczej powinno biorąc pod uwagę głębokość posadowienia budynku i warunki wodne.
Pozdro
https://forum.murator.pl/topic/125638-folia-kube%C5%82kowa-czy-i-jak/#findComment-3414186
[list=]
Nie zawsze kiedy są tereny gliniaste, iły koniecznie trzeba robić drenaż. Aby to wykonać to potrzebne są odpowiednie warunki usytułowania terenu (spadki na działce), trzeba mieć gdzie odprowadzić wodę np do studni chłonnej bo inaczej trzeba pompować. A przede wszystkim najpierw należy zrobić badanie gruntu i sprawdzić na jakiej głębokości są wody (czy sięgają fundamentu). Jeżeli nie mam piwnic i woda nie sięga to bez sensu robić drenaż i mieć problem z wodą cofającą sie (efekt odwrotny - nawadnianie). Zrobię tylko na pewno odprowadzenie wody z dachu.
https://forum.murator.pl/topic/125638-folia-kube%C5%82kowa-czy-i-jak/#findComment-3414225
...Folia kubełkowa pełni 2 role i zawsze je pełniała, rola pierwsza izolacja przewiwilgociowa...
No akurat tej roli nie pełni gdyż woda swobodnie może się pod nią dostać!!! Ta folia uniemożliwia wykonanie ciągłości izolacji!
Gdybyśmy przyjęli, że dysperbit daje 100% szczelności to ta folia do niczego nie jest potrzebna. Jej obecność pozwala osuszyć warstwę izolacyjną, zapobiega kapilarnemu podciąganiu wody z ziemi natomiast nie ochroni przed wysokim poziomem wód gruntowych. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/125638-folia-kube%C5%82kowa-czy-i-jak/#findComment-3417377
Ja swoją wiedzę na temat izolacji przeciwilgociowej posiadam z wykładów dr. Ciaka z UWM, i proszę podać skąd pan bierze swoje twierdzenia. W internecie również isnieją innne publikacje na ten temat proszę sobie wbić w przeglądarkę wykonaie izolacji przeciwwilgociowej a folia kubełkowa i zobaczy pan wyniki. Jeżeli pan nie ma ochoty to z chęcia prześlę materiały które ja posiadam.
Sam pan twierdzi, że folia kubełkowa ma osuszać warstwę izolacyjną czyli w tym wypadku styropian, a on jest MATERIAŁEM NIENASIĄKLIWYM I NIEODDYCHAJĄCYM, więć osuszanie GO mija się z celem tak samo jak kładzenie folli kubełkowej i moŻna swoboDnie położyć zwykła folię budowlaną, która będzie chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi (W EKSTREMALNYCH WARUNAKCH JAKIE PAN ZAKŁADA FOLIA PŁASKA MOŻE PEŁNIĆ ROLĘ LEKKIEJ IZOLACJI PRZEWIWODNEJ, A KUBEŁKI NIGDY). Ma pan problem ze zrozumienie dwóch pojęć, izolacji przeciwilgociowej i przeciwwodnej, a to są dwie różne izoacje, dlatego folia kubełkowa jest uzupełnieniem izolacji przeciwilgociowej (opisałem to dokładnie w poprzednim poście), owszem może być przeciwwodną jak z uporem maniaka stara się pan ją zaprezentować .... ale kubełki muszą być w drugą stronę wtedy i obłożone geowłókniną. Następnym punktem gdzie się pan myli jest podciąganie kapilarne wody, już panu delikatnie sugerowałem, że za to dopowiada izolacja POZIOMA, a pan ciągle swoje.
https://forum.murator.pl/topic/125638-folia-kube%C5%82kowa-czy-i-jak/#findComment-3417571
