CityMatic 18.07.2009 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2009 Ludzie. Pomyślcie przez chwilę. Jak wygląda bardzo dobrze zrobiona izolacja pionowa typu np. średniego z mas bitumicznych zabezpieczona ową folią na dodatek kubełkami w stronę izolacji. Nacisk gruntu spowoduje że kubełki wciskają się w izolację i poprzerywały ją. (na izolacji powstał swoisty negatyw kubełków). A wtedy ściana naprawdę pooddycha. Jeszcze fajniej wyglądała izolacja jak folia obsunęła się razem z gruntem podczas zasypywania wykopu i późniejszego zagęszczania. Masz rację kolego właśnie tak widziałem na wielu budowach,nie koniecznie na całości ale na wielu odcinkach Mało tego tak jak tu niektórzy z kolegów piszą (mając rację)trzeba zastosować cały system mocowania i obróbki takiej folii bo inaczej nic ona nie da a przynajmniej nie będzie w pełni wykorzystana idea "kubełków" Widziałem raz może dwa zrobioną dobrze specjalne listwy na wykończeniu podziemnym i górnym, całość idealnie przylegała do betony kubełkami do niego, ok 15cm warstwa dociskająca ją do muru(filaru)była żwirem wypełniającym szczelinę, w okolicy studnia chłonna i pewnie opaska odwadniająca.Miejsce - budowa autostrady pomiędzy Mikulov-em a Wiedniem dosłownie miesiąc temu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125638-folia-kube%C5%82kowa-czy-i-jak/page/3/#findComment-3427865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
p1oterek 18.07.2009 16:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2009 Po przeczytaniu wszystkich postów folii kubełkowej nie zamontuje bo nie ma potrzeby. Myślę o zwykłej budowlanej żeby ochronić izolację przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas zasypywania fundamentów, tylko jak ją założyć żeby było to zrobione dobrze.Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125638-folia-kube%C5%82kowa-czy-i-jak/page/3/#findComment-3427993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 18.07.2009 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2009 czy barbarossa albo inny uczony moze mi wyjasnic pokiego wszyscy w tym watku smarują styropian dysperbitem, a wczsniej pieszczą go klejem i siatką? dwa lata temu była na forum inna tendencja: ściana- dysperbir-styro-folia kub. czy doszło do jakiegoś nowego odkrycia? Ja powtórzę to pytanie Temat bardzo interesujący szczególnie leżeli chodzi o wątek mrówki i inne gryzonie PS WaldiM i Andrzej Wilhelmi dajcie sobie po razie a później idźcie na coś mocniejszego i przestańcie zaśmiecać temat bezsensowną pyskówką Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125638-folia-kube%C5%82kowa-czy-i-jak/page/3/#findComment-3428089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 18.07.2009 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2009 Po przeczytaniu wszystkich postów folii kubełkowej nie zamontuje bo nie ma potrzeby. Myślę o zwykłej budowlanej żeby ochronić izolację przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas zasypywania fundamentów, tylko jak ją założyć żeby było to zrobione dobrze. Pozdro Właśnie dzisiaj rozmawiałem z "moimi" fachowcami znają moje wątpliwości co do zastosowania folii jako zabezpieczenia i majster(60lat) powiedział ze zrobi tak jak robili w Niemczech postawi deskę(płytę z cienkich desek) na odległości ok 15 cm od ściany i wypełni tą przestrzeń od strony styropianu do wysokości 1m piaskiem następnie po drugiej stronie gruntem rodzimym(u mnie to grunt zawiera trochę twardej gliny,kamieni, wietrzliny gliniastej)-wszystko to może uszkodzić strukturę pokrytego dysperbitem kleju z siatką i styropianem. Jak to zrobią deskę uniosą i gotowe-piach zabezpieczy przed uszkodzeniem-sprawdzałem i działa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125638-folia-kube%C5%82kowa-czy-i-jak/page/3/#findComment-3428320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 20.07.2009 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2009 Brak odpowiedzi to również odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125638-folia-kube%C5%82kowa-czy-i-jak/page/3/#findComment-3431393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
p1oterek 20.07.2009 17:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2009 Po przeczytaniu wszystkich postów folii kubełkowej nie zamontuje bo nie ma potrzeby. Myślę o zwykłej budowlanej żeby ochronić izolację przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas zasypywania fundamentów, tylko jak ją założyć żeby było to zrobione dobrze. Pozdro Właśnie dzisiaj rozmawiałem z "moimi" fachowcami znają moje wątpliwości co do zastosowania folii jako zabezpieczenia i majster(60lat) powiedział ze zrobi tak jak robili w Niemczech postawi deskę(płytę z cienkich desek) na odległości ok 15 cm od ściany i wypełni tą przestrzeń od strony styropianu do wysokości 1m piaskiem następnie po drugiej stronie gruntem rodzimym(u mnie to grunt zawiera trochę twardej gliny,kamieni, wietrzliny gliniastej)-wszystko to może uszkodzić strukturę pokrytego dysperbitem kleju z siatką i styropianem. Jak to zrobią deskę uniosą i gotowe-piach zabezpieczy przed uszkodzeniem-sprawdzałem i działa I to jest konkretna odpowiedź jak ochronić styro podczas zasypywania gdy warunki gruntowe nie wymagają zastosowania folii budowlanej/kubełkowej Jak tylko pogoda pozwoli to przetestuje to rozwiązanie na mojej budowie. Thx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125638-folia-kube%C5%82kowa-czy-i-jak/page/3/#findComment-3431468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 21.07.2009 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2009 No ludki zeżrą czy nie zeżrą ten styropian jeżeli go nie otynkuje a tylko obłoże folią kubełkową. Bo jeżeli zeżrą (oczywiście w przenośni) to na !<>??##^%& mi ta folia ale jak to rozwiązanie się sprawdza pomimo niesamowitej wręcz ilości mrowisk w okolicy to nie powiem zaoszczędziłbym od czorta czasu. Zaczyna mnie rzucać na myśl o tynkowaniu (oklejaniu styropianu) cholera nie mogę tego od 2 m-cy skończyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125638-folia-kube%C5%82kowa-czy-i-jak/page/3/#findComment-3433861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 21.07.2009 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2009 No ludki zeżrą czy nie zeżrą ten styropian jeżeli go nie otynkuje a tylko obłoże folią kubełkową. Bo jeżeli zeżrą (oczywiście w przenośni) to na !<>??##^%& mi ta folia ale jak to rozwiązanie się sprawdza pomimo niesamowitej wręcz ilości mrowisk w okolicy to nie powiem zaoszczędziłbym od czorta czasu. Zaczyna mnie rzucać na myśl o tynkowaniu (oklejaniu styropianu) cholera nie mogę tego od 2 m-cy skończyć Jeśli zostawisz styropian bez tynkowania to na 80% mogą zalęgnąć się mrówki i wytępisz je tylko środkami chemicznymi. To zależy tylko od ilości tych mrówek i ich chęci do kolonizacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125638-folia-kube%C5%82kowa-czy-i-jak/page/3/#findComment-3433922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 21.07.2009 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2009 no właśnie też mi się tak wydaje Zastanawiają mnie jednak pobliskie place budowy gdzie takie metody są powszechnie praktykowane (brak kleju na styro) nie oznacza to że jest to prawidłowa metoda chodź miałem nadzieję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125638-folia-kube%C5%82kowa-czy-i-jak/page/3/#findComment-3433939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 21.07.2009 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2009 Po przeczytaniu wszystkich postów folii kubełkowej nie zamontuje bo nie ma potrzeby. Myślę o zwykłej budowlanej żeby ochronić izolację przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas zasypywania fundamentów, tylko jak ją założyć żeby było to zrobione dobrze. Pozdro Właśnie dzisiaj rozmawiałem z "moimi" fachowcami znają moje wątpliwości co do zastosowania folii jako zabezpieczenia i majster(60lat) powiedział ze zrobi tak jak robili w Niemczech postawi deskę(płytę z cienkich desek) na odległości ok 15 cm od ściany i wypełni tą przestrzeń od strony styropianu do wysokości 1m piaskiem następnie po drugiej stronie gruntem rodzimym(u mnie to grunt zawiera trochę twardej gliny,kamieni, wietrzliny gliniastej)-wszystko to może uszkodzić strukturę pokrytego dysperbitem kleju z siatką i styropianem. Jak to zrobią deskę uniosą i gotowe-piach zabezpieczy przed uszkodzeniem-sprawdzałem i działa I to jest konkretna odpowiedź jak ochronić styro podczas zasypywania gdy warunki gruntowe nie wymagają zastosowania folii budowlanej/kubełkowej Jak tylko pogoda pozwoli to przetestuje to rozwiązanie na mojej budowie. Thx Własnie tak jak pisałem tak zrobili oto efekt na małym odcinku-jestem zadowolony http://images50.fotosik.pl/166/594f012ac9c343d7med.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125638-folia-kube%C5%82kowa-czy-i-jak/page/3/#findComment-3434059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kakusek 21.07.2009 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2009 CityMatic niezle to wyglada tak sie tylko zastanawiam czy koszt foli kubelkowej jest az taki duzy ze wolales ta metode z piaskiem? Powiedz prosze dokladniej jakich materialow uzyles na izolacje scian?Chodzi mi o nazwe dysperbentu (firma?) kleju no i czy dales eps czy Xps Tak na fotkach to widac ze masz gruby ten styro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125638-folia-kube%C5%82kowa-czy-i-jak/page/3/#findComment-3434267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 22.07.2009 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2009 i sobie zafundowałeś takim rozwiązaniem piękny pojemnik na deszczówkę gruba folia budowlana w takim przypadku jest lepsza, w przypadku styroduru wiadomo - zbędna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125638-folia-kube%C5%82kowa-czy-i-jak/page/3/#findComment-3434671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 22.07.2009 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2009 CityMatic niezle to wyglada tak sie tylko zastanawiam czy koszt foli kubelkowej jest az taki duzy ze wolales ta metode z piaskiem? Powiedz prosze dokladniej jakich materialow uzyles na izolacje scian?Chodzi mi o nazwe dysperbentu (firma?) kleju no i czy dales eps czy Xps Tak na fotkach to widac ze masz gruby ten styro EPS-100 - 038 DACH/PODŁOGA 100mm a czy folia trudno powiedzieć -gdyby była sama bez dodatków w postaci wykończenia dolnego i górnego to moze i była by folia ale u mnie jest 2X Dysperbit styropian na kleju siatka i grunt oraz 2 x dysperbit 10 cm piach i grunt rodzimy ps:firma na potem -nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125638-folia-kube%C5%82kowa-czy-i-jak/page/3/#findComment-3434795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 22.07.2009 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2009 i sobie zafundowałeś takim rozwiązaniem piękny pojemnik na deszczówkę gruba folia budowlana w takim przypadku jest lepsza, w przypadku styroduru wiadomo - zbędna Wyjaśnij mi pojemnik na deszczówkę? Fundament ma 2,10m wysokości grunt przepuszczalny(poziom wód gruntowych poniżej 2,5m) co ma tworzyć ściany tego pojemnika?i jaką rolę spełniała by tu folia przysypana ostrymi krawędziami gruntu rodzimego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125638-folia-kube%C5%82kowa-czy-i-jak/page/3/#findComment-3434805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 22.07.2009 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2009 folia ZAWSZE sluży do zabezpieczenia styro przed mechanicznym uszkodzeniemizolacja z niej praktycznie żadna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125638-folia-kube%C5%82kowa-czy-i-jak/page/3/#findComment-3434836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kakusek 22.07.2009 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2009 Dzieki Ja juz jestem po zakupach i kupilam jednak xps ale firmy synthos (taki mieli tylko na skladzie) Oczywiscie nadgorliwcy kupili mi tez folie babelkowa wiec skoro jest to ja zaloze.Z tego co doczytalam nie musze juz zaklejac siatka i klejem styroduru ktory bedzie w ziemi natomiast to co zostanie nad ziemia (na cokol) powinnam zaciagnac -tak?Dalej nie wiem ktora strona dac kubelki Czy styrodur bez zaciagniecia siatka i klejem bedzie odporny na zniszczenie gdy kubelki beda w jego strone a ziemia zacznie osiadac? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125638-folia-kube%C5%82kowa-czy-i-jak/page/3/#findComment-3435207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 22.07.2009 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2009 folia ZAWSZE sluży do zabezpieczenia styro przed mechanicznym uszkodzeniem izolacja z niej praktycznie żadna Ok masz rację ale ja bym musiał zastosować "kubełkową"bo ona jednak jest dużo bardziej twarda i odporna na zniszczenie nawet od najgrubszej budowlanej a ta kosztuje dodatkowo folia "kubełkowa" w moim przypadku musiała by być odwrotnie tzn kubełkami na zewnątrz dodatkowo na styropianie a to już "szczyt" samej sztuki jej położenia no i jej wykończenie od góry-też koszt..wolałem zastosować sprawdzone rozwiązanie mojego wykonawcy być może za zachodnią granicą mają większe ..a może częstsze doświadczenie-nie lubię się sugerować, ze to co "zachodnie"musi być dobre, ale jeszcze niedawno o "ciepłym-pasywnym" budowaniu nie mieliśmy pojęcia, a sąsiedzi już dawno budowali takie domy Ja chcę mój domek troszkę cieplejszy niż w projekcie, uważam aby było dobrze już ktoś na etapie projektu o tym pomyślał... Co do zabezpieczenia właśnie piaskiem już o tym pisałem i wbrew pozorom-wygląda to bardzo ciekawie,poszło 11m3 piasku i ok 20m3 ziemi rodzimej. Pracownicy używali płyty z tworzywa sztucznego wysokości ok 1m i szerokości 2mpo zasypaniu z jednej strony piaskiem a z drugiej ziemią(martwicą)unosili płytę do góry i przesuwali w niezasypaną stronę-tak objeździli fundament w około(70mb)gdzie była taka potrzeba wracali i sypali wyżej Forum Muratora uważam za dobrą skarbnicę wiedzy i doświadczenia dlatego i moją historię tutaj zamieszcza-nie piszę, ze to najlepszy sposób, ale jeden z możliwych mnie zasugerowanych i wykonanych. Jeśli ktoś ma dylemat jak i co, a uważa, ze może się to sprawdzić w jego warunkach, a jego ekipa budowlana uzna, że jest to zgodne ze sztuką budowlaną i do przyjęcia wie jak to wykonać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125638-folia-kube%C5%82kowa-czy-i-jak/page/3/#findComment-3435257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
glacjusz 22.07.2009 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2009 http://www.muratordom.pl/budowa-i-remont/fundamenty/izolacja-obwodowa,6324_24458.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125638-folia-kube%C5%82kowa-czy-i-jak/page/3/#findComment-3435329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 22.07.2009 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2009 Dzieki Ja juz jestem po zakupach i kupilam jednak xps ale firmy synthos (taki mieli tylko na skladzie) Oczywiscie nadgorliwcy kupili mi tez folie babelkowa .... Pewnie co by się styropian nie potrzaskał bo to delikatne ustrojstwo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125638-folia-kube%C5%82kowa-czy-i-jak/page/3/#findComment-3435984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 22.07.2009 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2009 ...Z tego co doczytalam nie musze juz zaklejac siatka i klejem styroduru ktory bedzie w ziemi ... Polemizowałbym z tym stwierdzeniem ale może się mylę Nadal szukam rozwiązania o słodki leniu ... jak mi się k.. już nie chce docieplać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125638-folia-kube%C5%82kowa-czy-i-jak/page/3/#findComment-3436082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
