Gość zen 01.12.2003 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2003 Witam ! Czy można z jednej anteny odbierać programy telewizyjne niemieckie i polskie. Myślę tu o analogowych antenach z zasilaczem. Czy trzeba po prostu kupić 2. A jeżeli ktoś ma doświadczenie w tej kwestii to proszę o radę. Zamierzam wymienić antenę zwykłą która ma wbudowany wzmacniacz antenowy. Podejrzewam iż jest już zepsuty, prawodopodobnie rdza go zjada. Zapomniałem dodać iż jestem mieszkańcem Szczecina. Pozdrawiam - Zenon Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12566-antena-zewn%C4%99trzna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ewunia 01.12.2003 23:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2003 Tu trochę było. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12566-antena-zewn%C4%99trzna/#findComment-197644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krispl 02.12.2003 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2003 To za obszerne pytanie. Przede wszystkim kierunek. Czy wszystkie nadajniki nadają z tego samego kierunku ? Jeśli są do tego stosunkowo blisko to sprawa jest prostsza. Można zastosować antenę szerokopasmową np. siatkową lub logarytmiczną o średnim zysku energetycznym. Antena pokryje wtedy całe pasmo TV i odbierze każdy kanał telewizyjny. Standardy nadawania TV są prawie identyczne w Polsce i Niemczech. Jeśli natomiast nadajniki są w różnych stronach świata to trzeba używać wielu anten kierunkowych i zwrotnic. Anteny dalekiego zasięgu są antenami wybitnie kierunkowymi i mają mały kąt odbioru. Dlatego trzeba je zawsze precyzyjne ustawić w kierunku nadajnika. Zasięg fal TV można określić maxymalnie na ok 100 km. Długość fal telewizyjnych waha się od 3 m (najniższe kanały i radio zakres I i II) do ok. 30 cm (najwyższe kanały zakres V). Rozbudowana antena TV ma szerokość ok. 1/2 długości fali i długość kilku długości fali. Nie ma niestety bardzo dobrych anten na całe pasmo. Jeśli antena ma odbierać stację z odległosći 100 km to tylko na IV i V paśmie TV. Stosując wtedy antenę o długości 2,5 do 3 m można złapać bez problemu tak daleki sygnał. Antena kierunkowe to najczęściej anteny typu Yagi. Kąt widzenia takiej anteny to 10-15 st. Najlepiej mieć mapę i nanieść na nią miejsce stacji nadawczych TV które chesz odbierać (miejsce nadajnków). Sprawdzić odległosć w km oraz kąt jaki obejmuje wszyskie stacje tak polskie jak i niemieckie. Jeśli uda się zmieścić wszystkie stacje w kącie np 30 st. to trzeba szukać anteny szerokopasmowej której kąt odbioru jest ok 30 st. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12566-antena-zewn%C4%99trzna/#findComment-197980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość zen 02.12.2003 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2003 Dzięki za cenną radę. Myślałem o antenie szerokopasmowej. Właściwie nie zależy mi wybitnie na jakiś tam programach niemieckich. Wolałbym bym mieć przede wszystkim polskie I II Polat i TV Szczecin, natomiast niemieckie to obojętnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12566-antena-zewn%C4%99trzna/#findComment-198050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość zen 02.12.2003 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2003 Dzięki za cenną radę. Myślałem o antenie szerokopasmowej. Właściwie nie zależy mi wybitnie na jakiś tam programach niemieckich. Wolałbym bym mieć przede wszystkim polskie I II Polat i TV Szczecin, natomiast niemieckie to obojętnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12566-antena-zewn%C4%99trzna/#findComment-198053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość wawi 05.12.2003 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2003 idź do sklepu z antenami i każ sobie zademonstrować działanie anteny aktywnej ( ze wzmacniaczem). Jeżeli nie moga zademonstrowac idź do innego sklepu. Antena aktywna przy produkcji nie daje identycznych powtarzalnych parametrów i jeżeli możesz to powybrzydzaj i wybież najlepszą. Sugeruj sie najsłabszymi stacjami, bo dla silnych rozrzuty parametrów są nieistotne. Zauważ że uczciwi producenci piszą że wzmocnienie wbudowanego wzmacniacza min x dB. I to oni gwarantują, a poszczególne egzemplarze moga mieć to prawdziwe minimum duuuuuużo inne, im czulszy wzmacniacz tym lepiej odbiera słabe sygnały. Kształt anteny w takim przypadku jak Twój raczej nie ma znaczenia wząniejsze abyś nie zainstalował anteny zasłoniętej np dużym bliskim budynkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12566-antena-zewn%C4%99trzna/#findComment-199586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.12.2003 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2003 Zen, W Szczecinie powinieneś odbierać:z Kołowa tj. z kierunku południowego:TVP1 - w kanale 12, TVP2 - 30, TVP3 - 38 i Polsat - 48. z ulicy Transportowej (z zachodu) - TVN w kanale 36, z placu Rodła z małą mocą TV4 (czyli Polsat2) w kanale 7 (uwaga z nietypową polaryzacją pionową) i w kanale 25 lokalną telewizję BRYZA, która prawdopodobnie powiela Polsat2. Z niemieckich stacji możesz namierzać się na zachód na Helptenberg - kanały 22, 37 i 52 oraz na południowy zachód na Angermunde - kanał 24. Z tym, że Niemcy lada chwila przełączą się na cyfrówkę tak jak już to zrobili w Berlinie i bez specjalnej przystawki nic nie odbierzesz. Wzmacniacz antenowy może pomóc jeśli słaby sygnał dochodzi niezakłócony. Inaczej wzmacnia się zarówno sygnał uzyteczny jak i zakłocający i nie ma poprawy. Tak więc w Twoim przypadku powinieneś mieć kilka anten:dwie ustawione na południe: jedną dla kanału 12 i drugą szerokopasmowwą dla pozostałych kanałów 30, 38 i 48. jedną podobną szerokopasmową na zachód (TVN i Niemcy)oraz osobną na na kanał 7 z polaryzacją pionową i być może jeszcze jedną na BRYZę jeśli to inny kierunek niż pozostałe. Wzmacniacz wydaje mi się zbędny. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12566-antena-zewn%C4%99trzna/#findComment-199813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 05.12.2003 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2003 Ten gość wyżej to ja, nie zalogowało mnie. Specjalne pozdrowienia dla Krispl'a, fachowca z branży. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/12566-antena-zewn%C4%99trzna/#findComment-199820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
