Gość dododo 10.07.2009 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2009 Jak wyliczyć zdolność akumulacji ciepła przez taką płytę? Jeżeli ma mieć ona 15 cm grobości to powiedzmy wejdzie w nią 30m3 betonu czyli okolo 50ton. Jezeli przyjmiemy że ma ona być rozgrzana do 30st max to roznica temperatur wynosi 9st zakladajac ze w pomieszczeniu ma byc 21st. Jaka jest wobec tego zdolnosc akumulacji ciepla ? Nie znam ciepla wlasciwego betonu. Mysle ze moze to być koronny argument za budowaniem na plycie jezeli okaze sie ze cieplo w niej zakumulowane starcza np na pokrycie zapotrzebowania domu na 20h - ale to trzeba policzyc , moze ktos pomoze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125695-p%C5%82yta-fundamentowa-ogrzewana/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 10.07.2009 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2009 quote="dododo"]Nie znam ciepla wlasciwego betonu.Zajrzyj tutaj : http://forum.muratordom.pl/post2189705.htm#2189705 . Przy 30m3 betonu akumulacyjność wyjdzie 20,7 kWh/K, czyli przy 9K - 186,3kWh. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125695-p%C5%82yta-fundamentowa-ogrzewana/#findComment-3411762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 10.07.2009 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2009 Nie znam ciepla wlasciwego betonu.Zajrzyj tutaj : http://forum.muratordom.pl/post2189705.htm#2189705 . Przy 30m3 betonu akumulacyjność wyjdzie 20,7 kWh/K, czyli przy 9K - 186,3kWh. Najlepszy w tamtym wątku jest test wsiąkania parafiny w beton Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125695-p%C5%82yta-fundamentowa-ogrzewana/#findComment-3411785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
