nietypowo. Gazety na ścianie w kuchni. Jak zabezpieczyć?
TheVice
Mój błąd bo z reguły jak czytam o swojej "połówce" to przed oczami mam młodą małżonkę z uczuciem wyrażającą się o męszczyźnie swojego życia. :)
No i temat dotyczy kuchni, gdzie z reguły męszczyźni niewiele mają do powiedzenia (choć to oni z reguły są najlepszymi kucharzami).
A co do tematu to przyszedł mi do głowy jeszcze jeden pomysł. Szyba z rozłożoną na obwodzie uszczelką silikonową. Po dociągnięciu śrub mocujących szybę powstaje połączenie szczelne i demontowalne.
trudno, niech będzie że jestem zniewieściały :) ale o Połówce inaczej jak z czułością się nie wyrażę, a i w kuchni pokrzątać się lubię.. :)
Pomysł z uszczelką jest trafieniem w dziesiątkę. Tylko powiedz, uszczelkę taką kupuje się jakoś na metry? Nigdy tego nie potrzebowałem, to i nie wiem... to coś w rodzaju uszczelki do okna, z taśmą samoprzylepną? Muszę poszukać.
acca5, płytki jakie pokazujesz również mieliśmy przyjemność poznać. Ale jednak wycinki, własnoręcznie wycięte, ... no to jest "to".
Co do zabezpieczenia - jak na razie podoba mi się pomysł z werniksem w sprayu. Powinna się gdzieś walać puszka zwykłego, sprawdzę na jakimś wycinku gazety jak się zachowuje taki papier i druk pod werniksem.
dzięki wszystkim :)
dzięki wszystkim :)
Żadnej specjalnie do tego zastosowania nie spotkałem, ale po głowie chodzi mi kilka rozwiązań, jak np.:
- uszczelka gumowa/silikonowa do okien i drzwi o różnych profilach byłaby pewnie najlepsza. Kupuje się ją na metry. Jest samoprzylepna.
- ciągle można kupić uszczelki samoprzylepne z gąbki, ale wizualnie to może być porażka no i przed wilgocią to marne zabezpieczenie
- może to być oring silikonowy (gumowy będzie za twardy) przyklejony na obwodzie szyby lub podkładu, ale może być ciężko go zamontować.
  • 4 months później...
Nieśmiało podnoszę ten temat.
Szukam tapety, najlepiej czarno białej (czarne napisy) w stylu nowoczesnym (czcionki bez zawijasów, jak najprostrze). Obejrzałam tapety pod tym adresem: http://www.tapety-artfunk.ig.pl/webcm/tapety_tematyczne ale nie ma tu takiej jaką potrzebuję. Bardzo proszę, jeśli ktoś natrafił na typograficzną tapetę, będę bardzo wdzięczna za namiary.
ja gdzieś widziałam pytki z gazetąchyba firmy Peronda
http://www.domus.pl/static/portal/publisher/domus/elem/images/200709/1189251521968-image-02.jpg
http://www.domus.pl/static/portal/publisher/domus/elem/images/200709/1189251521968-image-03.jpg
http://www.domus.pl/static/portal/publisher/domus/elem/images/200709/1189251521968-image-01.jpg
na pewno nie brudziłyby się
A mnie się nie wyświetlają te kafle :(((
Bardzo mi zależy na płytkach z nadrukiem "gazetowym", albo inny, "napisowym" ostatecznie.
Nieśmiało uśmiecham się z prośbą o pomoc.
Chyba to nie są płytki firmy perona, przejrzałam ofertę i nie widzę nic takiego
Pozdr.
Jesli to ma być tam gdzie pryska ze zlewu czy z kuchenki, to chyba warto zrobić za szybą, polakierowanie może nie wystarczyć (w sensie nie wytrzyma mycia).
Jesli chcecie często zmieniać, to zamist lepić kawałki gazet mozna zrobic ksero kompozycji (jeden duzy arkusz łatwiej umocować), a na to szyba.
U szklarza można zamówić umieszczenie gazet między dwiema szybami, rozwiązanie bardzo trwałe, ale raczej na dłuższą metę, nie do częstych zmian (koszt).
Niestety nie zawsze daje się znaleźć dokładnie to, czego szukamy. W takim wypadku zawsze można zrobić tapetę samemu, lub zlecić jej zaprojektowanie i wykonanie w odpowiadającym nam rozmiarze (chyba nawet niektóre sklepy internetowe realizują indywidualne zamówienia).
A co do tego jaka szyba: jeśli warunki tego wymagają (wysokie temperatury), lepsze jest szkło hartowane, które potem można polakierować. Jeśli nie ma obaw, że coś się stanie wystarczy szkło lakierowane. A dla najbardziej wymagających jest szkło zbrojone - o podwyższonej ognioodporności, a przy tym ładne (fotka poniżej)
http://szybka.pl/foto/szklo_kuchnia6.jpg
a lepiej: między 2 szyby: na jedną się nakleja, drugą przykrywa i działa
dziala na witrynach, kasetonach, na mrozie i słońcu to i wkuchni będzie :)
drukarni sporo wielkoformatowych, grafika jakiegoś zdolnego niech posłkłada w Photoshopie gazety, wydruk koniecznie na folii w dobrej rozdzielczości (aby jak najmniej było widac punkt rastra).
Chociaż przypuszczam, iż nie jest to zwykłe szkło, ale właśnie hartowane, które jest odporniejsze na różne warunki atmosferyczne.
Trochę poszperałam w temacie i natrafiłam także na Szkło laminowane (aka szklo bezpieczne laminowane)
np.
http://www.vitroform.pl/szklo_bezp_laminowane.htm
http://www.vitroform.pl/images/lam.gif
Folie PVB mogą być bezbarwne, mleczne lub w niektórych przypadkach kolorowe. Istnieje także możliwość zalaminowania między szybami nadruków lub elementów graficznych.
Witam!
Taka szyba nazywa się klejoną.
Obligatoryjnie jest stosowana w samochodach jako szyba przednia.
Rozważyłbym też podzielenie tafli na mniejsze segmenty, aby w razie nieszczęścia stłuczenia nie wymieniać całości.
Znaczne ograniczenie kosztów na przyszłość, a i montaż dużo łatwiejszy.
Ale to już zależy jak duża ma być ta tafla.
