Thoby 11.07.2009 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2009 Hej! Drodzy Forumowicze potrzebuję dobrej rady! Planuję założyć w nowobudowanym domku 120 metrów pow.użytkowej wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. Ogrzewanie chciałem oprzeć na nowoczesnych konwektorach elektrycznych i kominku. Chiałem zastosować rozprowadzenie ciepła z kominka, ale instalatorzy odradzają. Mówią że źle to wpłynie na działanie wentylacji. Proszę o Waszą opinię czy można zastosować te dwa systemy równocześnie (wentylację + DGP). Jest to dla mnie ważne, ponieważ chciałem mocno dogrzewać dom kominkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125748-po%C5%82%C4%85czenie-rekuperacji-i-dgp/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VIP Jacek 11.07.2009 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2009 chciałeś dgp wpiąć z inst. reku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125748-po%C5%82%C4%85czenie-rekuperacji-i-dgp/#findComment-3413535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 11.07.2009 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2009 Też miałem podobny pomysł. Jedni piszą że można z mniejszym lub większym ale, inni że się nie da. Na pewno realizacja tego pomysłu prosta nie jest. Ja po zastanowieniu i przeczytaniu tych wszystkich mniej lub bardziej konkretnych rozważań stwierdziłem że szkoda zachodu. Dlaczego? Rekuperator wymusza ruch powietrza w pomieszczeniach. Wyciąga powietrze z łazienek i kuchni a wdmuchuje świeże ale odgrzane do pokojów. Co się stanie jak rozpalisz kominek? Ciepłe powietrze pomału powędruje do łazienki i kuchni i stamtąd zostanie wyrzucone na zewnątrz ale ciepło (również z kominka) zostanie przekazane nowej porcji i razem z nią wdmuchnięte do pokojów. Jaki ma tu sens dodatkowe rozprowadzanie powietrza biorąc pod uwagę problem z prawidłowym zestrojeniem takiej instalacji? Moim zdaniem nie ma żadnego. To wszystko i tak zrobi rekuperator. Warunkiem oczywiście jest doprowadzenie do kominka powietrza z zewnątrz. Pobór powietrza z pomieszczenia zmienia wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125748-po%C5%82%C4%85czenie-rekuperacji-i-dgp/#findComment-3413616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Thoby 11.07.2009 17:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2009 Dzięki za ruszenie tematu! Jeżeli chodzi o wprowadzenie do kanałów wentylacyjnych ciepła z kominka za rekuperatorem to był pomysł jednego z wykonawców. Inny zaczął robić wyliczenie jak trzeba zmianić przekroje kanałów ale w końcu stwierdził, że nie ma to ekonomicznego sensu... Wykonawaca na którego się chyba zdecyduje proponuje zrobić po prostu kominek, doprowadzenie powietrza do niego oczywiście z zewnątrz, a ciepło samo się rozprowadzi poprzez wymuszenie jego obiegu przez instalację wentylacyjną. Rekuperator odzyska ciepło i rozprowadzi je do wszystkich pomieszczeń. Dobry pomysł? Ja na pewno chcę mieć i rekuperację i kominek - do tego wskazane by było, gdyby i to i to działało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125748-po%C5%82%C4%85czenie-rekuperacji-i-dgp/#findComment-3413628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jareq 11.07.2009 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2009 Witaj, moje zdanie Jeżeli chodzi o wprowadzenie do kanałów wentylacyjnych ciepła z kominka za rekuperatorem to był pomysł jednego z wykonawców. To chyba dobre rozwiązanie ( warunek w miarę szczelna obudowa kominka ) - dmuchać w obudowę kominka a stamtąd po pokojach. Tak robię u siebie. Wykonawaca na którego się chyba zdecyduje proponuje zrobić po prostu kominek, doprowadzenie powietrza do niego oczywiście z zewnątrz, a ciepło samo się rozprowadzi poprzez wymuszenie jego obiegu przez instalację wentylacyjną. Rekuperator odzyska ciepło i rozprowadzi je do wszystkich pomieszczeń. Nie wiem czy dobrze rozumiem, czy instalator proponuje rozwiązanie polegające na zaciąganiu ciepłego ( gorącego ) powietrza z obudowy kominka do rekuperatora. Jeżeli tak to chyba kiepskie rozwiązanie. Zasysanie gorącego powietrza do centrali to chyba spore szanse na uszkodzenie rekuperatora pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125748-po%C5%82%C4%85czenie-rekuperacji-i-dgp/#findComment-3414035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Thoby 12.07.2009 19:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2009 Chodziło o to, że kominek odda energię spalania do swojego otoczenia a poprzez obieg powietrza w budynku trafi w końcu do kanału wyciągającego powietrze z budynku i rekuperator odzyska ciepło. Generalnie mnie chodzi o to, żeby kominek działał efektywnie, żeby nie grzać budynku konwektorami zbyt często. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125748-po%C5%82%C4%85czenie-rekuperacji-i-dgp/#findComment-3414977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akm97 20.02.2015 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2015 (edytowane) Witaj, Nie wiem czy dobrze rozumiem, czy instalator proponuje rozwiązanie polegające na zaciąganiu ciepłego ( gorącego ) powietrza z obudowy kominka do rekuperatora. Jeżeli tak to chyba kiepskie rozwiązanie. Zasysanie gorącego powietrza do centrali to chyba spore szanse na uszkodzenie rekuperatora pozdrawiam Temat stary jak świat, ale postanowiłem dołączyć swoją opinię. Otóż moim zdaniem ryzyko uszkodzenia wymiennika w rekuperatorze jest niewielki pod pewnymi warunkami: - montujemy kanał wywiewny w obudowie kominka (oczywiście kanał w tym przypadku najlepiej metalowy), - kanał prowadzimy do skrzynki rozprężnej (metalowej) do której schodzą się kanały wywiewne z innych pomieszczeń, - ze skrzynki w kierunku rekuperatora powietrze wędruje grubą rurą metalową (ocieploną). Jednocześnie następuje wymieszanie strumieni powietrza w wyniku czego wzrost temperatury powietrza nie jest szkodliwy dla rekuperatora. Zasadne jest zamontowanie przepustnicy na kanale z kominka, aby bez potrzeby nie "mielić" powietrza, gdy w kominku nie palimy. P.S. Oczywiście mam na myśli rekreacyjne palenie w kominku. Edytowane 20 Lutego 2015 przez akm97 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125748-po%C5%82%C4%85czenie-rekuperacji-i-dgp/#findComment-6750492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 20.02.2015 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2015 Temat stary jak świat, ale postanowiłem dołączyć swoją opinię. Otóż moim zdaniem ryzyko uszkodzenia wymiennika w rekuperatorze jest niewielki pod pewnymi warunkami: - montujemy kanał wywiewny w obudowie kominka (oczywiście kanał w tym przypadku najlepiej metalowy), - kanał prowadzimy do skrzynki rozprężnej (metalowej) do której schodzą się kanały wywiewne z innych pomieszczeń, - ze skrzynki w kierunku rekuperatora powietrze wędruje grubą rurą metalową (ocieploną). Jednocześnie następuje wymieszanie strumieni powietrza w wyniku czego wzrost temperatury powietrza nie jest szkodliwy dla rekuperatora. Zasadne jest zamontowanie przepustnicy na kanale z kominka, aby bez potrzeby nie "mielić" powietrza, gdy w kominku nie palimy. P.S. Oczywiście mam na myśli rekreacyjne palenie w kominku. Wentylacja ma niewielki strumień i nawiew jest pod sufitem, jak podgrzejemy powietrze wentylacyjne, stracimy wentylację i komfort. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125748-po%C5%82%C4%85czenie-rekuperacji-i-dgp/#findComment-6750502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bstach 20.02.2015 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2015 Wykonawca odradzał mi łączenie tych dwóch systemów - problemy z regulacją i zbyt dużą temperaturą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125748-po%C5%82%C4%85czenie-rekuperacji-i-dgp/#findComment-6750820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akm97 20.02.2015 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2015 (edytowane) Wentylacja ma niewielki strumień i nawiew jest pod sufitem, jak podgrzejemy powietrze wentylacyjne, stracimy wentylację i komfort. Panie Tomaszu, w rozwiązaniu, które podałem podgrzewane jest powietrze wywiewane. Oczywiście na wymienniku część ciepła jest przekazywana do nawiewu. Mamy więc nadal świeże powietrze, tylko, że tylko trochę podgrzane. A w zimie chyba właśnie o to chodzi. Zdaję sobie sprawę, że takie rozwiązanie ma o wiele mniejszą wydajność niż DGP, ale ma też zalety. Zresztą ktoś, kto montuje reku zazwyczaj ma dobrze ocieplony i szczelny dom, więc jakaś megawydajność nie jest niezbędna. Jest to raczej sposób, aby wykorzystać część ciepła z kominka: - przy stosunkowo niskich nakładach (i tak mamy reku), - bez hałasu, itp. Proszę Pana o opinię, czy w kwestiach technicznych widzi Pan problem w takim rozwiązaniu, bo ja mam dylemat, jakie prowadzenie kanału od kominka byłoby korzystniejsze: - w wylewce na piętrze w warstwie styropianu do skrzynki "dolnej", czy - nad regipsem (w jętkach)? Wykonawca odradzał mi łączenie tych dwóch systemów - problemy z regulacją i zbyt dużą temperaturą. I zapewne miał rację. Równie dobrze można odradzić montażu LPG w samochodzie, bo niszczy silnik. To jest jednak jakby rozwiązanie pośrednie. Brakuje mu do DGP, ale trochę więcej niż "goły" kominek. Edytowane 20 Lutego 2015 przez akm97 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125748-po%C5%82%C4%85czenie-rekuperacji-i-dgp/#findComment-6750993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
