Mój błąd przyznaję ale dopiero teraz po wykończenoiu wewnątrz wszystkiego uruchomiłem dziś centralę i d.u.pa.
Ten oto "pilot":
http://images41.fotosik.pl/156/1d9e7d1200a4b8e3med.jpg
Pokazuje taki komunikat po włożeniu wtyczki:
http://images48.fotosik.pl/161/541f0fdf1d51b56dmed.jpg
i dioda pomarańczowa na wejściu wtyczki wskazuje ciągłym świeceniem zasilanie i druga żółta migająca dotycząca czujnika.
Po naciśnieciu ON/OF czyli włączenia na pilocie pokazuje się taki oto napis:
http://images41.fotosik.pl/156/e5a72df7b0f202eemed.jpg
lub napis: AWARIA POŁĄCZEŃ, to róznie się pokazuję- raz to raz to i po tym napisie już dioda żółta nie miga co oznacza chyba że coś nie tak z czujnikiem jakimś?
które to błędy wg tego:
http://www.klimatyzacja.pl/index.php?akt_cms=2999&cms=215
oznaczją :
- awaria bazy - brak komunikacji z płytką bazową lub nieskalibrowana płytka bazowa;
- awaria połączeń - zwarcie lub przerwanie przewodu między bazą, a sterownikiem;
W przerwanie nie wierzę bo wszystko było OK przy zakładaniu, wsio w jednym kablu nic na siłę.
Te trzy diody o których jest napisane na stronie się nie paliły podczas pokazywania tego komunikatu błędu hmm.
To jest płytka bazowa w której zauważyłem że się dioda żółta na wejściu wtyczki (w prawym górnym rogu szafki) w ogóle nie miga już od samego początku czyli też coś z czunikami?
http://images45.fotosik.pl/161/7ac305655627b227med.jpg
czujniki są na nawiewie i wywiewie
http://images39.fotosik.pl/157/1f16140d594e7e6emed.jpg
http://images38.fotosik.pl/156/9f798b4082717d1emed.jpg
http://images50.fotosik.pl/160/e1e59ab715ccae3fmed.jpg
Po tym komunikacie błędu jak dłużej trzymam przycisk ON/OFF to się resetuje i uruchamia normalnie z napisem "czekam" i znowu to samo po naciśnięciu ON/OFF ponownie tyle że krótko
Nie mam pojęcia co sprawdzić i jak srawdzić, od czego zacząć.
Jedyne co robiłem to wyciąganie i wkłądanie wtyczki w pilocie i na płytce głównej.
POMOCY!! :(
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/125758-problem-z-rekuperatorem-a-%C5%9Bci%C5%9Ble-z-uruchomieniem/
Czy nie zdarzyło się tak, że w jakimś złączu złapałeś śrubką za przewód w izolacji?
Będzie połączenie mechanicznie mocne a elektrycznie - brak.
To budowa. Różne badziewia w powietrzu latały. Rozpuszczalniki, chemia...
Wszystkie rozłączne wtyczki bym kolejno wypinał, psiknął WD40 i ponownie wpinał.
Jak podzespoły dobre - to zadziała.
W ostateczności - łomomiarka... taka z piszczeniem..(bo łatwiej).
Schemat sprawdź...
Zamienisz gdzie jaki CLK i DATA to nie wybuchnie, ale i nie zadziała...
Adam M.
Dzięki adamie ale jednak nie mam pojęcia jak się do tego sprawdzania zabrać :(. Co rozłączyć itd., k... mać jak ja nienawidzę elektroniki i automatyki ...
WD popsikałem przed chwilą dwa wejścia te takie jak w sieciach komputerowych do pilota i na plytce głównej oczywiście nic nie dało.
Na plytce glównej pali sie dioda PWR ale wg instrukcji powinny sie palić inne diody, wyboru czerpnii itp do ustawiania centrali a tu nic sie nie pali ech :(.
Możliwe aby plytka nie dostawala zasilania i przez to źle się łączył pilot z płytką?
:roll:
pzdr
a czy filtry antyzakłuceniowe są na obydwu końcach przewodu?Proponuję sprawdzić krótkim kablem przy centrali,jeśli ruszy wina kabla ,jeśli nie wezwać serwis
A "łoptologicznie" mogę prosić? :oops:
filtry to takie dwie tuleje,które powinny być założone na przewód blisko pilota i centrali(reku),są dostarczone w komplecie do eko zefirów.Wez krótki przewód i podłącz pilota z centralą w tali sam sposób jak ten który masz teraz podpięty(jeśli jest prawidłowo połaczony!),możliwe że ten który teraz masz jest uszkodzony
Przy pilocie nie ma nic tylko taka końcówka do wpięcia jak przy sieci komputerowej jak na zdjęciu widać a przy plytce bazowej jest tak samo tyle że poza obudową metalową, na wejściu do niej jest taka nakrętka (kawałek jej widać na zdjęciu 4 za obudową).
Masz na myśli podłączenie na roboczo jakiegoś kabla jak do sieci komputerowej do pilota i płytki i sprawdzenie czy chodzi, wtedy dowiem się czy kabel w ścianie jest OK czy do dupy?
pzdr
Oki, dzięki bardzo, faktycznie nie wiem jakim cudem ale wadliwy jest kabel :(.
Niby dobrze bo wiem co ale źle bo nie wiem jak go wyiągnę spod wełny i ze ściany.
Niby jest w oslonówce ae coś ciężko idzie :(.
pzdr
