No to fajnie :D tylko mulczowanie to nie znaczy mielenie, ta funkcja to trochę więcej, czym bowiem różniła by się od wyrzutu bocznego??
No na moje oko to funkcja wyrzutu bocznego nie jest związana z mieleniem tylko po prostu jest niczym innym jak jedną z mozliwych kierunków pozbycia się pokosu tak jak wyrzut tylni czy do kosza. Podczas mulczowania trawa nie ma prawa być wyrzucana przez żadne inne otwory tylko "spadać" prosto pod nożem na trawnik. Ale jesli moja teoria jest błędna to chętnie poznam prawidłową.
https://forum.murator.pl/topic/125761-kosiara-ju%C5%BC-tak-konkretnie/page/2/#findComment-3420103
Z tym ciągiem wstecznym to cosik chyba nie tak. Mulczowanie czy jak kto woli mielenie to nic innego jak zrobienie totalnej sieczki z tego co kosimy. Aby tą sięczkę uzyskać zasłaniamy, wylot trawy do kosza i tak oto trawa w takiej przestrzeni zamkniętej kotłuje się i w miarę jak jej pod obudową kosiarki robi się ciasno to się miele ,ot i cała filozofia. Nóż tutaj żadnego ciągu wstecznego robić nie musi , bo przecież główne zadanie to ma kosić. Tak mi to na chłopski rozum gość od kosiarek tłumaczył.
Trochę źle tłumaczył. Jak by było tak jak piszesz to większość trawy byłaby upychana w obudowie do momentu zapchania obudowy i zablokowania noża. Przy mieleniu zewnętrzne końce noża ścinają i podnoszą trawę, potem ona robi takiego zawijasa nad nożem i środkowa część noża tnie ją powtórnie i spycha w dół. Dlatego w środkowej części ostrze jest podgięte w przeciwną stronę niż w zewnetrznej.
.... szczerze mówiąc to ja żadnego noża nie wymieniam i mielę sobie, że aż miło.
A kosiarkę masz jaką? Z opcją mielenia 3 in 1? Pewnie tak bo teraz to standard, a o ile pamiętam przymierzałeś się do zakupu nie dalej jak w czerwcu. W kosiarkach z opcją mielenia fabrycznie zakładany jest nóź uniwersalny i faktycznie nie ma konieczności wymieniania go. Można i mielić i zbierać do kosza, czy kosić z wyrzutem.
Jeśli kosi się trawę tylko ze zbieraniem lub wyrzutem to warto dokupić prosty nóż nie-mulczujący bo daje większy ciąg i lepiej zbiera trawę.
Z wyrzutem bocznym masz racje. Mielenie to jedno, wyrzut drugie.
https://forum.murator.pl/topic/125761-kosiara-ju%C5%BC-tak-konkretnie/page/2/#findComment-3420390
Mam kosiarkę Husqvarna LC 48, o którą pytałęm w jednym z tematów :wink: , i sprawuje sie jednak super nic sie tam nie zapycha, nawet przy wielkich chwasciorach na , których ja testowałem zanim moja trawa nie podrosła do pierwszego cięcia. W standarcie jest opcja mielenia i odbywa sie w ten sposób że sciągam kosz i wkładam specjalną zaslepkę w kanał którym trawa jest wyrzucana do kosza. Nóż w tej kosiarce jest owszem podgięty ale na końcach do góry i to wszystko. Specjalnie się też pytałem u dealera czy należy do niej dokupic inny nóz do mielenia i zapewniono mnie że nie, Jak do tej pory kosiłem z mieleniem tylko raz ale nic się nie zapychało trawa było totalnie poszatkowana że nawet mało co było widać na trawniku.
Ale czy w innych kosiarkacj jest podobnie to już nie wiem.
https://forum.murator.pl/topic/125761-kosiara-ju%C5%BC-tak-konkretnie/page/2/#findComment-3420415
W pozostałych kosiarkach mielących nóź jest wygięty np. tak
http://img33.imageshack.us/img33/5963/b919dfb6f87651dfbab4c23.jpg
albo tak
http://img197.imageshack.us/img197/4056/cf747cda7d03f3cc9b16575.jpg
W pozostałych LC 48 też
http://img213.imageshack.us/img213/2853/h3250225b2a994750.jpg
Zdjęcie nie najlepsze ale nie chce mi się szukać przez pół dnia lepszego.
Twierdzisz że u ciebie tego wygięcia nie ma. Ok. nie będę się spierał, widocznie masz wyjątkowy egzemplarz. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/125761-kosiara-ju%C5%BC-tak-konkretnie/page/2/#findComment-3420904
Skorzystam z okazji
Często w Waszych wypowiedziach pojawia się Stiga 50. Rzadziej 53. Przypadek ? Stąd moje pytanie.
Która STIGA ok.6KM, B&S, z dużymi kołami, na pow. min.1000-max.2500m2, ok. 2000zł:
- 53 S (wybrana przeze mnie z folderu),
- Turbo Excel 50 S (polecana przez sprzedawcę),
- inna? która?
Będę wdzięczny za odpowiedź i słowo uzasadnienia.
https://forum.murator.pl/topic/125761-kosiara-ju%C5%BC-tak-konkretnie/page/2/#findComment-3421159
W mojej LC 48 mam identyczny nóż tak mi się teraz wydaje jak patrzę na zdjęcie , w każdym razie te odgięte końcówki sa identyczne nie wiem czy tylko te odgięcie w środkowej części jest identyczne ale pewnie tak , kurcze wczoraj ostrzyłem nóż ale nie zwróciłem na to uwagi , jak będę w domu aż sprawdzę z ciekawości i dam znać.
https://forum.murator.pl/topic/125761-kosiara-ju%C5%BC-tak-konkretnie/page/2/#findComment-3421232
Zasadniczo hasło stiga rzucam sporadycznie. Co mi się w nich nie podoba to cena. Np. 53 S na allegro widziałem jakiś gość miał za niecałe 1800 zł i to jest IMHO w miarę rozsądna cena ale w większości sklepów 2500-2800 zł i to uważam za przegięcie.
Co do dylematu 50 czy 53
50 o ile kojarzę jest tylko na małych kołach. Areał wskazywał by żeby wybrać większą szerokość koszenia. Niby różnica niewielka ale zawsze.
53 jest w kilku wersjach z silnikiem stiga albo B&S, z napędem jedno lub 4 biegowym, na dużych lub małych kołach z tyłu.
Miał bym trochę obaw co do tego 4 biegowego napędu, czy to potrzebne i jak z trwałością, ile trzeba za ten bajer dopłacić. Nie miałem do czynienia, więc nie wiem.
Z tych dwu wybrał bym raczej 53.
Jeśli masz upatrzoną w akceptowalnej cenie to czemu nie .
https://forum.murator.pl/topic/125761-kosiara-ju%C5%BC-tak-konkretnie/page/2/#findComment-3421510
Z tego co zdążyłem się już dowiedzieć:
- oba modele mogą być na duzych kołach (wersje),
- 50 ma wyrzut boczny (53 - nie),
- 50 - 48cm, 53 - 51 cm - czy to istotne ?,
- 53 - 1998zł; 50 +140zł - sklep firmowy z serwisem; Allegro taniej o ok.200 zł
https://forum.murator.pl/topic/125761-kosiara-ju%C5%BC-tak-konkretnie/page/2/#findComment-3421541
Potwierdzam u mnie też jest odgięty , jest to na pierwszy rzut oka niezauważalne ale jednak jest.
A teraz najlepsze gdyby nie dzisiejsza dyskusja o tym nożu to przez jakiś czas kosił bym z nożem założonym "do góry nogami" tak mi go wczoraj fachowo ojciec zamontował :o po tym jak go naostrzyłem, kurcze ale bym się pewnie dziwił oco kaman bo pewnie koszenie by było "niezłe" :lol: :lol: .
Co do STIGI to wystrzegał bym się kosiarek z ich silnikami a nie B&S tak mi poradził sąsiad którego szwagierka sprzedaje takie maszyny i oczywiście on też ma STIGĘ. Co do tych silników słyszałem bardzo złe opinie u fachmana z serwisu u nas że bardzo są awaryjne ale w dalsze szczegóły się nie wdawałem.
https://forum.murator.pl/topic/125761-kosiara-ju%C5%BC-tak-konkretnie/page/2/#findComment-3422403
A ja chciałbym polecić wszystkim kosiarki dowolnej marki ale z silnikiem Hondy. Nasza kosiarka bezawaryjnie kosi już 5 sezon, ale tu ważne tak około 0.5 ha. Nic tylko paliwo lać i pilnować przeglądów. Następna kosiarka też będzie z silnikiem Hondy. Dwie poprzednie z silnikami B&S wytrzymywały tak około 2 sezonów. Powierzchnia jest ważna. Zdaje sobie sprawe, że ta powierzchnia jest nie na ta kosiarkę, ale nie ma innego wyjścia ze względu na trudne warunki terenowe.
https://forum.murator.pl/topic/125761-kosiara-ju%C5%BC-tak-konkretnie/page/2/#findComment-3422619
...A teraz najlepsze gdyby nie dzisiejsza dyskusja o tym nożu to przez jakiś czas kosił bym z nożem założonym "do góry nogami" tak mi go wczoraj fachowo ojciec zamontował...
Czyli nawet z pozornie jałowych dyskusji czasem jakiś pożytek wynika 8)
...Co do STIGI to wystrzegał bym się kosiarek z ich silnikami a nie B&S tak mi poradził sąsiad którego szwagierka sprzedaje takie maszyny i oczywiście on też ma STIGĘ. Co do tych silników słyszałem bardzo złe opinie u fachmana z serwisu u nas że bardzo są awaryjne ale w dalsze szczegóły się nie wdawałem.
Co do awaryjności to nie mam doświadczeń, ale z serwisem bywa problem. To znaczy serwis jest ale tylko firmowy, czyli nie wszędzie i ceny od razu wyższe. A B&S to każdy Józek Kudziórek na zapadłej wsi obsługuje.
A ja chciałbym polecić wszystkim kosiarki dowolnej marki ale z silnikiem Hondy. Nasza kosiarka bezawaryjnie kosi już 5 sezon, ale tu ważne tak około 0.5 ha. Nic tylko paliwo lać i pilnować przeglądów. ....
Zdecydowanie prawda. Jeden minus to taki że cena jest z reguły sporo wyższa niż B&S.
https://forum.murator.pl/topic/125761-kosiara-ju%C5%BC-tak-konkretnie/page/2/#findComment-3422958
A może macie jakieś doświadczenia z kosiarkami VITUS
z parametrów wygląda chyba ok
Victus VSS 56 B60
Moc: 6,0 KM
Silnik: Briggs&Stratton 675
Poj. silnika: 190 cmł
Szerokość cięcia: 56 cm
Obudowa: stal
Napęd: tak
Poj. kosza: 75 L
Regulacja cięcia: centralna
Wysokość cięcia: 25-80 mm
Mulczowanie: tak
lub Victus VSS 53 H190
Moc: 6,5 KM
Silnik: Honda GCV 190
Poj. silnika: 187 cmł
Szerokość cięcia: 51 cm
Obudowa: stal
Napęd: tak - 3,6 km/h
Poj. kosza: 60 L
Wysokość cięcia: 28-75 mm
Mulczowanie: tak
https://forum.murator.pl/topic/125761-kosiara-ju%C5%BC-tak-konkretnie/page/2/#findComment-3423573
