Pó?ka w ?azience
Moim zdaniem należy ją umieścić jak najniżej, będzie można wtedy dać większe lustro. A jak wiadomo im lustro, w łazience większe, tym lepiej :D
ALE - zależy jak wysoką zamierzasz kupić baterię umywalkową. Prawdopodobnie będzie ona zamontowana pod półką, więc musisz swobodnie ją otwierać. Baterie są różne, mają różne wysokości... Ja zakładam, że od poziomu umywalki do spodu półki musi być przestrzeń minimum 25 cm. Umywalkę zwykle wiesza się na wysokości 82-85 cm, więc półkę możesz zawiesić na wysokości 110-113 cm od poziomu podłogi.
https://forum.murator.pl/topic/12577-p%C3%B3ka-w-azience/#findComment-198022
Agnieszko ! A może Ty mi pomozesz w kwestii kolorystyki ?? Byłabym bardzo wdzięczna :)
Mam ogromną prośbę o pomoc w kwestii doboru kolorów w pokoju połączonym z kuchnią i w sypialni. Meble kuchennne będą z Ikei w kolorze Adel brąz, a całość wnętrza chcemy utrzymać w klimacie trochę afrykańskim. Mamy już część mebli z meranti (średni brąz), takich w stylu delikanie kolonialnym, do tego czeroną sofkę, ale nie taką soczystą, tylko dość stonowaną. Myśleliśmy o pomarańczowym kolorze ścian, oboje bardzo lubimy ten kolor. Pytanie, jak zróżnicować odcienie oraz jak wydzielić ścianę kuchenną (a w zasadzie półtorej ściany, bo kuchnia w kształcie litery L), żeby ciekawie się odróżniała? czy może być czerwona ? I to na przykład czerwona ściana do połowy ? Do miejsca, gdzie kończy się ciąg kuchenny ? Tzn nie do polowy wyskości ściany tylko do połowy szerokości. Aha, podłogi będą z drewna badi (słoneczny brązowo-żółty), parapety z sapelli. No i jeszcze nie wiem jaki dobrać kolor płytek na podłogę i ścianę w kącie kuchennym ? Kuchnia nie będzie oddzielona żadnym blatem ani ścianką.
A sypialnia... hmm. No właśnie. Meble też w stylu kolonialnym, raczej brązowe meranti. Pytanie: jaki kolor ścian? Czy jednakowe w całym wnętrzu czy np ściana przy łóżku w innym odcieniu ? Podłoga i parapety takie jak w dużym pokoju.
Z góry baaardzo dziękuję za pomoc i pozdrawiam serdecznie,
Paulina
https://forum.murator.pl/topic/12577-p%C3%B3ka-w-azience/#findComment-198236
Jerry, zastanów się może nad baterią umywalkową z wyciąganą wylewką. Bardzo praktyczna i wygodna - zwłaszcza, jak chcesz np. szybko umyć włosy i z pośpiechu nie zahaczyć głową kilka razy o półkę. Poza tym, zajmuje mniej miejsca, niż zwykły kran. Wtedy może być nawet szersza półka.
https://forum.murator.pl/topic/12577-p%C3%B3ka-w-azience/#findComment-198563
Dobierając wysokość zainstalowania półki/lustra nad poziomem baterii trzeba wziąść pod uwagę to, że im niżej tym bardziej zachlapane lustro.
Jeżeli na półce leżą drobiazgi przecieranie lustra wiąże się z ich ciągłym przestawianiem. Trzeba znaleźć rozsądny kompromis zależny w dużej mierze od wzrostu użytkowników łazienki.
https://forum.murator.pl/topic/12577-p%C3%B3ka-w-azience/#findComment-198658
Zgadzam się z Marbo w całej rozciągłości :D
Patlinka :D
Może warto pójsć na całość?
Kuchnia - czerwone płytki nad blatem. Czerwono-brązowe raczej :D Do tego możesz położyć płytki w tym samym kolorze na podłodze w kącie kuchennym, ewentualnie w kolorze zbliżonym do podłogi w salonie. Raczej jednak obstawiałabym czerwono-brązowe płytki, podobne do tych nad blatem.
Pomarańczowy dobierz z umiarem - moim zdaniem powinien być to żółto-pomarańczowy, trochę przytłumiony. Chociaż z drugiej strony nie wiem w jakich kolorach dobrze się czujesz :D
Tutaj masz co prawda zdjęcie łazienki, ale o taki kolor mi chodzi:
http://www.arsdeko.home.pl/innefir/plytki/steuler/katangastill.jpg
Nic nie stoi na przeszkodzie, abyś dała nad blatem właśnie te płytki (teoretycznie przeznaczone do łazienki):
http://www.arsdeko.home.pl/innefir/plytki/steuler/56627k20x25.jpg
Płytka jest bordowa w czarne drobne centki.
Producent: Steuler, kolekcja: Katanga
Są też inne kolory: czarny (prawie), szary, oliwkowy. Do tego można dobrać podłogę (widać to na zdjęciu u góry).
W salonie możesz też jedną ścianę (najlepiej tę na przeciwnko kuchni) pomalować na czerwono.
W sypialni wybierz coś stonowanego - może jasny oliwkowy? A jedną ścianę butelkowo zielony? Nie każdemu te kolory odpowiadają...
Pozdrawiam i życzę trafnych wyborów :D
https://forum.murator.pl/topic/12577-p%C3%B3ka-w-azience/#findComment-199150
Agnieszko !
bardzo Ci dziękuję, te czerwonawe płytki na podłoodze i nad blatem to coś, o co właśnie mi chodziło :)
Nie wiem tylko, czy jak pomaluję przeciwną ścianę na czerwono to nie będzie to wszystko za "wściekłe" :)) A co myślisz o pomalowaniu części ściany na czerwono ? Jedna ze ścian do 3/4 długości jest ścianą pokojową, a potem zamienia się w ścianę kuchenną. I właśnie tak bym ją chciałą podzielić kolorystycznie - część pokojowa pomarańczowa a kuchenna czerwona. Co Ty na to ?
A oliwka w sypialni - bomba :)
Pozdrawiam baaardzo ciepło,
Paulina
https://forum.murator.pl/topic/12577-p%C3%B3ka-w-azience/#findComment-199735
