odaro 12.07.2009 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2009 Jakie kable podciągnąć do napędu bramy ogrodzeniowej. Wychodzi mi że tak naprawdę wystarczy podciągnąć przewód zasilający 3x1,5mm2 do centrali napędu przy ogrodzeniu a resztę przewodów np. do fotokomórek będę ciągnął już bezpośrednio z tej centrali. Nie wiem tylko czy potrzeba dodatkowy przewód jakbym chciał otwierać bramę wjazdową przyciskiem w domu. Na schematach Nice i Came widziałem koncentryk??? do czego on służy. Niestety nie wiem czy zmieści mi się brama przesuwana więc muszę tak położyć kable żeby w razie czego zamontować bramę dwuskrzydłową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125771-nap%C4%99d-bramy-ogrodzeniowej-tylko-kabel-3x15mm2/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daro31ie 12.07.2009 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2009 Witam Przewod zasilajacy 3x1.5 jest wystarczajacy do zasilania napedu, ja jednak proponuje jesze jeden kabelek 5x0,75 do sterowania bramy z domu. Jezeli chodzi o brame dwuskrzydłową to zasilanie 2 silnika bedzie z centralki polozonej blisko bramy. Najpierw sprawdz schemat bo bywaja bramy na 400V,240V i tez na 24V pozdrawiam daro31ie Jakie kable podciągnąć do napędu bramy ogrodzeniowej. Wychodzi mi że tak naprawdę wystarczy podciągnąć przewód zasilający 3x1,5mm2 do centrali napędu przy ogrodzeniu a resztę przewodów np. do fotokomórek będę ciągnął już bezpośrednio z tej centrali. Nie wiem tylko czy potrzeba dodatkowy przewód jakbym chciał otwierać bramę wjazdową przyciskiem w domu. Na schematach Nice i Came widziałem koncentryk??? do czego on służy. Niestety nie wiem czy zmieści mi się brama przesuwana więc muszę tak położyć kable żeby w razie czego zamontować bramę dwuskrzydłową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125771-nap%C4%99d-bramy-ogrodzeniowej-tylko-kabel-3x15mm2/#findComment-3414424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JACUŚ1719504074 12.07.2009 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2009 Kocentryk jest do anteny, ktora bedzie odbierac sygnal z pilota.A nie myslales aby centralke umiescic w domu? - moim zdaniem jest to bardziej estetyczne, no i centralka nie jest wtedy narazona na "atak" wandali Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125771-nap%C4%99d-bramy-ogrodzeniowej-tylko-kabel-3x15mm2/#findComment-3414439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 12.07.2009 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2009 a ja sobie wszelkie przewody (zasilanie, od właczników bram, domofonu, sygnalizacji itp) doprowadziłem do narożnika garażu, tam tez niedługo powstanie przepust ścianą na zewnątrz o takim przekroju aby pomieścił kilka kabli, i albo zamontuję tam centrale i kable pójdą do poszczególnych urządzeń przepustem w ścianie i pod ziemią albo też centrala będzie w bramie a w narożniku zgrabna puszka i możliwa dowolna konfiguracja doprowadzonej elektryki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125771-nap%C4%99d-bramy-ogrodzeniowej-tylko-kabel-3x15mm2/#findComment-3414598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 12.07.2009 20:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2009 Kocentryk jest do anteny, ktora bedzie odbierac sygnal z pilota. A nie myslales aby centralke umiescic w domu? - moim zdaniem jest to bardziej estetyczne, no i centralka nie jest wtedy narazona na "atak" wandali No myślałem ale czy tak można Pod ręką ma serwis Faac ciekawe czy można go schować do domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125771-nap%C4%99d-bramy-ogrodzeniowej-tylko-kabel-3x15mm2/#findComment-3415057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plutek 13.07.2009 05:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2009 Ja też tak zrobiłem jakedde mam wszystko doprowadzone do narożnika w garażu i z tego miejsca będzie rozprowadzenie na bramę wjazdową i wideodomofon. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125771-nap%C4%99d-bramy-ogrodzeniowej-tylko-kabel-3x15mm2/#findComment-3415329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi8 13.07.2009 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2009 Kocentryk jest do anteny, ktora bedzie odbierac sygnal z pilota. A nie myslales aby centralke umiescic w domu? - moim zdaniem jest to bardziej estetyczne, no i centralka nie jest wtedy narazona na "atak" wandali No myślałem ale czy tak można Pod ręką ma serwis Faac ciekawe czy można go schować do domu Spokojnie możesz z Faac wykonać taką instalację. Jeżeli będzie brama przesuwna to i tak centrala jest w automacie, w przypadku bramy skrzydłowej centrala jest oddzielna i lepiej ją schować w pomieszczeniu po co ma być narażona na ataki amatorów cudzej własności Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125771-nap%C4%99d-bramy-ogrodzeniowej-tylko-kabel-3x15mm2/#findComment-3416566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
segars 17.11.2011 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2011 Nie pomyślałam, że to wszystko takie skomplikowane. W sobotę przychodzą panowie kończyć kłaść kostkę. I trzeba pociągnąć kable.Brama ma być 2-skrzydłowa. Centralka - w garażu. Prąd jest w skrzynce obok bramy. Czyli mam:A, B - słupki od bramyC - centralka w garażuD - skrzynka z prądemBardzo proszę o radę - jakie punkty, jakimi kablami trzeba połączyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125771-nap%C4%99d-bramy-ogrodzeniowej-tylko-kabel-3x15mm2/#findComment-4976283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
