A_dam 12.07.2009 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2009 Witam!Odebrałem w końcu "papiery" z decyzją (jestem po ich uważnej lekturze) i w projekcie mam kilka niespodzianek. Jest trochę inaczej niż w ustaleniach wcześniejszych z projektantem. Ale do rzeczy. Poniżej rzut poziomy domu. Jak w większości projektów są w nim podciągi. Niektóre mi się nie podobają. Na czerwono zaznaczyłem te, które chciałbym zlikwidować. http://img179.imageshack.us/img179/3104/rzutpoziomyparterwki.jpg Nie mam jeszcze kierownika budowy, wcześniej myślałem, że będzie nim projektant. Teraz mam wątpliwości, czy powinien nim być.Bardzo proszę o rady. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125779-jak-quotzlikwidowa%C4%87quot-te-podci%C4%85gi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadekO 12.07.2009 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2009 chyba mogą temu zaradzić HEB-y Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125779-jak-quotzlikwidowa%C4%87quot-te-podci%C4%85gi/#findComment-3414305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 12.07.2009 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2009 Nie mam jeszcze kierownika budowy, wcześniej myślałem, że będzie nim projektant. Teraz mam wątpliwości, czy powinien nim być. Bardzo proszę o rady. Pozdrawiam. a wątpliwości z powodu projektu? rozumiem, że jesteś budowlańcem, dlatego czujesz, że coś nie halo, że są błędy w projekcie, a projektant to du.pa z czego ten strop? co jest wyżej? projekt konstr stropu masz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125779-jak-quotzlikwidowa%C4%87quot-te-podci%C4%85gi/#findComment-3414358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 12.07.2009 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2009 po likwidacji może się zlikwidować coś co jest nad tymi podciągami /będzie to likwidacja samoczynna/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125779-jak-quotzlikwidowa%C4%87quot-te-podci%C4%85gi/#findComment-3414368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 12.07.2009 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2009 Zawsze można zrobić belkę w górę. Jak wygląda poddasze ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125779-jak-quotzlikwidowa%C4%87quot-te-podci%C4%85gi/#findComment-3414371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 12.07.2009 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2009 usunąc sie da wszystko ale trza wiedzieć to o co brzoza pyta a tak na marginesie , w tej czesci komunikacyjnej masz nawalone klitek od groma , o co tam chodzi ,na co ci te wszystkie zakamarki ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125779-jak-quotzlikwidowa%C4%87quot-te-podci%C4%85gi/#findComment-3414374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 12.07.2009 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2009 po likwidacji może się zlikwidować coś co jest nad tymi podciągami /będzie to likwidacja samoczynna/ Te podciągi są oczywiście niezbędne, ale i zrobienie ich w ten sposób to jawny dowód na to, że konstruktor poszedł po najmniejszej linii oporu. Zwłaszcza w wykuszu nie wydaje mi się, żeby wielkim problemem było zrobienie tego bez skrajnie idiotycznie w tym miejscu wyglądającego podciągu. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125779-jak-quotzlikwidowa%C4%87quot-te-podci%C4%85gi/#findComment-3414389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 12.07.2009 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2009 zawsze możesz robić te podciągi górą , wszystko zależy ile tam będzie wylewki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125779-jak-quotzlikwidowa%C4%87quot-te-podci%C4%85gi/#findComment-3414412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
A_dam 12.07.2009 11:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2009 Pozwolę sobie odnieść się do Waszych wpisów. RadekOSzukałem w Internecie informacji o tych HEB-ach. Coś tam poczytałem. BarbossaBudowlańcem nie jestem. Nie znam się na budowaniu. Projektant mówił mi o trzech podciągach. Teraz naliczyłem ich pięć. Jeden nie jest narysowany na rzucie poziomym (ten w jadalni). Góra okna w jadalni zaczyna się 30 cm od sufitu, a podciąg ma 35 cm. Czyli podciąg w oknie. Ten w korytarzu może bym ścierpiał, ale i on jest tam niepotrzebny.Skłaniam się Barbossa ku temu, że Twoje określenie projektanta jest jak najbardziej trafne. Może nawet za delikatne. Widzę "błędy" tam gdzie coś rozumiem. Drżę o błędy w miejscach, gdzie nic nie kapuję. Uważam, że takie w tym projekcie są. Dom ma być parterowy bez użytkowego poddasza. Zaprojektowany strop to teriva. Poniżej rzut stropu.http://img188.imageshack.us/img188/562/rzutstropu.jpg beton44 i Zbigniew100Nad podciągami jest nieużytkowe poddasze. Kris2222Nie ma tu postu Brzyzy. Usunął?A klitek może jest i dużo - 13 to garderoba (jakaś szafa), 11 spiżarka, 8 po lewej ma być pralnia, a większa część na coś tam (takie lużne pomieszczenie), 7 to kotłownia. Dom budowany na wsi, więc te klitki się przydadzą. Tak przynajmniej myślę na tym etapie prac. Jarek.PMasz rację, jak można tu zrobić podciąg. Poniżej górnej krawędzi okna. Parodia. Dziękuję za wypowiedzi. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125779-jak-quotzlikwidowa%C4%87quot-te-podci%C4%85gi/#findComment-3414434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 12.07.2009 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2009 Tylko belki w górę. A_dam Gratuluję, że już na etapie przeglądania projektu dostrzegłeś te "buble" Często wychodzi to po zdjęciu szalunków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125779-jak-quotzlikwidowa%C4%87quot-te-podci%C4%85gi/#findComment-3414445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 12.07.2009 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2009 Z rysunku konstrukcji stropu wynika że podciągu przy wykuszu nie masz. Ten drugi zaznaczony zrób do góry i będzie po sprawie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125779-jak-quotzlikwidowa%C4%87quot-te-podci%C4%85gi/#findComment-3414507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 12.07.2009 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2009 co do wykuszu masz rację, ale ten drugi zostanie, bo na czym niby mają się oprzeć belki stropu lub inne belki, wzdłuż dłuższego boku i po sprawie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125779-jak-quotzlikwidowa%C4%87quot-te-podci%C4%85gi/#findComment-3414527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
A_dam 12.07.2009 13:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2009 jajmarZ konstrukcji stropu wynika, że ... nie ma żadnego podciągu wewnątrz budynku. Nie ma ich na rysunku. Mam inny rysunek - elementy konstrukcyjne - i tu widać, gdzie i jakie są nadproża i podciągi. Na innym rysunku mam przekroje tych nadproży. I stąd wywnioskowałem, że w wykuszu jest podciąg. Jak mam rozumieć Twoją wskazówkę "Ten drugi zaznaczony zrób do góry i będzie po sprawie". BarbossaMam rozumieć, że nie ma możliwości likwidacji tego drugiego podciągu? Musi pozostać?Tak sobie myślę, że można zrobić "podciąg" w ścianie nad oknem w wykuszu. I na tym oprzeć belki stropowe. Widzę jeszcze inne "kwiatki" w tej dokumentacji.Hp - rozumiem, że jest to wysokość parapetów. U mnie 60 cm w pokojach oraz 90 cm w kuchni i pomieszczeniach gospodarczych. Coś chyba nie tak z tymi wysokościami. Bardzo ciekawie prezentuje się KALORYFER na tle tych dwóch dużych sięgających do podłogi okien w salonie. Takiego rozwiązania jeszcze nie widziałem. Może to jakiś nowy trend. Chyba muszę się udać do szefa ekipy, która ma to murować. Porozmawiać, jak on to widzi, może mnie pocieszy. Choć nie wykluczam "wizyty" u projektanta.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125779-jak-quotzlikwidowa%C4%87quot-te-podci%C4%85gi/#findComment-3414548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 12.07.2009 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2009 jasny gwint rzeczywiście chyba wczorajszy jestem , a dałbym głowe że czytałem posta brzozy , a może to barbarosa był no składziki sa potrzebne zwłaszcza dla tynkarzy , którzy uwielbiają takie małe ciasne pomieszczenia , a i metrów nadskakuje dużo , same pożytki a np ,można kotłownie połączyć z tzw. twoim luźnym pomieszczeniem rozumiem cie jak najbardziej , sam mieszkam na wsi , ale dom mam podpiwniczony i pomieszczen trochę na wszystko co nad bywa jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125779-jak-quotzlikwidowa%C4%87quot-te-podci%C4%85gi/#findComment-3414553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 12.07.2009 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2009 toć napisałem lub itd...(chodziło o podciąg nad przejściem) a nad wykuszem dłuższe belki i po krzyku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125779-jak-quotzlikwidowa%C4%87quot-te-podci%C4%85gi/#findComment-3414602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kakusek 12.07.2009 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2009 Ja tez mialam widoczne podciagi i moj majster zaproponowal ze "zrobi je odwrocone" Mam nadzieje ze wie co mowi i pozniej nie bede sie potykac na "progach" na poddaszu Tez po przegladnieciu projektu zaproponowwali dolozenie kilku belek i wiekszego zazbrojenia . Tak popatrzylam na Twoje rzuty i zauwazylam ze masz doprowadzenie powietrza do kominka rura 110.Nie wiem czy jest to jakis razacy blad ale czytalam na forum ze powinno byc raczej 160 wiec sobie to jeszcze przeanalizuj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125779-jak-quotzlikwidowa%C4%87quot-te-podci%C4%85gi/#findComment-3414798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
A_dam 12.07.2009 22:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2009 Kris2222 - tych metrów do tynkowania to rzeczywiście nadskakuje dużo w związku z tymi małymi klitkami. Nie myslałem o tym na tym etapie. Tak jakoś się natworzyło tych klitek i uważam, że są potrzebne. Każda na coś tam. Barbossa - wszystko jasne. Kakusek - też czytałem gdzieś, że rura do kominka powinna mieć 160 Projektant wcale nie chciał jej projektować. Uważał, że w salonie będzie wystarczająco dużo powietrza. Zrobił to na wyraźne moje życzenie. Pozdrawaim. PS Fragment rozmowy telefonicznej którą przeprowadziłem z szefem ekipy murarskiej ... dziś nie przyjeżdżaj, bo za nim przyjedziesz to ja ... Był w trakcie spożywania. Rozumiem go. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125779-jak-quotzlikwidowa%C4%87quot-te-podci%C4%85gi/#findComment-3415275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kakusek 12.07.2009 23:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2009 Wystarczajaco duzo powietrza w salonie????? Niezly jest A jaka masz wysokosc parteru?Sam chciales okna balkonowe na 210 cm? Ja bym dala 230 cm ale to juz zalezy od indywidualnych upodoban no i te parapety w pokojach na 60 cm-stolik lub bourko ma srednio wysokosc 75 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125779-jak-quotzlikwidowa%C4%87quot-te-podci%C4%85gi/#findComment-3415284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 13.07.2009 05:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2009 ... Kris2222 Nie ma tu postu Brzyzy. Usunął? ... nie wypowiadałem sie wogóle /do tej pory/ w tym temacie dlatego, ze /wczesniej/ nie miałem czasu, a przedstawione dane dla mnie sa niekompletne (brak mi np. przekroju/przekrojów/) np. nie wiem jak "odczytac" taka informacje ... Góra okna w jadalni zaczyna się 30 cm od sufitu, a podciąg ma 35 cm. Czyli podciąg w oknie ... chodzi mi o to że nie wiem - czy podciag /cały/ ma 35 cm wysokosci i wystaje z płyty tylko np. 10 cm / a wtedy okno otwiera sie bez problemu - czy podciag ma np. 70 cm /wraz z płytą/ i wystaje z niej 35 cm a wtedy nie da rady otworzyc okna - inaczej mówiąc nie wiem czy odwracając podciag o 180 *nie będzie on wystawał ponad płyte tak wysoko, ze nie skryje go warstwa izolacji ... i nie spowoduje innych dylematów typu "mam mostek cieplny nad wykurzem - ratunku !" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125779-jak-quotzlikwidowa%C4%87quot-te-podci%C4%85gi/#findComment-3415314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
A_dam 13.07.2009 05:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2009 Witam!Projektant jest niezły ... . Projektowana wysokość parteru - 2,7 m (wysokość okien zaproponował projektant). Wychodzi na to, że jeszcze nad oknami muszę się zastanowić. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125779-jak-quotzlikwidowa%C4%87quot-te-podci%C4%85gi/#findComment-3415315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
