Okno szerokosci max 70cm z oczywistych przyczyn mozna zamontowac okno 78 bo sie zmiesci :p nie badz lepszy od innych
Skoro [brachol] pyta się jakie szerokie okno się zmieści żeby doświetlić klatke to odpisuje takie jakie są i mogą się zmieścić
https://forum.murator.pl/topic/125811-rozstaw-krokwi-82-cm-jakie-okno/#findComment-3417928
odpisałeś, ale czy przedtem pomyślałeś?
https://forum.murator.pl/topic/125811-rozstaw-krokwi-82-cm-jakie-okno/#findComment-3418913
widze ze opinie sa podzielone moze ktos jeszcze sie wypowie?
najpierw musisz doprecyzowac co oznacza wymiar 82cm. jesli jest to wymiar osiowy to musisz podac grubosc krokwii.
jest to wymiar w swietle tzn miedzy bokami krokwi
https://forum.murator.pl/topic/125811-rozstaw-krokwi-82-cm-jakie-okno/#findComment-3419074
No jak okno ma 78 cm to dolicz sobie płytę GK po obydwu stronach (np. 1 cm i masz 80 cm) - zostaje Ci 1 cm luzu po obu stronach - to chyba trochę mało - ani profila nie przyczepisz ani wełny nie wepchasz.
Są okna o wymiarach 66x98 i 66x118 więc może lepiej takie.
https://forum.murator.pl/topic/125811-rozstaw-krokwi-82-cm-jakie-okno/#findComment-3419796
Płyta kartonowo-gipsowa wchodzi już w światło (na ramę) więc to nie problem.
https://forum.murator.pl/topic/125811-rozstaw-krokwi-82-cm-jakie-okno/#findComment-3420105
ale tak czy inaczej malo miejsca na ocieplenie zostanie cos mi sie wydaje
chyba kupie te 66 cm chociaz to zawsze mniej swiatla bedzie
https://forum.murator.pl/topic/125811-rozstaw-krokwi-82-cm-jakie-okno/#findComment-3422043
Mam podobną sytuację i jednak decyduję się na szersze okna 78. Płytę GK będę montował bez stelaża a ocieplenie, może coś takiego:
http://www.aluthermo.pl/zastosowanie/izolacja_dach_wewnatrz.html
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/125811-rozstaw-krokwi-82-cm-jakie-okno/#findComment-3422053
Pozdrawiam.
to super pomysl, polecam caly dach pokryc identyczna gruboscia co w bocznych glifach okna polaciowego :)
https://forum.murator.pl/topic/125811-rozstaw-krokwi-82-cm-jakie-okno/#findComment-3422094
Okno 66 da swiatlo zewnetrzne okna 62cm, glifem zwiekszymy ten rozmiar wewnatrz o 0-12cm. Po 0-6cm z kazdej ze stron. Standardowo zawsze staram sie zwiekszac ten wymiar o 2-3cm. Czyli o 1-1,5cm na strone. W glebokich glifach po 30cm rozbieg niezauwazalny bo symetryczny.
https://forum.murator.pl/topic/125811-rozstaw-krokwi-82-cm-jakie-okno/#findComment-3422120
Pozdrawiam.
Nie wiem dlaczego pojawiła się tutaj ironia.
Zazwyczaj daje się na szerokość 6 cm wełny przy krokwi od okna. Pozostałe połacie oczywiście 30 cm. Jeśli chcielibyśmy zachować 30 cm również przy krokwiach od okna to luz musiałby osiągnąć wartość po 30 cm z każdej ze stron.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/125811-rozstaw-krokwi-82-cm-jakie-okno/#findComment-3422129
kurcze cos nei moge sie zdecydowac jakie to okno wybrac juz bylem przekonany do szerokosci 66 cm ale caly czas mi po glowie chodzi temat zbyt malej ilosci swiatla a z drugiej strony chyba miec troche mniej swiatla a lepsze ocieplenie
https://forum.murator.pl/topic/125811-rozstaw-krokwi-82-cm-jakie-okno/#findComment-3424955
