twiti7 12.07.2009 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2009 Witam Chciał bym docieplić strop. Jest to strop Kleina na nim wylana polepa prawdopodobnie na papie. Dom jest z 1939 roku. Cały strych w najniższych miejscach ma minimum metr wysokości. Całość chciał bym docieplić wełną mineralna. Jaka powinna być grubość wełny czy powinna być zastosowana jakaś folia paroprzepuszczalna paroizolacyjna? Jak to powinno być wszystko ułożone w jkiej kolejności. Czy wełnę mogę przykryć wykańczając cały strych płytami OSB. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125813-docieplenie-stropu-na-strychu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 13.07.2009 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2009 Witam Chciał bym docieplić strop. Jest to strop Kleina na nim wylana polepa prawdopodobnie na papie. Dom jest z 1939 roku. Cały strych w najniższych miejscach ma minimum metr wysokości. Całość chciał bym docieplić wełną mineralna. Jaka powinna być grubość wełny czy powinna być zastosowana jakaś folia paroprzepuszczalna paroizolacyjna? Jak to powinno być wszystko ułożone w jkiej kolejności. Czy wełnę mogę przykryć wykańczając cały strych płytami OSB. Dlaczego wełna ? IMHO styropian będzie tutaj lepszy skoro masz twarde podłoże i nie trzeba "upychać" ocieplenia np. między belkami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125813-docieplenie-stropu-na-strychu/#findComment-3415521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
twiti7 13.07.2009 11:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2009 Bo wełna się nie pali i nie utlenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125813-docieplenie-stropu-na-strychu/#findComment-3415879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 13.07.2009 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2009 Witam Chciał bym docieplić strop. Jest to strop Kleina na nim wylana polepa prawdopodobnie na papie. Dom jest z 1939 roku. Cały strych w najniższych miejscach ma minimum metr wysokości. Całość chciał bym docieplić wełną mineralna. Jaka powinna być grubość wełny czy powinna być zastosowana jakaś folia paroprzepuszczalna paroizolacyjna? Jak to powinno być wszystko ułożone w jkiej kolejności. Czy wełnę mogę przykryć wykańczając cały strych płytami OSB. Jeśli masz polepę na papie to folia (moim zdaniem) jest zbędna. Grubość wełny powinna być adekwatna do wymagań izolacyjności. Zakładając, że nad tym stropem nie ma izolowanych przegród to minimum to 16cm (też moim zdaniem). Jeśli chcesz wykończyć płytami OSB to najpierw musisz wykonać dla nich konstrukcję (na wełnie ich raczej nie położysz). Moja rada to belki co 1200mm (jeśli to nadal ma być strych nieużytkowy) o wysokości minimum 16cm. Pomiędzy belki wsyp granulat wełniany i całość przykryj płytą OSB. Rozstaw belek i grubość OSB zależna od przeznaczenia uzyskanego pomieszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/125813-docieplenie-stropu-na-strychu/#findComment-3415907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
