Moja ekipa jest niemal doskonała, ale niestety jakieś "niemal" od czasu do czasu wyłazi. Własnie wyszło kolejne: z ławy fundamentowej wychodza nam na jednej ścianie dwa słupy żelbetowe, które cośtam mają podpierać, jest też jeden filar żelbetowy stojący na swojej stopie. Wszędzie indziej na ławie jest położona folia fundamentowa i na tym dopiero stawiana ścianka fundamentowa, wiadomo, tu natomiast niestety...
Folia w miejscu, w którym z ławy wystaje słup jest po prostu przerwana, kończy się po obu jego stronach. Podobnie ten filar po prostu ze stopy wyrasta, nie jest od niej w żaden sposób odizolowany. Powstały w ten sposób piękne trzy miejsca do podciągania kapilarnego wilgoci z ziemi i w pierwszych dwóch przypadkach zawilgacania ściany, w trzecim (filar) odsadzania zimą jego okładziny (płytka elewacyjna).
Warunki terenowe szczęśliwie są dobre, woda gruntowa co prawda wysoko, ale dobre 0,5-1m poniżej dolnego poziomu ław, grunt piaszczysty, bardzo przepuszczalny, więc o staniu fundamentów w wodzie raczej nie ma mowy, pozostaje woda przesączająca się z powierzchni w czasie opadów itp.
Co z tym zrobić?
- zostawić jak jest, dać na mszę w intencji i liczyć, że będzie dobrze? Wyjście najprostsze, ale pytanie, jaka jest szansa, że będzie dobrze, brak izolacji poziomej (bo tak to trzeba traktować), to brak izolacji poziomej w końcu jest.
- czy może bawić się w jakies wsączane w nawiercany fundament środki uszczelniające, póki to wszystko odsłonięte jest? Jeśli tak, to czym to zrobić, biorąc pod uwagę zwłaszcza potrzebną ilość preparatu? Przejrzenie na szybko internetu powiedziało mi tyle, że takie preparaty dostępne są w opakowaniach 5l i 20l, drogie toto jak jasny piorun, a mi jest potrzebne może z pół litra koncentratu...
J.
https://forum.murator.pl/topic/125816-s%C5%82up-%C5%BCelbetowy-i-brak-izolacji-poziomej/
  • Odpowiedzi 46
nie raz juz o tym było
zostało zrobione prawidlowo
zamiast na mszę, daj na biedne zwierzątka, większy z tego pożytek
Dzięki za pociechę, ale możesz coś więcej? Wyszukiwarka muratorowa jest wredna, wyszukiwanie dłuższych fraz przez nią jest niemal niemożliwe, a za pośrednictwem gógla nakierowanego na muratora nic w temacie znaleźć nie mogę. Tak więc poprosiłbym o wskazanie wątku, albo choć w kilku słowach o wyjaśnienie, dlaczego taki sposób jest poprawny, skoro jakby nie patrzeć izolacja pozioma w tym miejscu po prostu nie istnieje. Może ja laik jestem, ale tak na chłopski rozum, nasadzenie na wystające z ławy pręty kawałka folii fundamentowej i lanie dalej tego słupa juz na tejże folii (z ewentualnie potraktowanymi jakąś masą bitumiczną samymi miejscami przebicia folii przez pręty) byłoby o wiele zdrowsze. Ten słup na ławie i tak ma jedynie stać i na nią naciskać, więc o osłabienu żelbetowej belki przez tą folię trudno tu mówić.
A co do dawania na mszę, to ja tam wolę uważać. W tym tygodniu siedząc z przyczyn służbowych na dachu dość wysokiego kościoła i czując parcie na pęcherz, wykorzystałem fakt, że dach był wokół krawędzi osłonięty dość wysokim murkiem, a orynnowanie jest drożne, wziąłem i... no wiadomo. Dosłownie 10 minut później lunęła taka ulewa, że ledwo z tego dachu spierdzielić zdążyłem :lol:
J.
https://forum.murator.pl/topic/125816-s%C5%82up-%C5%BCelbetowy-i-brak-izolacji-poziomej/#findComment-3415075
wylewana na budowie konstrukcja żelbetowa to monolit (przynajmniej takie są założenia), nie przetyka się tego żadną izolacją, tym bardziej słupa
skąd wiesz jak słup pracuje?
co się wtedy stanie ze zbrojeniem, jak wsadzisz tam folię?
skoro został zaprojektowany słup, to oznacza, że sama ściana sobie nie poradzi z siłami, gdyby było to tylko ściskanie, zapewne słup nie byłby potrzebny
(choć raz piszesz stopa, potem ława - może uściślij, pewnie lawa pod słupem szersza?)
https://forum.murator.pl/topic/125816-s%C5%82up-%C5%BCelbetowy-i-brak-izolacji-poziomej/#findComment-3415393
Zero izolacji przy słupach, to ma być monolit.
Czysty , beton tak naprawdę słabo podciąga wodę dlatego nie słyszałem, żeby od takiej konstrukcji dostawała się komuś wilgoć do domu.
Niczym się nie przejmuj, jest prawidłowo, jakby była folia dana to by dopiero był "kwiatek"
https://forum.murator.pl/topic/125816-s%C5%82up-%C5%BCelbetowy-i-brak-izolacji-poziomej/#findComment-3415680
A tak zapytam jeśli taki monolit podciągnie wodę a jest np otynkowany to przecież ten tynk odpadnie-to samo dotyczy jakiejkolwiek okładziny?
Ja pytam, nie znam się, ale wydaje mi się ze izolacja pozioma powinna być.
To samo nasuwa mi sie podczas zimy...naciągnie i zamarznie mróz ma działanie destrukcyjne :-?
Ale patrząc na słupy energetyczne te nie pękają a są betonowe bez izolacji :wink:
Może ktoś mi to wyjaśni i rozwieje moje wątpliwości -u mnie też jest jeden taki słup trzymający dach nad tarasem :p
https://forum.murator.pl/topic/125816-s%C5%82up-%C5%BCelbetowy-i-brak-izolacji-poziomej/#findComment-3415699
OK, dzięki. Jak ten słup pracuje nie wiem, ale mogę się domyślać: jeden (ten ze stopą) po prostu podpiera wywieszony narożnik stropu, dwa pozostałe (zaczynające się od ławy, pisałem o tych trzech słupach wcześniej) trzymają wywieszone poza obrys ściany "parapety" okien wykuszowych. Ten podpierający na 99% przenosi jedynie nacisk, dwa pozostałe mają jakiś niewielki moment zginający je w bok, ale te parapety nie są duże, nie przypuszczam, żeby to był problem, zwłaszcza że góra słupa z wieńcem związana.
Co się stanie ze zbrojeniem? Nic, wyobrażałem to sobie w ten sposób, że folia jest na te pręty nabita i ew. miejsce przejścia uszczelnione masą bitumiczną. No ale jeśli twierdzicie, że żelbet nie podciąga... to ja się będę bardzo cieszył, tylko w takim razie na jaką cholerę się wogóle daje izolacje poziome na betonowej w końcu ścianie fundamentowej?
Coś mi tu nie pasuje...
J.
https://forum.murator.pl/topic/125816-s%C5%82up-%C5%BCelbetowy-i-brak-izolacji-poziomej/#findComment-3416380
  • 2 years później...
Wiem,że to stary wątek,ale u mnie kierbud kazał posmarować ten słup na wysokości funadementów folią w płynie. Ale ja mam inne pytanie. Taki słup to niezły mostek termiczny ciągnący ciepło w dół. Ja będe miał podłogówkę, może czymś odizolować płytę podłogową od tego słupa?
https://forum.murator.pl/topic/125816-s%C5%82up-%C5%BCelbetowy-i-brak-izolacji-poziomej/#findComment-4872867
  • 7 months później...
W projekcie napisano żeby wypuścić startery zbrojenia słupów i filarków żelbetowych, czyli przy zalewaniu ław dojechać betonem do górnej wysokości ściany fundamentowej (w miejscu tego słupa) i pozostawić wystające zbrojenie do połączenia z słupami a w tym miejscu izolować dodatkowo folią w płynie jako brak możliwości przeprowadzonej ciągłej izolacji poziomej?
Sory za tak prozaiczne być może pytania ale to moja pierwsza budowa i wolę mieć oko na wszystko.
https://forum.murator.pl/topic/125816-s%C5%82up-%C5%BCelbetowy-i-brak-izolacji-poziomej/#findComment-5319344
Przerywanie słupa jakąkolwiek izolacją może się źle skończyć. Może zupełnie zmienić schemat pracy słupa(przegub), a to już prosta droga do awarii.
Odczepcie się więc od tych słupów i przyjmijcie, że konstruktorzy , którzy je projektują wiedzą co robią i skoro nie dali tam izolacji to ma jej tam nie być.
https://forum.murator.pl/topic/125816-s%C5%82up-%C5%BCelbetowy-i-brak-izolacji-poziomej/#findComment-5319702
  • 5 months później...
u mnie jest taka sytuacja ze wg projektu lawa jest kompletnie izolowana a skrot do wykonania mozliwy to lanie lawy w ziemie.... jak to sie robi w praktyce?
- slup jest "przeciety" (w sensie beton a nie prety) izolacja pozioma zarowno na lawie jak i na "wyjsciu" z wienca? (gzie sie go przecina a gdzie nie?)
- czy w tym wypadku nie mozna lawy lac w ziemie bez jej izolacji z kazdego boku?
- czym to najlepiej izolowac?
=>nie mam opisu wykonania rdzeni zelbetowych
Lawa w ziemie to pomysl wykonawcy... wydaje sie byc ok ale nie jestem pewny tego zabezpieczenia... dwa: teren wg badania nie jest dobry aczkowiek u "dalszych sasiadow" byly jakis problemy z woda bo stara studnie wykopali czy cos tam (szczeg nie znam)
Nie wykluczam drenazu
Pozdrawiam,
Przemek
https://forum.murator.pl/topic/125816-s%C5%82up-%C5%BCelbetowy-i-brak-izolacji-poziomej/#findComment-5554804
Izolacja pionowa na słupie do wys, ~ "0,00" np. Izohan WK2+. Niec nie przecinamy a taki słup czy trzpień w nieskończoność kapilarnie nie podciągnie.
to slup na polaczeniu lawa-sciana fundamentowa jest takze nieprzeciety?...a mimo, ze lawa jest w ziemi jest to prawidlowe???
Edytowane przez przemek4net
https://forum.murator.pl/topic/125816-s%C5%82up-%C5%BCelbetowy-i-brak-izolacji-poziomej/#findComment-5555758
Nie wolno żadnych elementów konstrukcyjnych przecinać a jak zaizolujesz słup/trzpień ze ścianą fundamentową pionową izolacją to nic nie będzie podciągać.
https://forum.murator.pl/topic/125816-s%C5%82up-%C5%BCelbetowy-i-brak-izolacji-poziomej/#findComment-5556215
dziekuje za odp
to w tym momencie izolacja pozioma samej sciany jak i poziomjej pomiedzy lawa a sciana ma taki sobie sens bo bedzie ciagnac z nieizolowanej od dolu lawy do sciany? Nie jest to wada "dyskwalifikujaca" lanie lawy w dziure jezeli wystepuja slupy zelbetowe?
Pytanie 2:
ekipa lejaca fundamenty powinna takze wykonac slupy (czyli wynikiem ich pracy powinny byc fundamenty i wystajace n metrowe betonowe slupy?
Pozdrawiam,
Przemek
P.S.
chodzi mo o rozwiazanie wystarczajaco dobre, praktykowane, bedace wypapadkowa wymaga jakosciowych i ceny (nie musi byc najlepsze pod sloncem jezeli wystarczajaco dobre jest tansze)
https://forum.murator.pl/topic/125816-s%C5%82up-%C5%BCelbetowy-i-brak-izolacji-poziomej/#findComment-5556280
